  - импортных
ремонт  холодильников Ярна
28 декабря 2006 г.
Ремонт холодильников
«Ярна-4» КШ-120
Тип холодильника Компрессионный Оттаивание испарителя холодильной камеры Естественное
Количество камер 1
Общий объем, дм3 120 Расход электроэнергии при температуре воздуха 20С, Вт 35
Объем низкотемпературной камеры 11,4
Температура в низкотемпературной камере, С -12 Габаритные размеры, мм 930х585х590
Потребляемая мощность, Вт 90 Масса, кг 60
Основными узлами бытового компрессионного холодильника ЯРНА-4 КШ-120 являются: корпус-шкаф с холодильной камерой, холодильный агрегат, электрооборудование, соединительный шнур.
Холодильник «Ярна-4» КШ-120
Рис. 1. Холодильник «Ярна-4» КШ-120
Корпус холодильника выполнен в виде прямоугольного шкафа из листовой стали, покрытой белой эмалью. Верхняя часть его служит сервировочной плоскостью. Холодильная камера размешается внутри шкафа. Оно изготовляется из листового ударопрочного полистирола. Холодильная камера снабжена съемными полками, сосудами для мяса и фруктов. Закрывается камера дверью с резиновым уплотнителем специального профиля. На внутренней панели двери имеются емкости и полочки для хранения расфасованных продуктов и напитков в бутылках. Для уменьшения теплопритока между корпусом и холодильной камерой проложена пенополистироловая теплоизоляция. В холодильной камере имеется низкотемпературное отделение.
Холодильный агрегат, состоящий из компрессора, электродвигателя, испарителя, конденсатора и регулирующего устройства, представляет собой замкнутую сварную конструкцию, выполненную из цельнотянутых стальных труб. Агрегат заполнен фреоном-12.
Электрическая схема холодильника «Ярна-4» КШ-120
Рис. 2 Электрическая схема холодильника «Ярна-4» КШ-120
Ш — штепсельная вилка: ТР — датчик-реле температуры; М — мотор-компрессор; Р — реле пускозащитное; В — выключатель дверной; Л — лампа накаливания
Проверить работоспособность холодильника можно по специальной методике.
