Ручной привод |
Этот узел включает ручной привод в сборе
Неисправности, их причины |
Методы устранения |
1. Сломалась пластмассовая или деревянная ручка. Они обычно ломаются в тот момент, когда неопытный исполнитель пытается ось ручки расклепать в поводке. В ручном приводе крепление оси ручки в поводке посредством расклепывания ее конца — ненадежный метод |
1. Осторожно выбить ось вращения поводка. В тисках при помощи пробойника выбить ось ручки из поводка. Надеть деревянную ручку на ось, вставить ее в отверстие поводка и расклепать на наковальне. Деревянную ручку легко сделать самому из заготовки, диаметр которой 22 мм, длина — 47 мм. Наилучший материал — бук и береза. В заготовке просверлить отверстие диаметром 6 мм на станке и придать ручке форму на механическом наждаке. Окончательно обработать ее вручную |
2. Ось ручки шатается в поводке (частый случай) |
2. Расклепать конец оси на наковальне, крепко прижимая ручку к оси, иначе она разрушится от вибрации (особенно пластмассовая) |
3. Ось поводка высунулась из проушины ведущей шестерни |
3. На наковальне расклепать ось с обеих сторон. Эта операция требует особой осторожности, так как проушины шестерни изготовлены из хрупкого чугуна |
4. Потеряно фиксаторное устройство ручного привода |
4. Поставить новый фиксатор, состоящий из трех деталей: ступенчатого штока, цилиндрической пружины и ручки отвода штока (рис. 40). При желании его можно сделать самому. Тонкий конец штока вместе с пружиной вставить в проушину ведущей шестерни, затем напрессовать на него ручку отвода |
5. Ручной поводок слабо удерживается фиксатором. В фиксаторном устройстве скопились грязь и густое масло |
5. Промыть фиксаторное устройство несколькими каплями смеси, состоящей из масла И8А и растворителя № 647 в соотношении 1:1. В случае неполного входа конца штока в изгиб поводка подпилить глубину изгиба. При необходимости заменить пружину штока |
6. Винт-ось большой шестерни разбил резьбу в корпусе привода(частый случай). Винт склонен к самоотвинчиванию, поэтому его надо периодически крепко завинчивать |
6. На токарном станке выточить винт-ось размером 3x22,5x12 мм, где 3 — высота головки винта, 22,5 — длина ненарезной части, 12 — длина нарезной части (резьба М10). В корпусе также нарезать резьбу М10. На выходе винта поставить контргайку высотой 4 мм. По месту сточить проход для вращения поводка |
7. При нагрузке поводок ведомой шестерни самооткидывается и разъединяет ручной привод и маховик — ослабла пластинчатая пружина поводка |
7. Пластинчатую пружину под! рихтовать на небольшую кривизну, а если она поломалась, поставить любую подобную из сталистой пластины. Винт крепко зажать |
8. Кронштейн ручного привода шатается |
8. Подтянуть оба винта крепления кронштейна |
9. Сломался кронштейн привода — машину уронили или она разбилась при транспортировке |
9. Сварить поломанный кронштейн электросваркой. Трудность в том, что надо правильно выставить свариваемые части. Их лучше выставить на эпоксидном клее. Дать ему сутки засохнуть, а потом обварить место склеивания. Такой метод самый надежный |
10. Проскальзывание шестерни. Поломаны зубья на шестерне |
10. Можно попытаться заменить шестерню. Но чаще всего подобрать ее не удается. Приходится ставить новый привод в сборе |
11. Возник осевой люфт ведомой шестерни |
11. Зажать крепко винт-ось малой шестерни |
12. Ручной поводок задевает за конец винта малой ведомой шестерни |
12. При помощи рожкового ключа 12x14 и большой отвертки отогнуть ручной поводок от места касания |
Рис. 40. Фиксаторное устройство ручного привода:
1 — кнопка отвода фиксаторного пальца; | 3 — фиксаторный палец ступенчатого сечения |
2 — цилиндрическая пружина; |
Удачи в ремонте!!
