  - импортных
ремонт  холодильников Стинол
18 июня 2008 г.
«СТИНОЛ»
Для вызова мастера тел.
Коды ошибок и схемы межблочных соединений холодильников СТИНОЛ с электронным управлением
В некоторых моделях холодильников СТИНОЛ (Стинол-002/003/022/125/126) вместо электромеханической системы управления применяется электронная. В подобных аппаратах все функции контроля и управления выполняет электронный блок управления.
С температурных датчиков на электронный блок поступает информация о текущей температуре испарителей и воздуха внутри камер холодильника. На основании этой информации электроника «принимает решение» о включении/отключении той или иной нагрузки (компрессоры, нагреватели, вентилятор и др.). Функции контроля работы элементов системы «No Frost» также возложены на электронный блок управления.
Для облегчения диагностики и ремонта таких холодильников в электронном блоке предусмотрена функция самодиагностики. В случае обнаружения неисправности, на цифровом табло холодильника высвечивается соответствующий код ошибки. Коды ошибок и причины их возникновения представлены в табл. 1.
Таблица 1. Коды ошибок и причины их возникновения
Код ошибки Описание
Е00 Неисправен датчик температуры
Е01,Е10,Е11 Температура в камере выше 50 ºС
Е02, Е20, Е22 Температура в камере выше 12ºС, но при открытой двери
Е0З, Е30, Е33 Температура в камере выше 12ºС
Е04, Е40, Е44 Температура в камере ниже допустимого предела и не повышается в течении 2-х часов после выключения компрессора
Е05 Температура испарителя не достигла 14ºС в течение 1 часа работы нагревателя
Е06 При включении оттайки не подается напряжение на нагреватель (неисправна цепь управления нагревателя)
Е07 При включении отгайки не снимается напряжение с нагревателя (замыкание в цепи управления нагревателя)
Наличие выявленной аварийной ситуации сопровождается свечением красного светодиода, звуковым сигналом и отображением соответствующего кода ошибки. Звуковой сигнал и код ошибки сбрасывается при нажатии любой кнопки. Свечение красного светодиода сбрасывается только после устранения аварийной ситуации.
Схемы межблочных соединений холодильников СТИНОЛ с электронной системой управления
Схемы межблочных соединений холодильников СТИНОЛ с электронным управлением приведены на рис. 1—5
Схема межблочных соединений холодильника «СТИНОЛ-002»
Рис. 1. Схема межблочных соединений холодильника «СТИНОЛ-002»
Схема межблочных соединений холодильника «СТИНОЛ-003»
Рис. 2. Схема межблочных соединений холодильника «СТИНОЛ-003»
Схема межблочных соединений холодильника «СТИНОЛ-022»
Рис. 3. Схема межблочных соединений холодильника «СТИНОЛ-022»
Схема межблочных соединений холодильника «СТИНОЛ-125»
Рис. 4. Схема межблочных соединений холодильника «СТИНОЛ-125»
Схема межблочных соединений холодильника «СТИНОЛ-126»
Рис. 5. Схема межблочных соединений холодильника «СТИНОЛ-126»
ремонт холодильника аристон в Москве
