Ремонт морозильников «Снайге»
17 декабря 2006 г.
Морозильник «Снайге F100»
Класс эффективности энергопотребления по директиве 94/2ЕС А Время повышения температуры в камере морозильника при отключении электроэнергии от температуры хранения до - 9С, ч 17
Расход электроэнергии при температуре окружающей среды 25°С, кВт*ч/сут 0,55 Площадь полок, дм2
Полный общий объем, л 100 Колебания напряжения сети, В 187...253
Полезный объем морозильной камеры, л 85 Потребляемая мощность, Вт 80
Температура в камере морозильника, °С -18 Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 850х560х600
Мощность замораживания, кг/сут 12 Масса, кг 38
Устройство морозильника
Вертикальный морозильник F100 — это компрессионный в виде «шкафа» морозильник, предназначен для замораживания и длительного хранения замороженных пищевых продуктов, а также приготовления пищевого льда.
Внешний вид морозильника F100
Рис. 1 Внешний вид морозильника F100
Вертикальный морозильник (далее морозильник) климатического исполнения —умеренного класса «N», предназначенный для эксплуатации в бытовых условиях при температуре окружающей среды +16...+32°С.
Хладагент морозильника экологически чистый — в нем отсутствуют компоненты, разрушающие слой озона. Как хладагент в морозильнике использован R600а.
Температурный режим в морозильной камере регулируется ручкой терморегулятора «5». Ручку можете повернуть при помощи монетой. Терморегулятор выключен, когда ручка терморегулятора совпадает с отметкой «•» на блока управления. При повороте ручки терморегулятора по ходу часовой стрелки температура в камере понижается.
Рекомендуется эксплуатировать морозильник в третьем положении терморегулятора.
Загорающаяся зеленая лампа световой сигнализации свидетельствует о том, что морозильник включен в электросеть.
Электрическая схема морозильника Снайге F100
Рис. 2 Электрическая схема морозильника Снайге F100:
Х — провод сетевой; В — терморегулятор;
Н1 — сигнальная зеленая лампа ; М — компрессор;
Н2 — сигнальная красная лампа; К — реле пусковое;
НЗ — сигнальная желтая лампа; К1 — реле защитное;
S — выключатель: С - конденсатор (если имеется)
При включении морозильника в электросеть одновременно загорается и красная лампочка, свидетельствующая о том, что:
  • морозильник был отключен на продолжительное время (включен первый раз); после оттатвания или отключения электрического напряжения.
  • дверь морозильника открыта или часто открывается.
  • заложено большое количество для замораживания подготовленных продуктов.
  • испорчена система замораживания (лампочка не гаснет более 6 часов и слышна работа компрессора или он не включается, и нет выше указанных причин — обратитесь в сервисную службу).
Перевод морозильника на режим «замораживание» осуществляется выключателям.
Нажав на выключатель «I», он фиксируется до следующего нажатия. В режиме «замораживания» горит желтая лампочка. Нажав еще раз, — выключатель отключается. В режиме «замораживание» компрессор морозильника работает непрерывно. Во избежание сгорания двигателя компрессора не допускайте находиться морозильнику в режиме «замораживание» более 3 суток
Типовые неисправности и ремонт морозильника
Морозильник, включенный в электросеть, не работает (не горит зеленая лампочка)
Возможно, что нет напряжения в электросети или нет контакта штепсельной вилки с розеткой Проверить напряжение в электросети и контакт вилки с розеткой
При работе холодильника появился необычный шум
Либо холодильник неправильно установлен, либо трубопроводы холодильного агрегата касаются шкафа холодильника или стены Необходимо проверить установку морозильника регулировкой передних опор или устранить касание трубопроводов
Наличие характерного для отлипания звука при открывании двери, тугое открывание (закрывание) двери
Прилипание уплотнителя к плоскости шкафа в зоне прилегания двери со стороны ее навески Необходимо промыть уплотнитель и плоскость шкафа, к которой он прилегает, теплой мыльной водой и насухо вытереть мягкой тканью
При оттайке испарителя вода собирается в лотке и стекает в камеру
Засорена система отвода талой воды Прочистить канал в лотке с помощью скребка
Постоянно горит и не гаснет красная сигнальная лампа
Дверь морозильника открывается часто или на долгое время Не открывать часто и на долгое время дверь морозильника
Загружено большое количество свежих продуктов Старайтесь загружать морозильник свежими продуктами в количестве не превышающем 12 кг
Закрыт верхний вентиляционный зазор Открыть верхний вентиляционный зазор
Накопилось много пыли на конденсаторе и компрессоре Произвести чистку конденсатора и компрессора
