Ремонт  холодильников «Юрюзань»
26декабря 2006 г.
 Холодильник «Юрюзань-207» КШД-220/40
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Автоматическое
Количество камер 2
Общий объем, дм3 220 Расход электроэнергии при температуре воздуха 25С, кВтч/сут 1,5
Объем низкотемпературной камеры 40
Температура в низкотемпературной камере, С -18 Габаритные размеры, мм 1300х600х600
Потребляемая мощность, Вт 125 Масса, кг 64
Холодильник ЮРЮЗАНЬ-207 КШД-220/40 двухкамерный, выполнен в виде металлического напольного шкафа с холодильной и низкотемпературной камерами, закрываемыми отдельными дверями. Внутренняя камера стальная эмалированная. Герметизация дверных проемов холодильника осуществляется эластичным двухбаллонным уплотнителем с магнитной вставкой.
Рис. 1. Холодильник «Юрюзань-207» КШД-220/40 (схема отвода талой воды)
В холодильнике заложен ряд элементов комфортности, облегчающих его обслуживание в период эксплуатации: автоматическое оттаивание испарителя холодильной камеры в цикле и отвод талой воды за пределы камеры; ограничение открывания двери на угол 90° с возможностью регулировки на угол 120°; возможность перестановки полок в холодильной камере с интервалом по высоте не более 50 мм и перенавески дверей для право- или левостороннего открывания. Компрессионный холодильный агрегат работает на хладагенте R12.
Низкотемпературная камера расположена в верхней части холодильника. Талая вода, образующаяся при размораживании низкотемпературной камеры, отводится через люк в перегородке, закрывающийся специальной пробкой (рис.1).
Оттаивание испарителя низкотемпературной камеры ручное, осуществляется в период размораживания. В холодильной камере постоянно поддерживается повышенная влажность воздуха, что позволяет снижать усушку неупакованных продуктов. Это достигается путем охлаждения холодильной камеры испарителем «плачущего» типа, который в период нерабочей части каждого цикла оттаивает. Влага с испарителя стекает в лоток, расположенный под испарителем, и через сливное устройство поступает в емкость для талой воды и испаритель.
Электрическая схема холодильника «Юрюзань-207»
Рис. 2 Электрическая схема холодильника «Юрюзань-207» КШД-220/40
М — электродвигатель ДХМ-5; Л — электрическая лампа с резьбовым пластмассовым патроном РН 235-245- 15Е14 ФПХ-02;
Р — реле пускозащитное РТК-Х (М); R1 и R2 — электронагреватели ПНВХ-70
Т — терморегулятор; В — выключатель освещения;
Электрическая схема холодильника выполнена по типу защиты от поражения электрическим током класса 0 (без заземленных проводов). Электродвигатель типа ДХМ-5. Для  подогрева перемычки и оттаивания испарителя применены электронагреватели ПНВХ-70. В холодильной камере на боковой стенке расположены терморегулятор Т-128-18, управляющий работой холодильника, и электрическая лампа освещения.
Проверить работоспособность холодильника можно пользуясь специальной инструкцией.
