Ремонт холодильников «Снайге»
17 декабря 2006 г.
Холодильник «Снайге RF270, RF310, RF315»
  FR270 FR310 FR315
Класс эффективности энергопотребления по директиве 94/2ЕС А В А В А В
Расход электроэнергии при температуре окружающей среды 25°С, кВт*ч/сут 0,79 1,08 0,89 1,23 0,85 1,17
Полный общий объем холодильника, л 261 309 314
Полезный объем камеры хранения, л 170 193 229
Общий объем морозильной камеры 83 114 77
Полезный объем морозильной камеры 61 92 61
Время повышения температуры в морозильной камере при отключении электроэнергии от температуры хранения до -9°С, ч 17
Мощность замораживания, кг/сут 5 7 5
Температура в морозильной камере, С -18
Площадь полок, дм2 105 140 145
Потребляемое напряжение, В 220...230
Колебание напряжения в сети, В 187...253
Потребляемая мощность, Вт 90 90 85
Габаритные размеры, мм 1450х600х600 1730х600х600 1730х600х600
Масса, кг 60 65 64
Холодильники/морозильники (далее холодильники) RF270, RF310, RF315 — это компрессионные двухдверные холодильники, предназначенные для кратковременного хранения продуктов в охлажденном состоянии в холодильной камере, и длительного хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда в морозильной камере. Холодильники климатического исполнения — умеренного класса «N» предназначенные для эксплуатации в бытовых условиях. Холодильник экологически чистый — в нем отсутствуют компоненты, разрушающие слой озона. В холодильнике как хладагент использован R6ООа. Конструкцией холодильника предусмотрена возможность перенавески дверей для левостороннего открывания.
Снайге RF270 Снайге RF310
Снайге  RF315
Рис. 1 Внешний вид  холодильников Снайге-RF270, RF310, RF315
Температурный режим в холодильной камере холодильника регулируется ручкой терморегулятора. Терморегулятор выключен, когда ручка в шкале терморегулятора установлена в положении с отметкой «О». При повороте ручки терморегулятора по часовой стрелке температура в камере понижается. Загорающаяся зеленая лампочка световой сигнализации свидетельствует о том, что холодильник включен в электросеть.
Оттаивание испарителя морозильной камеры производится не реже три раза в год. Испаритель в холодильниой камере называется «плачущим». Оттайка «плачущего» испарителя происходит постоянно в период остановки компрессора (испаритель может быть покрыт инеем или каплями воды). Талая вода постоянно стекает в ванночку, расположенную на компрессоре.
Электрическая схема холодильников Снайге RF270, RF310, RF315
Рис. 2 Электрическая схема холодильников Снайге RF270, RF310, RF315:
Х — провод сетевой; К — пусковое реле;
Н1 — сигнальная лампа зеленого цвета; К1 — защитное реле;
EL — лампа освещения; S — выключатель;
В — терморегулятор; СR — конденсатор
М — компрессор;
Холодильник, включенный в электросеть, не работает (не горит зеленая лампочка)
Возможно, что нет напряжения в электросети или нет контакта штепсельной вилки с розеткой Проверить напряжение в электросети и контакт вилки с розеткой
При работе холодильника появился необычный шум
Либо холодильник неправильно установлен, либо трубопроводы холодильного агрегата касаются шкафа холодильника или стены Проверить установку холодильника.
Устранить касание трубопроводов
Наличие характерного для отлипания звука при открывании двери, тугое открывание (закрывание) двери
Прилипание уплотнителя к плоскости шкафа в зоне прилегания двери со стороны ее навески Необходимо промыть уплотнитель и плоскость шкафа, к которой он прилегает, теплой мыльной водой и насухо вытереть мягкой тканью
При оттайке испарителя вода собирается в лотке и стекает в камеру
Засорена система отвода талой воды  Прочистить канал в лотке с помощью скребка
