  - импортных
ремонт отечественных холодильников
10 июня 2006 г.
«ЗИЛ-Москва»
Холодильник «ЗИЛ-Москва» КХ-240
Холодильник представляет собой металлический шкаф 6 (рис. 1) сварной конструкции с встроенным в него холодильным агрегатом. Внутри шкафа находится холодильное отделение 2 с полками 1 для пищевых продуктов. Холодильная камера ограждена от наружных стенок слоем теплоизоляции 10. Спереди камера закрыта дверью, которая имеет двойные стенки с теплоизоляцией между ними. Для защиты камеры от проникания в нее тепла через дверной проем (при закрытой двери) на внутренней стенке двери помещен эластичный резиновый уплотнитель. Необходимое прилегание уплотнителя к шкафу обеспечивается при помощи затвора 8.
Герметичный мотор-компрессор 14 холодильного агрегата расположен в нижней части шкафа в отделении 13. Конденсатор 9 агрегата закреплен на задней стенке шкафа холодильника.
 Холодильник «Зил-Москва» КХ-240
Рис. 1. Холодильник «Зил-Москва» КХ-240:
1 — полки 2 — холодильное отделение 3 — лампа
4 — поддон 5 — терморегулятор б — шкаф
7 — внутренняя панель двери 8 — затвор двери 9 — конденсатор
10 — теплоизоляция 11 — испаритель 12 — дверь шкафа
13 — отделение для мотор-компрессора 14 — мотор-компрессор
Конденсатор и испаритель 11 алюминиевые с раздутыми в листе каналами (прокатно-сварного типа). На задней стенке испарителя расположен коллектор с осушительным силикагелевым патроном. Для защиты от коррозии испаритель анодирован и покрыт лаком, конденсатор окрашен. Конденсатор и испаритель с медными трубопроводами соединены при помощи медно-алюминиевых трубок, предварительно сваренных встык.
В верхней части камеры встроено во всю ширину морозильное отделение для хранения замороженных продуктов и размещения ванночек для получения льда. Под морозильным отделением помещен поддон 4 из термопласта, предназначенный для стока воды при удалении снежного покрова со стенок испарителя. Холодильная камера металлическая, сварная, покрыта силикатной эмалью, что предохраняет ее от коррозии. В ней расположены четыре полки, штампованные из алюминия, освещаемые и покрытые лаком. Имеющиеся дополнительные опоры позволяют перемещать полки по высоте применительно к устанавливаемой посуде. В нижней части камеры помещен выдвижной сосуд для овощей и фруктов, закрытый стеклянной крышкой. Для удобства размещения бутылок с напитками и молоком, яиц и масла на внутренней панели 7 двери устроены специальные полки и гнезда. Дверной проем шкафа облицован накладками из пластмассы. В качестве теплоизоляции в холодильнике применено тонкое стекловолокно.
Заданная температура в камере поддерживается при помощи терморегулятора 5, шкала которого имеет деления, определяющие температурный режим работы холодильника. Камера оборудована электрической лампой 3, автоматически включающейся при открывании двери шкафа, имеющей курковый затвор с ключом.
Ремонт холодильника
Замена холодильного агрегата.
Отвернуть 10 винтов саморезов на задней стенке холодильника, которыми прикреплена крышка люка, и снять ее. Вынуть из люка теплоизоляцию. Снять уплотнительную резину на трубопроводе и с проводов электросхемы. Отогнуть 12 крепежных скоб на алюминиевом отражателе, закрывающем отверстие в верхней части внутреннего шкафа. Отвернуть два винта, крепящих испаритель к стойкам, расположенным в верхней части холодильной камеры, и снять ограничители дверки испарителя. Снять поддон из-под испарителя, ослабить два винта на планке крепления трубки сильфона терморегулятора к испарителю (с левой стороны) и отсоединить трубку сильфона.
Осторожно выдвинуть испаритель на себя и вынуть его из резиновых гнезд на задней стенке внутреннего шкафа. Через отверстие люка на задней стенке шкафа холодильника вынуть испаритель. Отвернуть два винта-самореза, крепящих конденсатор в верхней части, и четыре болта, крепящих агрегат в нижней части задней стенки холодильника.
Отсоединить два провода от теплового реле (РТП-1). Снять агрегат со шкафа и привязать испаритель к конденсатору.
Теперь начать установку нового агрегата. Освободить транспортировочные болты на мотор-компрессоре. Подсоединить два провода к реле. Вставить испаритель в люк. Прикрепить к задней стенке конденсатор. Вставить испаритель в резиновые гнезда на задней стенке внутреннего шкафа. Вставить ограничители дверки испарителя и закрепить двумя винтами испаритель на кронштейнах, укрепленных на верхней внутренней стенке шкафа. Подсоединить трубку сильфона терморегулятора к испарителю и закрепить ее двумя винтами и планкой. Трубку вставить между текстолитовой прокладкой и планкой крепления трубки.
Выправить согнутые скобы на отражателе для последующего его крепления в шкафу холодильника. Через открытую дверь шкафа вставить алюминиевый отражатель. Опустить патрон электролампы внутрь холодильной камеры и вставить патрон в нижний вырез на отражателе. Вставить отражатель в люк. В верхней части отражателя имеется вырез для всасывающей и капиллярной трубок холодильного агрегата. Если трубки не подходят под вырез в отражателе, то их следует осторожно подогнуть с таким расчетом, чтобы они совпали с отверстием в отражателе. Поддерживая отражатель рукой с внутренней стороны холодильной камеры, отогнуть скобы, крепящие отражатель к внутреннему шкафу, при этом скобы необходимо плотно прижимать к бортику внутреннего шкафа.
Вставить уплотнительную резину в вырез на отражателе под капиллярную и всасывающую трубки. Вложить в люк на задней стенке теплоизоляцию. Закрыть люк задней крышкой и укрепить его по краям двумя верхними винтами.
Подогнуть всасывающую и капиллярную трубки агрегата с таким расчетом, чтобы они проходили по центру люка и совпадали с выемкой на задней крышке люка. Через выемку на задней крышке люка надеть уплотнительную резину на провода электросхемы и на всасывающую и капиллярную трубки. Закрепить крышку заднего люка винтами. Проверить включение холодильника в работу. При надобности устранить шум холодильника регулировкой подвесок мотор-компрессора или изгибом нагнетательной и отсасывающей трубок в местах их соприкосновения с кожухом мотор-компрессора, конденсатором или шкафом холодильника.
Замена терморегулятора.
Открыть дверь шкафа и дверку испарителя. Ослабить два винта крепления трубки сильфона к испарителю и снять ручку терморегулятора. Отвернуть два винта крепления щитка терморегулятора к верхней декоративной планке и снять щиток. Отвернуть два винта, крепящих терморегулятор к внутренней планке. Выдвинуть терморегулятор на себя и отсоединить от его зажимов два проводника, идущих к электросхеме холодильника. Осторожно выдвинуть на себя терморегулятор и одновременно вытянуть через отверстие в верхней части холодильной камеры трубки сильфона.
На новом терморегуляторе выправить трубку сильфона. Приподнять отверткой теплоизоляцию и вставить в отверстие с внешней стороны шкафа (в верхней части холодильной камеры) трубку сильфона терморегулятора. Терморегулятор установить так, чтобы зажимы для подсоединения проводов от электросхемы находились с левой стороны, и подсоединить к ним два провода от электросхемы.
Вставить терморегулятор в гнездо и закрепить двумя винтами на планке (на два крайних отверстия). Установить и закрепить двумя винтами щиток, поставить ручку, выгнуть трубку сильфона по стенкам испарителя и конец трубки закрепить на испарителе планкой и двумя винтами.
Замена реле.
Отвернуть два винта, крепящих конденсатор к задней стенке холодильного шкафа, а также четыре болта, крепящих агрегат в нижней части задней стенки, и отодвинуть агрегат от холодильного шкафа. Снять пружинную скобу крепления реле. Отсоединить два провода электросхемы от зажимов реле и легким покачиванием, вытягивая на себя, вынуть реле из штепсельных разъемов.
Новое реле устанавливать так, чтобы стрелка на его внутренней стороне была направлена вверх.
Холодильник «ЗИЛ-Москва» КШ-240, мод. 62
Устройство холодильника примерно такое же, как и предыдущего (см. рис. 1.).
Ремонт холодильника
Замена дверки испарителя.
Открыть дверку испарителя и, придерживая ее, отвернуть четыре шурупа 5 (рис. 2) с крестообразными шлицами.
Дверка испарителя холодильника "Зил-Москва" КШ-240 мод.62
Рис. 2. Дверка испарителя холодильника «Зил-Москва» КШ-240 мод.62:
1 — дверка 2 — крышка 3 — втулка
4 — торсион 5 — шуруп крепления торсиона 6 — амортизатор
Осторожно отделить дверку испарителя от торсиона 4, для чего вначале немного отвести отверткой торсион за петлю, расположенную на его левой стороне, а затем, придерживая торсион рукой, оттянуть дверку на себя. Вытянуть торсион из левой и правой внутренних стенок шкафа. Для этого торсион с левого конца повернуть вверх, развернуть на себя под углом 90° и с легким усилием вытянуть вместе с втулкой 3 из стенки.
Дверку испарителя вместе с декоративной крышкой 2 установить следующим образом. Вставить торсион со втулкой в правую стенку внутреннего шкафа и проследить, чтобы торсион при повороте его на себя не проворачивался. Вставить торсион во втулку на левой стенке внутреннего шкафа, уложив петлю на испаритель. Ввести торсион в паз дверки, для чего предварительно вставить его в паз с правой стороны, закрепив крайним шурупом. Затем, повернув петлю на себя, вставить ее в прорезь дверки и, введя в паз левую часть торсиона, завернуть три шурупа. Проверить навеску дверки испарителя. При правильной установке торсиона дверка прижимается к испарителю. Установить амортизатор 6.
Замена декоративных накладок.
Снять дверку испарителя. Снять боковые накладки. Начинают снимать боковую накладку с нижней ее части. Взявшись за нижний край накладки, осторожно оттянуть ее в сторону и одновременно, нажимая на ее переднюю кромку, вывести из отбортовки наружного шкафа холодильника. В такой же последовательности оттянуть нижний край накладки от внутренней стенки шкафа, выводя металлические скрепки накладки из продольных отверстий камеры.
Оттянув накладку внизу на 20-25 мм, вывести ее из-под верхней накладки и снять. Снять нижнюю декоративную накладку, выводя ее поочередно с правого и левого углов шкафа, потянув кверху за край и переднюю кромку. Вытянув накладку из отбортовки наружного шкафа, освободить ее задний край от стенки внутреннего шкафа, выводя металлические скрепки из продольных отверстий Снять верхнюю декоративную накладку. Для этого ее надо взять за края и потянуть вниз до выхода из верхней отбортовки шкафа. Нажать рукой на верхнюю часть левой стороны накладки и сдвинуть ее до отказа влево, высвобождая из отбортовки шкафа с правой стороны. Вытянуть накладку из левой отбортовки шкафа и снять ее.
Установить сначала нижнюю накладку. Для этого завести ее за отбортовку наружного шкафа поочередно с правой и левой стороны, а переднюю кромку завести поверх планки в нижней части шкафа. Нажимая поочередно отверткой на кромки металлических скрепок, ввести их в продольные отверстия в дне шкафа. Остальные накладки можно устанавливать в любой последовательности.
Замена дверного выключателя.
Снять правую декоративную прокладку вместе с выключателем 13 (рис. 3), отведя ее от шкафа на расстояние, допускаемое проводом. Прижать выключатель (с внутренней стороны) к декоративной накладке, повернуть запорную втулку против часовой стрелки на 1/3 оборота и отделить выключатель от накладки. Снять пружину 14 с корпуса выключателя. Вывести из пазов корпуса концы скобы и снять скобу с упорной шайбой и пружиной кнопки. Вынуть кнопку с контактным кольцом. Вывести провода с контактами из корпуса выключателя. Установить новый выключатель в обратном порядке.
Электропровода холодильника "Зил-Москва" КШ-240 мод.62
Рис. 3. Электропровода холодильника «ЗИЛ-Москва» КШ-240 мод.62:
1 — шуруп 2 — рефлектор 3 — электропатрон
4 — лампа 5 — шуруп крепления панели терморегулятора 6 — панель терморегулятора
7 — гнездо крепления панели
    терморегулятора
8 — плафон 9 — втулка защитная трубки
    сильфона
10 — терморегулятор ТРХ-КО 11 — шуруп крепления терморегулятора 12 — ручка терморегулятора
13 — выключатель 14 — запорная пружина выключателя 15 — пучок электрооборудования
16 — втулка проходная 17 — репе пускозащитное 18 — вилка
Снять дверку испарителя и верхнюю декоративную накладку. Ослабить винты крепления трубки сильфона терморегулятора к испарителю и вывести трубку из-под скобы. Вывернуть передний и ослабить задний шурупы правой направляющей поддона и опустить вниз ее передний край. Снять ручку 12 терморегулятора 10. Отвернуть шуруп 11 крепления терморегулятора к щитку и вытянуть его немного наружу. Снять пластинчатые зажимы с клемм терморегулятора. Осторожно выправляя трубку сильфона и пропуская ее через отверстие внутреннего шкафа, снять терморегулятор. Установить новый терморегулятор в обратном порядке.
Замена электропатрона.
Снять ручку 12 терморегулятора. Сдвинуть плафон 8 в сторону терморегулятора, вывести его заднюю сторону из паза в панели 6 терморегулятора. Отвернуть шурупы 11 крепления терморегулятора к его панели, немного вытянуть терморегулятор и снять панель. Оттянуть рефлектор 2 с электропатроном 3 от стенки камеры. Отвернуть шуруп крепления электропатрона к рефлектору и резьбовую гильзу электропатрона. Сдвинуть резиновый колпачок, вытянуть вкладыш электропатрона и отсоединить провода. Установить электропатрон в обратном порядке.
Устранение зазоров со стороны навесок двери.
Равномерный зазор по всей длине двери устраняется регулировкой навесок двери. Снять колпачок с верхней навески двери, отвернуть стопорный шуруп и ослабить затяжку болтов крепления верхней навески. Ослабить затяжку болтов нижней навески и снять регулировочные пластины навески. Привернуть болты нижней навески и, прижимая дверь к шкафу, завернуть болты верхней навески. Если зазор полностью не устранен, следует повторить регулировку навески двери установкой или снятием регулировочных пластин. После устранения зазора установить стопорный шуруп на верхней навеске и закрыть ее колпачком.
Устранение зазоров со стороны ручки двери.
Зазор с левой стороны двери может быть в результате чрезмерного прижатия уплотнителя со стороны навески. Зазор устраняют регулировкой навесок двери.
Устранение зазора на отдельных участках двери.
Ослабить винты крепления внутренней панели двери в месте имеющегося зазора. Вложить картонную прокладку между панелью и уплотнителем. Ширина прокладки должна быть 8-10 мм, толщина не более 2 мм. Затянуть винты крепления панели двери.
Устранение зазора при перекосах двери.
Снять дверь со шкафа и снять с двери внутреннюю панель с уплотнителем. Отрегулировать стяжки ослаблением или натяжением регулировочных болтов до получения плотного прилегания двери к плоскости шкафа.
Снять колпачок с верхней навески двери. Отвернуть болты крепления верхней навески. Снять дверь со шкафа. Снять дверку испарителя. Снять декоративные накладки. Снять планку с нижней декоративной накладки, для чего отвернуть шуруп крепления планки, ослабить болт крепления нижней навески двери и вывернуть шуруп крепления регулировочной пластины нижней навески двери. Отвернуть шурупы 11 (рис. 4) скобы 9 крепления трубопровода 13 к боковой стенке камеры и снять уплотнитель 10.
Рис. 4. Холодильный агрегат холодильника «ЗИЛ-Москва» КШ-240 мод.62:
1 — пружинная шайба крепления холодильного агрегата 2 — болт 3, 6 — шайбы
4 — шуруп крепления конденсатора 5 — болт крепления испарителя 7 — колпачок
8 — уплотнитель 9 — скоба крепления всасывающей трубки 10 — уплотнитель всасывающей трубки
11 — шуруп крепления скобы уплотнителя 12 — испаритель 13 — трубопроводы
14 — конденсатор 15 — пружинная подвеска мотор-компрессора 16 — мотор-компрессор
Наклонить холодильник, подставить под левую боковую стенку табурет, освободить трубопровод из скобы на дне шкафа и поставить шкаф в прежнее положение. Отвернуть винты на скобе крепления трубки сильфона к испарителю и освободить трубку. Отвернуть два болта 5 с шайбами 6 крепления испарителя 12 к верхней стенке внутреннего шкафа. Оттянуть на себя испаритель, снять резиновые втулки 7 и 8, вывести испаритель с трубопроводами из внутреннего шкафа и положить его на табурет. Отвернуть два шурупа 4 с шайбами 3 крепления конденсатора 14 к шкафу. Отвернуть два верхних болта 2 с шайбами 1 крепления рамы холодильного агрегата к шкафу. Отвернуть нижний болт (с одной стороны) и поставить раму с конденсатором на пол. Отвернуть последний болт крепления рамы к шкафу. Наклонить шкаф и вывести из-под него трубопровод. Установить новый холодильный агрегат в обратном порядке. Затянуть пружины 15 подвески мотор-компрессора 16.
Холодильник «ЗИЛ-Москва» КШ-260, мод. 63
Холодильник выполнен в виде металлического напольного шкафа с эмалированной холодильной камерой. Камера закрывается дверью с ручкой 4 (рис. 5), которая может быть навешена для право- или левостороннего открывания.
Холодильник "Зил-Москва" КШ-240 мод.63
Рис. 5. Холодильник «ЗИЛ-Москва» КШ-240 мод.63:
1 — полка на панели двери 2 — лампа 3 — плафон
4 — ручка 5 — отделение для хранения сыра и масла 6 — знак отсчета делений шкалы терморегулятора
7 — датчик-репе температуры 8 — испаритель 9 — ванночка для льда
10 — поддон 11 — заслонка поддона 12 — дверки испарителя
13 — сосуд для мяса 14 — маленькая полка 15 — сосуд для яиц
16 — полка 17 — стеклянная крышка 18 — сосуд для фруктов и овощей
19 — выключатель
Имеющийся внизу ограничитель двери обеспечивает максимальный угол открывания 105°. Низкотемпературное отделение (испаритель) 8 расположено в верхней части камеры и закрыто дверкой 12. Под испарителем находится поддон 10, по которому стекает вода при оттаивании инея со стенок испарителя и который является также крышкой выдвижного сосуда 13, предназначенного для хранения мясных продуктов. Заслонка 11 служит для регулирования подачи холодного воздуха в холодильную камеру. В испарителе установлена ванночка 9 для изготовления льда.
В холодильном отделении (камере) имеются прутковые консольные полки (три больших и одна маленькая 14), которые можно переставлять по высоте с шагом 30 мм. На внутренней панели двери имеются съемные и регулируемые по высоте полки 1. В верхней части двери находится отделение 5 для хранения сыра и масла.
В холодильной камере на полке устанавливают сосуд 15 для хранения яиц, а в нижней части сосуд 18 для хранения овощей и фруктов, закрытый стеклянной крышкой 17.
На боковой стенке камеры с левой стороны расположен датчик-реле температуры Т-110, автоматически поддерживающий заданный температурный режим. Возле датчика-реле расположен светильник (лампа 2 с плафоном 3), включающийся при открывании двери шкафа выключателем 19. Там же, на боковой стенке камеры, имеется знак 6 для отсчета делений шкалы датчика-реле температуры.
В холодильнике установлен герметичный компрессионный холодильный агрегат. Мотор-компрессор и электродвигатель встроены в общий кожух, расположенный на раме, на пружинной подвеске. Холодильный агрегат наполняется смазочным маслом и хладоном через заправочную трубку, впаянную в крышку кожуха мотор-компрессора и наглухо заваренную. Доза масла ХФ-12-16 составляет 340 г, доза хладона-12 — 150 г.
Алюминиевый испаритель и конденсатор прокатно-сварного типа. В последних моделях устанавливают трубчатые конденсаторы. Для защиты от коррозии испаритель анодирован и покрыт лаком, конденсатор окрашен нитроэмалью. Конденсатор и испаритель соединяются с трубопроводом при помощи медно-алюминиевых трубок, которые предварительно свариваются встык.
Дросселирующим устройством является капиллярная трубка. Для поглощения влаги и предохранения капилляра от засорения применяется цеолитовый фильтр-осушительный патрон.
Электродвигатель типа ДХМ компрессора однофазный, асинхронный, с пусковой обмоткой. Пусковое и защитное реле типа РТК-Х расположено непосредственно на проходных контактах на крышке кожуха компрессора и закреплено скобой.
Электропровода соединены с клеммами реле и датчиком-реле температуры при помощи пластинчатых зажимов. Лампа освещения и выключатель включены параллельно электродвигателю.
С целью уменьшения шума холодильника машинный отсек закрыт шумопоглощающим щитком. Для перемещения холодильника установлены ролики, регулируемые по высоте.
Ремонт холодильника
Прижать выключатель (с внутренней стороны) к поперечине шкафа, повернуть запорную втулку против часовой стрелки и отделить выключатель от поперечины. Снять пружину с корпуса выключателя. Вывести из пазов корпуса концы скобы и снять скобу с упорной шайбы и пружины кнопки. Вынуть кнопку с контактным кольцом. Вывести провода с контактами из корпуса выключателя. Установить новый выключатель в обратном порядке.
Замена датчика-реле температуры.
Снять дверку испарителя и верхнюю декоративную накладку. Ослабить два винта держателя сильфонной трубки датчика-реле температуры и вывести трубку из-под держателя. Снять ручку датчика-реле температуры, потянув ее на себя. Отвернуть два шурупа крепления панели к шкафу и снять панель. Вытянуть немного датчик-реле температуры наружу. Снять пластинчатые зажимы с клемм. Вытянуть датчик-реле температуры, осторожно выправляя трубку сильфона и пропуская ее через отверстие в стенке холодильной камеры. Установить новый датчик-реле температуры в обратном порядке.
Снять плафон. Отвернуть на один-два оборота гильзу электропатрона, вывести его из плафона и отвернуть гильзу полностью. Сдвинуть резиновый колпачок, вытянуть вкладыш с контактной группой и отсоединить провода. Установить патрон в обратном порядке.
Перестановка двери холодильника.
Отвернуть винт верхней навески двери и снять навеску и прокладку. Приподнять дверь и снять ее с нижней навески. Вынуть втулку навески двери. Снять с двери ограничитель и шайбы. Отвернуть три болта и снять нижнюю навеску двери. Ввернуть в среднее резьбовое отверстие регулировочный болт ролика со стороны снятой навески ролика.
Установить на противоположную сторону нижнюю навеску двери. Отвернуть винты крепления уплотнителя двери холодильника, снять уплотнитель и, повернув на 180°, установить его на место и закрепить по всему периметру винтами. Установить ограничитель на противоположную сторону двери, дверь — на нижнюю навеску, предварительно поставив шайбы. Установить втулку верхней навески двери и затем верхнюю навеску двери, предварительно сняв заглушки со шкафа и двери холодильника.
Отвернуть четыре винта на ручке холодильника, снять ее и переставить на противоположную сторону двери, предварительно сняв четыре винта, выполняющих роль заглушек. Поставить на место заглушки и завернуть винты. Отрегулировать зазор между дверью и шкафом и затянуть винт верхней навески.
Вынуть из холодильного отделения сосуды, поддон и стекло. Снять дверку испарителя, декоративные накладки. Снять планку в нижней части шкафа, отвернуть два винта, снять скобу крепления всасывающей трубки. Ослабить два винта держателя, крепящие трубку сильфона датчика-реле температуры к испарителю, и вывести трубку из-под держателя. Отвернуть две гайки крепления испарителя к верхней стенке холодильной камеры. Оттянуть на себя испаритель, освободив его задние опоры из резиновых втулок, вывести испаритель с трубопроводом из холодильной камеры и положить его на подставку или табурет. Отсоединить провода от реле. Вывернуть четыре винта крепления конденсатора и ослабить два болта крепления рамы мотор-компрессора. Наклонить шкаф на левую сторону, подставив под боковую стенку подставку или табурет, освободить трубопровод из скобы на дне шкафа. Вывести из-под болтов раму мотор-компрессора и поставить на пол. Вывести холодильный агрегат из-под шкафа. Установить новый холодильный агрегат в обратном порядке.
Устранение зазоров двери.
Равномерный зазор по всему периметру двери устраняют регулировкой навесок двери. Для этого необходимо ослабить затяжку винта крепления верхней навески и болтов нижней навески. Вынуть из-под нижней навески одну прокладку, привернуть болты нижней навески и, прижимая дверь к шкафу, затянуть винт верхней навески.
Если зазор полностью не устранен, то следует все операции со снятием прокладки из-под нижней навески повторить.
Зазор в верхней части двери можно также устранить регулировкой верхней навески, в нижней части — снятием из-под нижней навески прокладок.
Зазор со стороны ручки двери может быть в результате чрезмерного прижатия уплотнителя со стороны навесок. Зазор устраняют регулировкой навесок двери.
Если имеется местный зазор, то для его устранения надо ослабить винты крепления уплотнителя в месте имеющегося зазора; вложить картонную прокладку шириной 8-10 мм и толщиной не более 2 мм между панелью и нижней полкой уплотнителя. Затянуть винты.
Возможные неисправности холодильника "ЗИЛ-Москва" КШ-260 мод. 63 и способы их устранения
Стук и шум
Затянуты транспортировочные болты подвески Отвернуть транспортировочные болты подвески
Дребезжание и стук трубок при работе компрессора Определить место касания трубки и осторожно выправить трубку
Стук при включении и выключении электродвигателя Подложить губчатую резину между кожухом мотор-компрессора и рамой
Не запускается холодильный агрегат
Неисправности в электропроводке Устранить неисправность
Пониженное напряжение в электросети Холодильник может работать при падении напряжения в электросети в момент включения не более чем на 15% от номинального
Нарушено соединение провода с зажимами реле Проверить соединение двухжильного провода с выводными зажимами реле
Нарушено соединение провода с клеммами датчика-реле температуры Проверить соединение с клеммами датчика-реле температуры
Нарушен контакт между проходными контактами и гнездами реле Проверить посадку реле на проходных контактах. Осторожно подогнуть токопроводящий стержень контакта для получения надежного контакта в гнезде реле
Утечка хладона из сильфона датчика-реле температуры Включение датчика-реле температуры проверить на слух (убедиться в наличии щелчка от замыкания контактов). При отсутствии щелчка обесточить холодильник, снять пластинчатые зажимы с клемм датчика-реле температуры. Соединить зажимы (изолировать от металлических частей холодильника) и включить холодильник. В случае запуска электродвигателя без датчика-реле температуры следует заменить датчик-реле температуры
Нарушено крепление реле Установить реле на проходные контакты и закрепить скобой
Неисправности в пусковом или защитном реле Заменить реле
Вышла из строя рабочая или пусковая обмотка электродвигателя Проверить все соединения электропроводки холодильника, а также крепление и исправность реле. Если электродвигатель не запускается с новым реле, то проверить цепь рабочей и пусковой обмоток. При обрыве цепи заменить холодильный агрегат
Нет охлаждения при работающем мотор-компрессоре
Утечка хладона из системы холодильного агрегата (место утечки хладона в отдельных случаях может быть обнаружено по масляным пятнам) Проверить, нет ли механических повреждений на каналах испарителя, конденсатора и на трубопроводах. Если признаков повреждения системы агрегата нет, то холодильный агрегат надо заменить
Потеря холодопроизводительности
Поломка или деформация  клапанов компрессора Заменить холодильный агрегат
Холодильник ЗИЛ-64 КШ-260П
Этот холодильник по сравнению со своим предшественником имеет следующие преимущества: автоматическое оттаивание холодильной камеры и отвод талой воды за пределы камеры (рис. 6); увеличенный объем низкотемпературного (морозильного) отделения (30 дм3 вместо 26 дм3); поддержание температуры в морозильном отделении не выше минус 18 °С (вместо минус 12 °С); пластмассовая полка, имеющаяся в низкотемпературном отделении, позволяет рационально разместить продукты: пластмассовая прокладка защищает от повреждений каналы испарителя.
Холодильник Зил-64 КШ-260П (схема охлаждения и оттаивания)
Рис. 6. Холодильник Зил-64 КШ-260П (схема охлаждения и оттаивания):
1 — воронка 2 — самооттаивающий испаритель 3 — датчик терморегулятора
4 — испаритель низкотемпературного отделения 5 — водяной затвор 6 — канал слива талой воды
7 — рамка короба низкотемпературного отделения 8 — ограждение самоотталкивающего испарителя 9 — холодильная камера
10 — сливной шланг 11 — сосуд для талой воды
Внутренняя стальная эмалированная камера холодильника гарантирует его долговечность и создает необходимые гигиенические условия для хранения продуктов. Температурный режим холодильника задается установкой ручки датчика-реле температуры (терморегулятора). Повышение окружающей температуры свыше 32 °С нарушает автоматическое оттаивание испарителя. В этом случае для удаления снежного покрова с испарителя холодильной камеры рекомендуется раз в сутки установить ручку терморегулятора в положение 0 для отключения агрегата, а затем снова перевести ее на заданный режим. Включение агрегата произойдет автоматически только после удаления инея.
Оттаивание низкотемпературного отделения естественное. Производится оно по мере надобности.
В холодильнике ЗИЛ-64 при необходимости можно изменять направление открывания
двери.
Для удобства перемещения по полу холодильник имеет четыре опорных ролика.
Электрическая схема холодильника показана на рис. 7.
Холодильник Зил-64 КШ-260П (электрическая схема)
Рис. 7. Холодильник Зил-64 КШ-260П (электрическая схема)
Н — лампа Е — нагреватель
S1 — датчик-репе температуры S2 — выключатель освещения холодильной камеры
К пускозащитное реле М электродвигатель
L1 —пусковая обмотка L2 — рабочая обмотка
Ремонт холодильников. Качественный ремонт бытовых холодильников. :: Выполним ремонт стиральных машин в Москве, на дому
