Ремонт холодильника «Снежинка»
18 декабря 2006 г.
Ремонт холодильников
Холодильник «Снежинка» КШ-240
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Естественное
Количество камер 1
Общий объем, дм3 240 Расход электроэнергии
при температуре воздуха 25С, кВт*ч/сут
1,3
Объем низкотемпературной камеры, дм3 22
Температура в низкотемпературной камере, С -12 Габаритные размеры, мм 1435х570х600
Потребляемая мощность, Вт 165 Масса, кг 67
Холодильник СНЕЖИНКА КШ-240 однокамерный с автоматическим поддержанием заданной температуры, выполнен в виде напольного металлического шкафа прямоугольной формы с внутренней пластмассовой камерой, имеющей полки с регулируемой установкой по высоте. Корпус холодильника покрыт белой эмалью.
Внешний вид и устройство  холодильника Снежинка
  Рис. 1 Внешний вид и устройство  холодильника Снежинка
Для герметизации внутренней камеры холодильника на двери имеется уплотнитель с магнитной вставкой,который одновременно является запирающим устройством. В верхней части внутренней камеры расположено низкотемпературное отделение, закрываемое специальной дверцей. Для теплоизоляции холодильника применяются плиты из стекловолокна.
Холодильный агрегат работает на R12. Масло ХФ 12-16 или ХФ 12-18. Оттаивание слоя инея с испарителя осуществляется естественным путем. Компрессор приводится в действие от однофазного асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором типа ЭДП.
Электрическая схема холодильника Снежинка
Рис. 2 Электрическая схема холодильника Снежинка
М — компрессор; В — дверной выключатель типа ДХК:
Р — пускозашитное реле; Л — лампанакаливания типа РН 220-15-1;
Т — терморегулятор типа Т-110; Ш — штепсельная вилка
Холодильник, включенный в электросеть, не работает (не горит зеленая лампочка)
Возможно, что нет напряжения в электросети или нет контакта штепсельной вилки с розеткой Проверить напряжение в электросети и контакт вилки с розеткой
При работе холодильника появился необычный шум
Либо холодильник неправильно установлен, либо трубопроводы холодильного агрегата касаются шкафа холодильника или стены Проверить установку холодильника.
Устранить касание трубопроводов
Наличие характерного для отлипания звука при открывании двери, тугое открывание (закрывание) двери
Прилипание уплотнителя к плоскости шкафа в зоне прилегания двери со стороны ее навески Необходимо промыть уплотнитель и плоскость шкафа, к которой он прилегает, теплой мыльной водой и насухо вытереть мягкой тканью
