Ремонт абсорбционных холодильников
22 декабря 2006 г.
Ремонт холодильников
Холодильник-бар «Спутник» АШ-60
Тип холодильника Абсорбционный Среднесуточный расход электроэнергии, кВт-ч/сутки,
 при температуре воздуха 25 С
0,08
Общий объем 60
Температура й камере,С 1,6 Габаритные размеры, мм
Потребляемая мощность, Вт 90 − вертикальный вариант 1675х504х600
Масса, кг 92 − горизонтальный вариант 850х1004х600
Устройство холодильника.
Бытовой холодильник-бар СПУТНИК АШ-60 с агрегатом абсорбционно-диффузионного действия и автоматическим поддержанием заданной температуры предназначен для хранения в охлажденном состоянии напитков и пищевых продуктов, приготовления пищевого льда в небольшом количестве, а также для хранения предметов сервировки.
Внешний вид  холодильника-бара «Спутник»
Рис. 1 Внешний вид  холодильника-бара «Спутник» (вертикальное положение)
Холодильник-бар состоит из двух отделений — охлаждаемого и неохлаждаемого. Каждое отделение выполнено в виде самостоятельной деревянной тумбы, что позволяет устанавливать их в вертикальном и горизонтальном положениях. Внутренний шкаф выполнен из пластика АБС-2020. Теплоизоляцией служит пенополистирол ПСВ, вспененный токами высокой частоты. Толщина стенок 50 мм, двери 35 мм.
Герметичность охлаждаемого отделения холодильника и дверцы обеспечивается полихлорвиниловым уплотнителем с магнитной вставкой. Охлаждаемое отделение снабжено прибором ТО-11 для полуавтоматического управления оттаиванием испарителя. В холодильном агрегате содержится 145 г хладагента. Охлаждаемое отделение укомплектовано съемной полкой, емкостью для овощей и фруктов, стеклянной полкой, поддоном под испаритель, сборником талой воды, образующейся при оттаивании, а также формой для приготовления льда. Неохлаждаемое отделение укомплектовано стеклянной полкой.
В конструкции холодильника предусмотрена возможность перенавески дверей.
Электрическая схема холодильника-бара «Спутник»
Рис. 2 Электрическая схема холодильника-бара «Спутник»
Электрооборудование холодильника-бара состоит из следующих элементов: электронагревателя Н типа НЭХ2-4; терморегулятора Т1 типа Т-110-5, автоматически поддерживающего в холодильном отделении заданную температуру; прибора полуавтоматического управления оттаиванием Т2 типа ТО-11, включенного в электросхему последовательно с терморегулятором; микровыключателя В типа МКБ-2,5-200 и ламп накаливания предназначенных для освещения отделений; соединительного шнура со штепсельной вилкой Ш.
В комплект поставки входят  металлические и стеклянные полки, сосуд для овощей и фруктов, сборник для воды, образующейся при оттаивании, обрешетка.
Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я» С.Л. Корякин-Черняк
