Подача ткани только в обратную сторону (на швею). |
Основные виды неисправностей швейных машин и методы их устранения.
Неисправности, их причины |
Методы устранения |
1. Рычаг регулятора шага за пределами рабочей шкалы (выше нуля). Швея могла поставить его на обратный ход и оставить в таком положении. Рычаг может встать на нулевую отметку или выше его по причине поломки тарельчатой пружины |
1. Рычаг регулятора шага стежка поставить на рабочую шкалу. Если он произвольно уходит с рабочей шкалы за нулевую отметку, весь узел разобрать и отремонтировать (см. часть 2, «Регулятор длины стежка») |
2. Кулачок подачи материала провернулся на коленчатом валу. Ослаб стопорный винт |
2. Снять крышку с круглого отверстия с задней стороны машины. Поставить кулачок коленчатого вала на место и завернуть стопорный винт, который должен войти в продольную канавку на валу. Там, где нет канавки, установку кулачка необходимо согласовать с движением зубьев в окнах игольной пластины. Продольный люфт вилки кулачка должен быть не более 0,5 мм. Поставить крышку отверстия на место |
3. Вертикальная вилка подачи ткани своим нижним концом шарнирно связана с валом подачи, расположенным под платформой. Шарнир зажат до предела или недвижим, так как заржавел. Такое часто встречается по разным причинам |
3. Установить нужный зазор на нижнем шарнире вилки. Он должен быть едва ощутим рукой (см. п. 1) |
Удачи в ремонте!!
