15 июля 2010 г.
Фрикционное устройство
Сюда входят фрикционный винт, фрикционная шайба, остановочный винт, маховик, втулка коленчатого вала, штифт соединяющий втулку с коленчатым валом.
Неисправности, их причины
Методы устранения
1. Не включается рабочий ход машины — неверно поставлена фрикционная шайба относительно прорези втулки коленчатого вала. Стопор 2 фрикционного винта упирается в ограничительный выступ В-1, 2,3 фрикционной шайбы до включения рабочего хода (см. рис. 28)
1. Снять привод, отвернуть остановочный и фрикционный винты. Фрикционную шайбу повернуть по часовой стрелке на 180° (пол-оборота). Следить за тем, чтобы отогнутые внутри шайбы два усика смотрели наружу. Собрать узел в обратном порядке
2. Рабочий ход включается, но маховик при проходе толстых швов пробуксовывает. Это может происходить по следующим причинам:
а) остановочный винт упирается в ограничительный выступ до момента сильного сцепления фрикционной шайбы с фрикционным винтом;
б) фрикционная шайба поставлена отогнутыми усиками внутрь. Неверно!
в) Фрикционная шайба отогнутыми внутри кольца усиками упирается в пластмассу фрикционного винта или же один из усиков упирается в металл ступицы фрикционного винта, второй — в пластмассу; г) широкие усики фрикционной шайбы не обеспечивают передачи крутящегося момента при включении, так как удельное давление на усиках низкое;
д) толщина фрикционной шайбы до 1,5 мм или ее усики мало отогнуты, или металл шайбы очень мягкий. При завинчивании усики садятся, отгибаются и фрикционный винт упирается во втулку коленчатого вала
2. Здесь может быть несколько способов устранения:
а) снять привод, снять остановочный и фрикционный винты. Повернуть фрикционную шайбу на 180°. Поставить все на место;
б) снять привод, остановочный и фрикционный винты. Шайбу перевернуть отогнутыми внутри кольца усиками наружу. Завернуть фрикционный винт и попробовать включить рабочий и холостой ход. При включении рабочего хода остановочный винт не должен доходить до ограничительного выступа на фрикционной шайбе. Если же маховик пробуксовывает, снять фрикционный винт и шайбу повернуть на 180°. Поставить все на место;
в) заменить или фрикционную шайбу, или фрикционный винт. Усики должны упираться в металл;
г) подпилить усики по бокам, уменьшив площадь их контакта со ступицей фрикционного винта. Увеличенное таким образом удельное давление обеспечит передачу крутящего момента. Если это не помогает, спилить заподлицо с окружностью тот ограничительный выступ на наружной окружности фрикционной шайбы, к которому подходит остановочный винт при рабочем ходе;
д) здесь возможны два варианта:
    1) заменить фрикционную шайбу;
   2) спилить напильником торец втулки коленчатого вала на 1 мм. Собрать узел в обратном порядке
3. Маховик не отключается на холостой ход
3. Снять привод, остановочный и фрикционный винты. Повернуть фрикционную шайбу на 180° по часовой стрелке
4. На давно выпущенных машинах утерян остановочный винт фрикциона. Без него нельзя эксплуатировать швейную машину
4. Во фрикционном винте нарезать стандартную резьбу М4 и подобрать винт М4 длиной 10-11 мм; опилить его конец длиной 3 мм до диаметра 2 мм и поставить на место
5. Туго вращается маховик на втулке, мешает конец штифта
5. Снять маховик и спилить лишний конец штифта заподлицо со втулкой
6. Втулка коленчатого вала имеет люфт в штифтовом соединении
6. Снять маховик и выпрессовать штифт. Выточить новый штифт из стального прутика диаметром 5 мм. Сделать на нем конус (уклон) 5° и поставить на место по плотной посадке. При этой операции перед разборкой хорошо наметить на втулке и коленчатом валу вход штифта
7. Фрикционный винт при зажиме резко останавливается, но главный вал не зажат, машина буксует. Причина в образовании больших зазубрин на рабочей поверхности Фрикционного винта(усики Фрикционной шайбы тверже Фрикционного винта)
7. Снять фрикционный винт и спилить зазубрины
8. Нет рабочего хода — слишком длинная (более 7 мм) нарезная часть фрикционного винта. При снятой фрикционной шайбе нарезная часть должна полностью ввертываться в втулку
8. Спилить лишнюю длину нарезной части фрикционного винта
Удачи в ремонте!!
