Ремонт холодильников «Снайге»
17 декабря 2006 г.
Холодильник «Снайге FR240, FR275»
  FR240 FR275
Класс эффективности энергопотребления по директиве 94/2ЕС А В А В
Расход электроэнергии при температуре окружающей среды 25°С, кВт*ч/сут 0,75 1,02 0,82 1,12
Полный общий объем холодильника, л 220 260
Полезный объем камеры хранения, л 166 201
Общий объем морозильной камеры 46 57
Полезный объем морозильной камеры 46 57
Время повышения температуры в морозильной камере при отключении электроэнергии от температуры хранения до -9°С, ч 17
Мощность замораживания, кг/сут 2 3
Температура в морозильной камере, С -18
Габаритные размеры , мм 1440х560х600 1690х560х600
Площадь полок, дм2 100 120
Масса, кг 51 56
Потребляемая мощность, Вт 105 110
Холодильники/морозильники FR240 и FR275 — это компрессионные двухдверные холодильники, предназначенные для кратковременного хранения продуктов в охлажденном состоянии в холодильной камере, и длительного хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда в морозильной камере.
Внешний вид  холодильника Снайге-FR240, FR275
Рис. 1 Внешний вид  холодильника Снайге-FR240, FR275
Холодильники климатического исполнения — умеренного класса «N» предназначенные для эксплуатации в бытовых условиях. Холодильник экологически чистый — в нем отсутствуют компоненты, разрушающие слой озона. В холодильнике как хладагент использован R600а.
Температурный режим в холодильной камере холодильника регулируется ручкой терморегулятора. Терморегулятор выключен, когда «0» ручки терморегулятора совпадает с отметкой «2» на корпуса приборов управления. При повороте ручки терморегулятора по часовой стрелке температура в камере понижается.
Электрическая схема холодильника Снайге FR240, FR275
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Снайге FR240, FR275:
Х — провод сетевой; К — пусковое реле;
Н1 — сигнальная лампа зеленого цвета; К1 — защитное реле;
EL — лампа освещения; S — выключатель;
В — терморегулятор; СR — конденсатор
М — компрессор;
Холодильник, включенный в электросеть, не работает
Возможно, что нет напряжения в электросети или нет контакта штепсельной вилки с розеткой Проверить напряжение в электросети и контакт вилки с розеткой
При работе холодильника появился необычный шум
Либо холодильник неправильно установлен, либо трубопроводы холодильного агрегата касаются шкафа холодильника или стены Проверить установку холодильника.
Устранить касание трубопроводов
Наличие характерного для отлипания звука при открывании двери, тугое открывание (закрывание) двери
Прилипание уплотнителя к плоскости шкафа в зоне прилегания двери со стороны ее навески Необходимо промыть уплотнитель и плоскость шкафа, к которой он прилегает, теплой мыльной водой и насухо вытереть мягкой тканью
При оттайке испарителя вода собирается в лотке и стекает в камеру
Засорена система отвода талой воды  Прочистить канал в лотке с помощью скребка
