Практика ремонта швейных машин показывает, что многие из них не
работают только потому, что неправильно собран регулятор натяжения
верхней нитки. Принцип работы регулятора и последовательность его
сборки одинаковы у всех швейных машин.
При разборке регулятора нельзя применять больших усилий. При этом
надо помнить, что у некоторых машин его ось на резьбе (у большинства
она правая, у некоторых — левая; например, швейная машина «Кайзер»,
производство Германия, прямострочная с качающимся челноком в
горизонтальной плоскости).
| Неисправности, их причины |
Методы устранения |
| 1.
Компенсационная пружина оборвалась, соскочила с опоры или
разогнулась. И то и другое происходит в результате
небрежности. Очень часто среди швей бытует мнение, что
компенсационная пружина вроде бы и не нужна на швейной
машине. Это мнение ошибочно. Компенсационная пружина
выполняет очень тонкую и ответственную работу. Она помогает
челноку и нитепритягивателю:
а) сбросить нитку с челнока;
б) снять новую порцию нитки с катушки для
образования следующего стежка (в помощь нитепритягивателю);
в) способствует натяжению верхней нитки, делает
движение верхней нитки плавнее, когда резкое изменение
частоты вращения маховика создает условия для обрыва нитки и
неравномерной затяжки ее в строчке;
г) делать качественную строчку |
1. Чтобы пружина не
соскакивала со своей опоры, ее отходящую ветвь с зацепным
крючком завести за последний виток. Число витков в пружине
надо ограничить восемью. Чем меньше витков, тем вероятнее
соскальзывание ее с опоры при отжиме. А такая ситуация ведет
к нарушению работы регулятора. Регулируя степень натяжения
компенсационной пружины, можно
получить хорошую строчку на любой машине. Зацепной крючок
пружины должен находиться на уровне оси регулятора.
Амплитуда колебания крючка при работе — в пределах 5—6 мм.
Степень натяжения разная, например, у машины «Чайка»-142
кл.— слабое, 2М кл.— умеренное, «Чайка»-2 кл., «Лада»-Т-238
— сильное, и зависит от особенностей самой машины. Тип
шпульного колпачка, а точнее, вид пластинчатой пружины на
нем, сильно влияет на натяжение компенсационной пружины.
При работе машины со шпульным колпачком с пластинчатой
пружиной старого типа (см.
рис. 22, б) компенсационная пружина
натягивается слабо; с пластинчатой пружиной (см.
рис. 22, а) — новейшим достижением
конструкторской мысли — компенсационную пружину надо
натягивать сильно, иначе нижняя нитка в строчке сильно
ослабляется и делает ее бракованной.
Окончательная степень натяжения устанавливается опытным
путем в зависимости от качества строчки. Контроль нормы
натяжения компенсационной пружины (для всех машин): момент
исчезновения щелчка при сбросе верхней нитки с челнока |
| 2.
Компенсационная пружина слабо натянута (частый случай). Это,
как правило, бывает у новых машин. При слабо натянутой
пружине нижняя строчка некрасивая (видна верхняя нитка).
Если увеличить натяжение верхней нитки, она будет
обрываться. Здесь единственно правильное решение — увеличить
натяжение компенсационной пружины |
2. Снять гайку с
регулятора, снять коническую пружину. На конец оси
регулятора навернуть нажимную гайку. В прорезь оси вставить
отвертку и повернуть ее по часовой стрелке на 15-20°.
Собрать регулятор. По качеству строчки определить меру
увеличения натяжения компенсационной пружины. Хорошая
строчка — одинаковая с обеих сторон |
| 3.
Компенсационная пружина отсутствует |
3. Поставить
компенсационную пружину и отрегулировать ее натяжение (см.
п. 1 и 2). Пружину можно навить самому: диаметр сталистой
проволоки — 0,5 мм, диаметр витков — 11 мм, количество
витков — 8. Витки должны плотно прилегать друг к другу,
навивка — против часовой стрелки (маш. 2М кл. ПМЗ) |
| 4.
Нитеприжимная шайба погнута. Если сложить две шайбы
выпуклыми сторонами друг к другу и посмотреть на свет, при
погнутой шайбе будет видна полоска света |
4. Погнутую шайбу
выправлять на войлочной или резиновой подкладке до тех пор,
пока между шайбами не исчезнет просвет (работа довольно
трудная) |
| 5. Ржавчина на
рабочих шайбах. Она образуется по разным причинам. Машину
надо хранить в сухом (отапливаемом зимой) помещении. Если же
она хранится в подвале, на веранде, чердаке, в сыром углу на
полу, ржавление неизбежно |
5. Не сильно поржавевшие
детали опустить на 20 минут в соляную кислоту с добавлением
крепкого отвара зверобоя или чистотела из расчета 100 мл
отвара на 1 л кислоты. Затем детали вымыть чистой водой,
протереть и отшлифовать рабочую поверхность сначала
наждачной мелкозернистой шкуркой, потом на войлочном круге,
пропитанном пастой ГОИ. Шайбы, на которых ржавчина
образовала раковины, необходимо заменить |
| 6. Отломан
рожок с резьбой у оси регулятора |
6. Поставить новую ось.
Можно приспособить ось от машины другого типа |
| 7. Ось
регулятора погнута (частый случай) |
7. При сильно погнутой оси
необходимо нагреть ее на пламени до малинового цвета и тут
же выправить (требуется осторожное обращение) |
| 8. Нажимная
гайка потеряна |
8. По оси регулятора токарь
может выточить нажимную гайку. У некоторых машин гайка на
регуляторе пластмассовая и резьба у нее пластмассовая
(например, у машины «Лучник»). Такую гайку обязательно
заменить металлической |
| 9. Толкатель
отжимной шайбы отсутствует. При этом вынимать ткань по
окончании шитья очень трудно — обрывается верхняя нитка в
иголке, портится игла |
9. Толкатель можно сделать
самому из гвоздика размером 32x2 мм. Длина толкателя
лимитируется с обеих сторон зазором в 0,5 мм, когда он
находится в регуляторе (см.
рис. 2). В собранном регуляторе обеспечить
зазор внутри спиливанием расплющенного конца толкателя, а
снаружи — или за счет спиливания второго конца толкателя,
или за счет отгибания фронтальной крышки в сторону от рычага
(для машины 2М кл. ПМЗ). При отсутствии зазоров верхняя
нитка будет петлять снизу |
| 10. Слишком
длинный толкатель |
10. См. п. 9 |
| 11. Толкатель
короче нормального — нет отжима на регуляторе |
11. Сделать новый
толкатель. Отрегулировать зазоры (см. п. 9) |
| 12. Отсутствует
зазор между толкателем и отжимной шайбой, есть зазор между
рычагом подъема лапки и толкателем — верхняя нитка или будет
видна снизу, или будет петлять |
12. Разобрать регулятор,
подпилить расплющенный конец толкателя на 0,3 мм. Перемычку
отжимной шайбы со стороны толкателя прогнуть на 0,2 мм. В
собранном регуляторе проверить наличие зазора |
| 13. Сильно
ослаблена коническая пружина |
13. Ослабленную пружину
полностью растянуть на 100% ее длины и на мгновение сжать.
Это вернет ей необходимую длину и жесткость |
| 14.
Деформировалась коническая пружина. Деформация может быть
разной: увеличен диаметр витка, смещены витки относительно
продольной оси, нарушена параллельность витков и т. д. При
деформированной пружине возможны заедание и обрыв нитки |
14. Витки пружины тщательно
выправить или заменить пружину |
| 15. Сорвана
резьба в подвижном цилиндре. Подвижной цилиндр служит опорой
компенсационной пружине и регулятором ее натяжения (в
пределах прорези) |
15. Нарезать новую резьбу
М4 и подобрать новый винт М4. Длина его 3,5-4 мм (в
чистоте). Винт не должен выступать внутри подвижного
цилиндра, иначе будет создана помеха в работе
| 16. Ступица
регулятора имеет люфт. Она входит малым цилиндром в
отверстие фронтальной крышки и развальцовывается по всему
периметру цилиндра. Обращение с регулятором в процессе
работы, хранения, транспортировки должно быть исключительно
бережным |
16. Полностью разобрать
регулятор (со снятием подвижного цилиндра). Поставить
ступицу на опору, диаметр которой равен 10 мм, и расклепать
развальцовку по всему периметру. Эта неисправность
принципиальная. Ось регулятора должна быть укреплена в
крышке «намертво», поэтому если расклепывание не помогло,
запаять ее оловом; если и это не представляется возможным,
заварить газосваркой |
| 17. Неподвижный
наружный цилиндр имеет люфт (цилиндр крепится на фронтальной
крышке тремя ножками) |
17. Расклепать в крышке все
три ножки крепления цилиндра |
| 18. Отсутствует
отжимная шайба (частый случай). При вынимании ткани из-под
лапки будет рваться верхняя нитка и гнуться игла |
18. Поставить отжимную
шайбу на регулятор (см.
рис. 2). Отжимная шайба имеет вид тарелочки.
Она ставится выпуклой стороной к коническое пружине. Ее
можно сделать самому (размеры по месту) |
| 19. Разорвана
внутренняя перемычка отжимной шайбы. Это перемычка, в
которую упирается толкатель при отжиме |
19. Соединить концы
разорванной перемычки и спаять их оловом или припоем |
| 20. Отломан
нитенаправительный крючок большой неподвижной шайбы |
20. Место отлома на
неподвижной шайбе запилить заподлицо с ее окружностью. Нитку
заправлять так: сверху в шайбы, затем под компенсационную
пружину и в нитепритягиватель, а далее как обычно |
| 21. Отломан
фиксаторный выступ большой неподвижной шайбы |
21. Разобрать регулятор.
Срезать нитенаправительный крючок большой шайбы и спилить
его заподлицо с окружностью. Собрать регулятор, нитку
заправить, как указано в п. 20. Выбрасывать из регулятора
большую шайбу нельзя! |
| 22. Отломан
нитенаправитель на фронтальной крышке (очень частый случай) |
22. Сделать нитенаправитель
просто. Из ободной фольги вырезать заготовку в виде клина
размером 15x5 мм. На месте отломанного нитенаправителя
выбить заклепку и с наружной стороны проклепать
заготовленный клин. Предварительно притупить на заготовке
острую кромку верхней стороны, чтобы не обрезалась нитка.
Затем прикрепленный клин загнуть в виде кольца к краю крышки |
| 23. Нижний край
фронтальной крышки не прижимается к корпусу. Деформация
крышки от времени и долгой эксплуатации |
23. Фронтальная крышка
крепится одним верхним краем, на крышке есть отверстие,
переходящее вверх в прорезь. Нижнюю часть прорези отогнуть
наружу на 1-1,5 мм |
| 24. При подъеме
лапки на регуляторе нет отжима нитки. Причин может быть
несколько:
а) нет толкателя;
б) очень большой зазор между рычагом и толкателем;
в) очень большой зазор между толкателем и отжимной
шайбой;
г) нет отжимной шайбы;
д) сильно выгнута перемычка в отжимной шайбе;
е) в отжимной шайбе разор-ввана перемычка;
ж) отжимная шайба упирается в ручку управления
(машина «Чайка»-142М) |
24. Сначала установить
истинную причину, а затем принимать меры:
а) поставить толкатель и отрегулировать оба зазора
(см. п. 9);
б) пассатижами с тонкими губками подогнуть к
рычагу край фронтальной крышки (около регулятора);
в) перемычку в отжимной шайбе выгнуть в сторону
толкателя;
г) поставить отжимную шайбу;
д) выпрямить перемычку;
е) см. п.
19;
ж) заменить отжимную шайбу на безбортовую или
спилить борт шайбы на половину его высоты |
| 25. На
регуляторе нет зажима нитки. Верхняя нитка видна газу в
строчке или петляет. Причин несколько:
a) нет зазора между рычагом подъема лапки и
толкателем;
б) нет зазора между толкателем и отжимной шайбой;
в) заедание конической пружины;
г) сорвана резьба в зажимной гайке или на оси
регулятора;
д) между шайбами посторонний предмет (нитка,
грязь, ржавчина и др.);
е) деформация шайбы;
ж) заедание толкателя — он не возвращается в
исходное положение или загрязнился |
25. Сначала установить
причину, а потом принимать меры:
а) пассатижами с тонкими губками взяться за край
фронтальной крышки чуть выше регулятора и отогнуть крышку в
сторону от рычага подъема лапки на величину зазора между
толкателем и рычагом (на 0,5 мм);
б) спилить расплющенный конец толкателя на 0,5 мм;
в) устранить деформации конической пружины. Снять
заусенцы на оси регулятора;
г) поменять ось регулятора, гайку или то и другое
вместе;
д) разобрать шайбы и на наждачной бумаге зачистить
их рабочую поверхность;
е) погнутую шайбу расправить или заменить новой;
ж) толкатель извлечь, разобрав регулятор. Очистить
его до блеска. Канал в оси регулятора прочистить с обеих
сторон круглым напильником (надфилем) |
| 26. Нет
постоянства в работе регулятора (верхняя нитка местами
петляет снизу) — толкатель заедает в регуляторе. Иногда его
внутренний конец острый и заскакивает между перемычкой и
осью, что ведет к заеданию |
26. Регулятор разобрать,
внутренний торец толкателя сделать максимально плоским.
Очистить от ржавчины и грязи. Если он толстый, заменить
более тонким |
| 27.
Компенсационная пружина сильно натянута. Последствия могут
быть разные:
а) стук в машине (стучит челнок и шпульный
колпачок);
б) верхняя нитка может давать апериодические петли
снизу (парадокс!);
в) нижняя нитка может выходить на верхнюю строчку |
27. Снять нажимную гайку,
снять конусную пружину, навернуть на конец оси нажимную
гайку. Отвертку ввести в прорезь оси и повернуть ее против
часовой стрелки на 10-15°. Собрать регулятор в обратном
порядке |
| 28. Рычаг
подъема прижимной лапки не до конца поднимается вверх.
Толкатель в оси регулятора упирается в выступ, который
образовался в результате неправильной обработки оси (двумя
разными инструментами — фрезой и сверлом) |
28. Конец толкателя,
обращенный к отжимной шайбе, сделать полукруглым
(сферическим). Перемычку отжимной шайбы выгнуть в сторону
толкателя |
| 29.
«Чайка»-134. Регулятор работает с перебоями: технологический
дефект — несовпадение отверстий ручки и оси |
29. Отверстие в ручке
распилить на больший диаметр |
| 30. При подъеме
лапки слышен щелчок: на оси рычага подъема образовалась
выемка — от износа |
30. Вынуть рычаг подъема
лапки и простым плоским надфилем спилить выступ на оси |
