  - импортных
ремонт отечественных холодильников
11 июня 2006 г.
«Донбасс»
Холодильник «Донбасс-10»
Холодильники «Донбасс-10Е», «Донбасс-10М», «Донбасс-10ЕС» выполнены в виде напольного шкафа из листовой стали с металлической внутренней камерой. Между стенками наружного шкафа и внутренней камерой помещена теплоизоляция. Дверной уплотнитель с магнитной вставкой.
В холодильнике предусмотрена возможность перенавески двери для право- и левостороннего открывания. Холодильники «Донбасс-10М» и «Донбасс-10ЕС» снабжены сервировочной плоскостью. В верхней части холодильной камеры расположен испаритель, который закрывается специальной дверкой. Под испарителем расположен поддон для сбора талой воды, образующейся при оттаивании «шубы», и вывода талой воды через водоотводящую систему в сосуд, находящийся под шкафом. На поддоне установлена шторка, позволяющая регулировать температуру в камере.
На боковой стенке камеры с правой стороны расположены: датчик-реле температуры Т-110-1, автоматически поддерживающий заданный в камере температурный режим, прибор Т-011 полуавтоматического управления оттаиванием и светильник (лампа мощностью 15 Вт, напряжением 220 В), автоматически включающийся кнопкой при открывании двери шкафа.
Мотор-компрессор холодильного агрегата ХКВ6-1-ДБ или ФГ-0,09 и электродвигатель размещены в одном кожухе. Заполнение холодильного агрегата хладоном производится через технологический патрубок, впаянный в кожух мотор-компрессора и наглухо заваренный. Испаритель алюминиевый, 0-образной формы, прокатно-сварного типа. Для защиты от коррозии испаритель анодирован и покрыт лаком. Ввод испарителя в холодильную камеру при установке или замене холодильного агрегата производится через проем в задней стенке шкафа холодильника.
Компрессор кожухотрубный, с вертикальным медным змеевиком и стальным кожухом, окрашен черной эмалью. Для поглощения влаги и предохранения капиллярной трубки от засорения в системе холодильного агрегата установлен цеолитовый фильтр-осушитель. Двигатель мотор-компрессора однофазный асинхронного типа. Пусковое и защитное реле (РТК-М-ЗМ или РТК-Х) объединены в одном корпусе. Электропровода соединены с клеммами реле, датчика-реле температуры и прибора оттаивания при помощи быстросъемных наконечников. Холодильники выпускаются с классом защиты 0 от поражения электрическим током.
Электрические схемы холодильников «Донбасс-10Е» и «Донбасс-10М» приведены на рис. 1. а, б.
холодильник "Донбасс-10Е»
а)
холодильник «Донбасс-10М»
б)
Рис. 1. Электрическая схема холодильника «Донбасс»:
а) — холодильник "Донбасс-10Е»: б) — холодильник «Донбасс-10М»:
Н — лампа: S — выключатель, К — пускозащитное репе: L2 — рабочая обмотка; L1 — пусковая обмотка: Т— терморегулятор; РО — прибор полуавтоматического управления оттаиванием; КО — клапан оттаивания
Ремонт холодильника
Перенавешивание двери.
В холодильниках «Донбасс-10М" и «Донбасс-10ЕС» отвернуть три винта на решетке сервировочной плоскости, снять решетку и сдвинуть сервировочную плоскость по пазам обрамления на длину, достаточную для свободного доступа к верхней петле. Снять накладку верхней петли и декоративные накладки, закрывающие отверстия под болты верхней петли холодильника «Донбасс-10Е» и нижней петли в холодильниках «Донбасс-10М» и «Донбасс-10ЕС» с левой стороны шкафа. Отвернуть два болта верхней петли, придерживая дверь холодильника, снять петлю вместе с прокладкой. Снять дверь с оси нижней петли, приподняв дверь. Отвернуть два болта нижней петли и снять ее вместе с прокладкой и регулировочными пластинами. На верхней и нижней петлях снять оси и закрепить их в отверстиях слева. Закрепить нижнюю петлю на левой стороне холодильника. Поменять местами заглушку и верхнюю втулку на ручке двери. Поменять местами ограничитель с нижней втулки и заглушку в нижней части двери. Установить дверь на нижнюю петлю. Ввести ось верхней петли во втулку и закрепить петлю. В случае неплотного прилегания двери к шкафу устранить зазоры. Установить накладки в холодильнике «Донбасс-10Е». Установить сервировочную плоскость и решетку в холодильниках «Донбасс-10М» и «Донбасс-10ЕС».
Проверка плотности прилегания двери и устранение зазоров.
Уплотнитель двери холодильника должен плотно прилегать к корпусу шкафа по всему периметру при закрытой двери холодильника. Плотность прилегания двери проверяется щупом из цветного металла толщиной 0,1 мм и шириной 10 мм или полоской бумаги такого же размера. При качественном уплотнении дверного проема не должно быть зазоров между отбортовкой шкафа и уплотнителем и щуп должен удерживаться.
Для устранения неравномерного зазора по всей длине двери со стороны навесок снять накладку с верхней петли двери, ослабить затяжку болтов крепления верхней и нижней петель, вынуть из-под нижней петли регулировочную пластину, привернуть болты нижней петли и, прижимая дверь к шкафу, завернуть болты верхней петли. Если зазор полностью не устранен, то следует все операции со снятием регулировочных пластин из-под нижней петли повторить. Установить накладку верхней петли.
Зазор на стороне, противоположной навескам двери, устраняют путем ослабления прижатия уплотнителя двери к шкафу и установкой дополнительной регулировочной пластины на нижней петле.
Для устранения местного зазора отвернуть винты крепления панели у места обнаруженного зазора. Вложить картонную прокладку шириной 8-10 мм и толщиной не более 2 мм между панелью и нижней полкой уплотнителя.
Замена рамки с дверкой испарителя.
Снять поддон, Открыть дверку испарителя. Потянуть вниз верхнюю центральную часть рамки до выхода двух штырьков рамки из отверстий и вывести ее за пределы камеры. Снять рамку с дверкой с кронштейнов. Установить рамку с дверкой в обратном порядке.
Перенавешивание дверки испарителя.
Эту операцию выполняют одновременно с перенавешиванием двери холодильника. Снять рамку с дверкой, вывести пружину из зацепления с верхней частью рамки, нажимая на нижний кронштейн дверки со стороны рамки и, расширяя зазор между дверкой и рамкой, вывести нижний кронштейн за пределы рамки, вывести кронштейн с пружиной из рамки. Разобрать дверку. Изменить положение пружины на противоположное. Собрать дверку и установить ее в рамку в обратном порядке.
Замена дверного выключателя.
Отключить холодильник от электросети. Снять выключатель вместе с защелкой, разобрать выключатель, отпаять провод. Установить новый выключатель в обратном порядке.
Возможные характерные неисправности холодильников «Донбасс 10» и способы их устранения
Не запускается холодильный агрегат
Неисправности в подсоединении электропроводки к контактам датчика-реле температуры или прибора оттаивания Проверить контакты и сделать нужные исправления датчика-реле
Неисправен прибор оттаивания (при нажатии на кнопку отсутствует щелчок от размыкания контактов) Выключить холодильник, выдвинуть прибор оттаивания, отсоединить провода от клемм и соединить провода между собой, изолировав их от металлических частей холодильника. Если при этом холодильный агрегат начнет работать, прибор оттаивания заменить
Отсутствие охлаждения при работающем мотор-компрессоре
Переход горячих паров хладона через клапан оттаивания в испаритель Проверить электросхему. Если она исправна, заменить холодильный агрегат
  Замена датчика-реле температуры и прибора полуавтоматического управления оттаиванием.
 Отключить холодильник от электросети. Снять рамку с дверкой испарителя, отвернуть винты крепления сильфонных трубок датчика-реле температуры и прибора полуавтоматического управления оттаиванием к испарителю и стенке камеры. Снять ручку терморегулятора, потянув ее на себя. Снять плафон. Снять пластинчатые зажимы с клемм датчика-реле температуры и прибора управления оттаиванием. Вынуть оба прибора и заменить неисправный прибор. Установить прибор в обратном порядке.
Замена холодильного агрегата.
Снять рамку с дверкой испарителя. Освободить сильфонные трубки от испарителя, отвернув винты крепления прижимной планки. Отвернуть болты крепления мотор-компрессора ко дну холодильника. Отсоединить провода, идущие к пускозащитному реле. Отвернуть винты крепления кожуха конденсатора к кронштейнам задней стенки. Снять наружный фланец. Удалить теплоизоляцию и снять внутренний фланец. Снять мотор-компрессор с холодильника и установить на подвеску. Вынуть испаритель из шкафа через окно в задней стенке и навесить на подвеску. Установить холодильный агрегат в обратном порядке.
