  - импортных
ремонт отечественных холодильников
12 июня 2006 г.
«Минск»
Холодильники «Минск»
Эти холодильники выпускаются в виде напольного шкафа с теплоизоляцией из жесткого пенополиуретана, который, выполняя функции теплоизолирующего материала, соединяет детали наружного и внутреннего шкафов холодильника в единый жесткий и неразборный моноблок. В связи с этим при повреждении шкафа снаружи или изнутри его заменяют полностью.
Дверь (или две двери в двухкамерных моделях), как и шкаф, теплоизолирована пенополиуретаном, который залит в наружную панель моноблока. Уплотнение проема двери достигается за счет эластичного уплотнителя с магнитной вставкой, закрепленной на двери.
Поддержание необходимой температуры в камерах обеспечивается холодильным агрегатом за счет температурных превращений хладагента (хладона-12). Холодильный агрегат состоит из герметичного мотор-компрессора с электродвигателем ЭДП-24, теплообменников (конденсатора и испарителя), соединенных трубопроводами и образующих герметичную систему для циркуляции по ней хладагента. На всех холодильниках типа «Минск» применена одноканальная система подсоединения капиллярной и всасывающей трубок к испарителю. Это достигается за счет ввода капиллярной трубки внутрь всасывающей. Поэтому при выходе из строя испаритель вместе с этими трубками подлежит замене. Холодильный агрегат устанавливается на задней стенке шкафа. Для мотор-компрессора на шкафу, в нижней его части, имеется специальная ниша. Для ввода испарителя внутрь шкафа на его задней стенке имеется специальный фланцевый люк.
Холодильники «Минск-12», «Минск-12М», «Минск-16А» и «Минск-1бАС» имеют систему полуавтоматического принудительного оттаивания испарителя, для чего в систему холодильного агрегата встроен перепускной электромагнитный клапан, через который обеспечивается доступ горячих паров хладона в испаритель.
Холодильники «Минск-12Е», «Минск-12ЕМ», «Минск-16Е» и «Минск-16ЕС» имеют систему полуавтоматического естественного оттаивания испарителя за счет внешних теплопритоков.
Холодильники с полуавтоматической системой на режим оттаивания могут быть включены нажатием на кнопку прибора полуавтоматического оттаивания. По окончании оттаивания холодильник автоматически включается в работу с заданным терморегулятором режимом.
Все модели однокамерных холодильников имеют систему удаления талой воды за пределы камеры (талая вода собирается в сосуд, установленный под холодильником).
Остановимся подробнее на устройстве холодильника «Минск-16» КШ-280. Он предназначен для кратковременного хранения пищевых продуктов в охлажденном состоянии, длительного хранения замороженных продуктов и приготовления пищевого льда.
Холодильник является: по способу охлаждения — компрессионным, по климатическому исполнению — нормальным, по числу камер — однокамерным, по расположению двери — типа шкафа, по установке — напольным.
Холодильник «Минск-16» выпускается нескольких модификаций с различными устройствами, повышающими комфортность:
  • «Минск-16А»—с полуавтоматическим активным оттаиванием;
  • «Минск-16Е» — с полуавтоматическим естественным оттаиванием;
  • «Минск-16С» — с устройством ограничения открывания двери и с сервировочной плоскостью.
«Минск-1бАС» — с полуавтоматическим активным оттаиванием, с устройством ограничения открывания двери и с сервировочной плоскостью. Холодильник (рис. 1.) выполнен в виде прямоугольного шкафа с внутренней пластмассовой камерой, имеющей полки, переустанавливающиеся по высоте. Большая вместимость и легкость конструкции достигнуты за счет применения современного теплоизолирующего материала — пенополиуретана. На внутренней поверхности холодильника методом шелкографии нанесены рисунки и орнаменты. В холодильнике имеются различные поддоны для хранения овощей, фруктов, рыбы. На внутренней панели двери размещены секции для хранения продуктов.
Рис. 1. Холодильник «Минск-16»:
1 — опора 2 — поддоны для фруктов и овощей 3 — стеклянная полка
4 — металлическая полка 5 — бак для рыбы 6 — крышка бака
7 — поддон 8 — ручка терморегулятора 9 — вкладыш для яиц
10 — дверь 11 — бак для талой воды
При повороте ручки терморегулятора холодильник переводится из режима хранения на режим оттаивания. После оттаивания холодильник включается автоматически. Оттаивание испарителя холодильников «Минск-16А» и «Минск-16АС» осуществляется горячими парами хладона в течение примерно 20 мин. Оттаивание испарителя холодильников «Минск-16Е» и «Минск-16ЕС» происходит за счет естественных теплопритоков.
Электрические схемы холодильников «Минск» показаны на рис. 2.
Электрическая схема холодильников «Минск-16», «Минск-16С»
а) — «Минск-16», «Минск-16С»
Электрическая схема холодильников «Минск-12», «Минск-12М», «Минск-16А», «Минск-16АС»
б) — «Минск-12», «Минск-12М», «Минск-16А», «Минск-16АС»
Электрическая схема холодильников «Минск-12Е», «Минск-12ЕМ», «Минск-16Е», «Минск-16ЕС»
в)  — «Минск-12Е», «Минск-12ЕМ», «Минск-16Е», «Минск-16ЕС»
Рис. 2. Электрические схемы холодильников «Минск»:
 S1 — дверной выключатель; S2 — датчик-реле температуры Т-100-1: М — электродвигатель ЭДП-24: КО — клапан оттаивания: К — пускозащитное реле: Н — лампа РН-220-15; РО — прибор полуавтоматического управления оттаиванием
Ремонт однокамерных холодильников
Замена дверки испарителя в сборе с рамкой.
Протолкнуть клинья и вытащить бонки, стопорящие рамку, установленные в верхней части камеры. Затем, потянув верхнюю часть рамки на себя, снять дверку.
Если рамка закреплена в верхней части камеры штырями, потянуть на себя рамку за нижнюю часть и приподнять вверх до выхода опорных кронштейнов из пазов рамки. Затем движением вниз вывести штыри на верхней части рамки из отверстий шкафа. Снять дверку и установить новую в обратном порядке.
Замена терморегулятора.
Ослабить винты крепления трубки сильфона терморегулятора к испарителю и вывести головки винтов из отверстий испарителя. Снять ручку терморегулятора. Снять плафон, потянув его в сторону задней стенки холодильника. Вывернуть лампу накаливания. Отвернуть винт крепления панели. Подать панель назад и тем самым вывести защелки из зацепления и снять панель. Отвернуть два винта крепления терморегулятора к корпусу панели. Вынуть терморегулятор из гнезда. Снять пластинчатые зажимы с клемм терморегулятора. Установить новый терморегулятор в обратном порядке.
Замена дверного выключателя.
Снять терморегулятор. Отсоединить электропровода от клемм выключателя. Извлечь выключатель из гнезда панели. Установить новый выключатель.
Замена патрона лампы.
Снять терморегулятор. Отвернуть прижимное кольцо, вынуть патрон из гнезда. Отвернуть корпус патрона, вынуть вкладыш, отпаять и отсоединить провода. Установить новый патрон в обратном порядке.
Замена прибора полуавтоматического управления оттаиванием.
Снять терморегулятор. Отсоединить электропровода от клемм прибора полуавтоматического управления оттаиванием. Отвернуть гайку, крепящую этот прибор, и вынуть его из панели. Установить новый прибор в обратном порядке.
Замена двери.
В холодильниках с сервировочной плоскостью («Минск-12», «Минск-12Е», «Минск-16С», «Минск-16АС» и «Минск-16ЕС») снять задний упор сервировочной плоскости. Снять или сдвинуть назад крышку сервировочной плоскости. Отвернуть два болта крепления верхней петли к корпусу шкафа и снять петлю. Снять дверь с нижней петли. Установить новую дверь.
Для холодильников без сервировочной плоскости снять переднюю и заднюю накладки верхней петли, отвернуть два болта крепления верхней петли к корпусу шкафа и снять петлю. Снять дверь с оси нижней петли. Установить новую дверь в обратном порядке.
Замена внутренней панели двери или уплотнителя.
Снять дверь. Отвернуть все винты крепления внутренней панели двери. Снять вместе с уплотнителем внутреннюю панель, снять уплотнитель и надеть на новую внутреннюю панель или уплотнитель на старую панель. Совместить отверстия наружной панели, уплотнителя и внутренней панели. Завинтить винты.
Замена холодильного агрегата.
Отвернуть винты крепления трубки сильфона к испарителю и отсоединить пластину от испарителя. Отвернуть гайки крепления мотор-компрессора. Снять гайки и шайбы. Отсоединить клеммную колодку реле от мотор-компрессора. Отвинтить винты крепления конденсатора. Снять пластмассовые упоры конденсатора, крепежные шайбы и винты. Отвести конденсатор на 30-40° на себя и отвинтить винты (гайки) крепления наружного фланца. Снять фланец, блок теплоизоляции, уплотнительную втулку, дверку испарителя, испаритель с кронштейнов и затем внутренний фланец. Вывести испаритель через люк в задней стенке шкафа. Снять холодильный агрегат с болтов на раме, предварительно отсоединив провода от проходных контактов мотор-компрессора. Установить новый холодильный агрегат. Собрать в обратном порядке.
Замена катушки электромагнита клапана оттаивания.
Отвинтить винты крепления конденсатора. Снять пластмассовые упоры конденсатора, крепежные шайбы и винты. Отвинтить винт крепления клапана к конденсатору и гайку крепления магнитопровода к клапану. Снять винт, шайбы и гайки. Отвести конденсатор от задней стенки шкафа и снять с клапана обойму электромагнита. Отсоединить провода от клеммы катушки. Вывести катушку с обоймы и снять ее. Установить новую катушку. Собрать узел в обратном порядке.
