Ремонт  холодильников «Чинар»
26декабря 2006 г.
Холодильник «Чинар-7» КШД-220/40
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Автоматическое
Количество камер 2
Общий объем, дм3 220 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25С, кВтч/сут 1,65
Объем низкотемпературной камеры 40
Температура в низкотемпературной камере, С -18 Габаритные размеры, мм 1450х580х600
Потребляемая мощность, Вт 170 Масса, кг 68
Холодильник ЧИНАР-7 КШД-220/40 выполнен в виде напольного шкафа, внутри которого размешены низкотемпературная и холодильная камеры, имеющие отдельные двери. Теплоизоляцией холодильной камеры служит стекловолокно, низкотемпературного отделения — пенополиуретан.
В конструкции холодильника предусмотрены автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры в цикличном режиме работы и вывод талой воды за пределы камеры.
Двери холодильника имеют эластичный поливинилхлоридный уплотнитель с магнитной вставкой, который служит и запирающим устройством. В верхней части холодильника находится низкотемпературная камера.
Рис. 1. Холодильник «Чинар-7» КШД-220/40:
Конструкция холодильника предусматривает также возможность перестановки полок по высоте. Роликовые опоры облегчают перемещение холодильника. Ограничитель угла открывания двери холодильной камеры предотвращает удар о стену.
В низкотемпературной камере поддерживается температура не выше —18°С при температуре окружающего воздуха 32°С.
Электрическая схема холодильника «Чинар-7» КШД-220/40
Рис. 2 Электрическая схема холодильника «Чинар-7» КШД-220/40
Электрическая схема холодильника ЧИНАР-7 состоит из следующих элементов: электродвигателя типа ЭДП-24 компрессора М; пускозащитного реле Р типа РЗ, предназначенного для пуска электродвигателя и зашиты его от токовых перегрузок; терморегулятора Т типа Т-130-2, автоматически поддерживающего в камере заданную температуру; дверного выключателя В типа ВОК-2 и лампы накаливания Л типа РН 220-15-1, предназначенных для освещения камеры; электронагревателя испарителя R1 и электронагревателя поперечины R2, предназначенных для оттаивания инея, соединительного шнура со штепсельной вилкой Ш.
