| Неисправности, их причины |
Методы устранения |
| 1. Все поломки
игл сводятся к пяти объединяющим причинам:
а) игла не соответствует стандарту и прошиваемому
материалу;
б) нарушены зазоры между иглой и сопредельными
деталями (игольная пластина, челнок и др.);
в) рассогласование вращения маховика с ходом иглы;
г) действие посторонних боковых сил на иглу;
д) машина работает в условиях, не предусмотренных
инструкцией завода-изготовителя |
1. Задача мастера или швеи
решить все пять пунктов в положительном аспекте. |
| 2. Слишком
большое натяжение верхней нитки. После захвата нитки
челноком игла изгибается в сторону его движения. Этот изгиб
вызван тремя силами сопротивления:
а) зажимом нитки в
регуляторе; б) трением нитки о ткань; в) трением нитки в
ушке иглы. Чем больше эти силы, тем больше вероятность
поломки иглы. На регуляторе натяжения верхней нитки зажимать
нитку надо ступенчато, малыми шагами, до получения
совершенно одинакового рисунка как снизу, так и сверху |
2. Чтобы свести вероятность
поломки иглы к нулю, надо строго выполнять правило подбора
толщины иглы и нитки в зависимости от ткани согласно таблице
в инструкции завода-изготовителя.
Нельзя зажимать верхнюю
нитку в регулятор больше, чем требуется; а необходимо зажать
столько, чтобы верхняя нитка не была видна в строчке снизу,
а нижняя — сверху. При растягивании шва руками нитка в
строчке не должна рваться. Если же она порвалась, то
ослабить ее натяжение. Можно заменить иглу на более толстую,
т. е. номером больше (в крайнем случае) |
| 3. Отсутствует
(сорвана резьба) винт крепления корпуса хода челнока. В
результате образовался перекос плоскости движения челнока —
ситуация аварийная. |
3. Поставить винт крепления
корпуса хода челнока — обязательное условие |
| 4. Запорное
кольцо челнока не наделось на один из штифтов корпуса.
Частый случай. Образуется большой люфт челнока — ситуация
аварийная. Могут поломаться игла, челнок, шпульный колпачок |
4. Надеть запорное кольцо и
быть внимательнее и требовательнее к себе |
| 5. Игла на пути
движения челнока. Причин несколько. Главная из них — нарушен
зазор между иглой и челноком в вертикальной плоскости. Он
должен быть равным 0,1 мм, а в машинах с большой выработкой
деталей — 0,2-0,3 мм.
У машин с зигзагообразной строчкой
отверстие в игольной пластине для прохода иглы расположено
вдоль оси платформы. Игла, сбиваясь к задней стенке
отверстия, будет поломана. Она должна быть по центру
отверстия при выполнении прямой и зигзагообразной строчки. |
5. В данном случае можно,
как пример, назвать следующие конкретные меры:
а) заменить
иглу, если она кривая;
б) проверить правильность установки
запорного кольца челнока;
в) изменить число прокладок внизу
корпуса хода челнока, т. е. отрегулировать зазор игла—челнок
в вертикальной плоскости (0,1 мм);
г) поставить прокладки в
верхней части корпуса для обеспечения зазора, равного 0,1 мм
(у новых машин, а у изношенных этот зазор всегда больше) |
| 6. Игла в
игловодителе не поставлена до упора, она как бы стала
длиннее относительно своего нормального уровня. В таком
случае она ударяется о челнок и ломается. В игловодителе
обязательно должна стоять поперечная шпилька (винт),
ограничивающая подъем иглы и определяющая ее уровень высоты
установки. При установке иглы неточности недопустимы |
6. Отвернуть винт
иглодержателя и поднять иглу до упора. Если его нет,
поставить. Обязательное условие! |
| 7. Для шитья
толстых, грубых тканей поставлена тонкая игла. Предел ее
прочности ниже предела сопротивления при прокалывании ткани |
7. Механическая прочность
иглы зависит от ее толщины и, конечно, от других причин.
Иглу ставить согласно подбора игл и ниток в зависимости от
ткани и с учетом интуитивных соображений (опыта, эстетики) |
| 8. Игла не
закреплена отверткой. Она может сбиваться, т. е. менять свое
положение и зазор в вертикальной плоскости: игла — челнок.
Игла может выпасть из своего канала и остаться в челночном
устройстве. В момент непрерывного движения может поломаться
не только игла, но и челнок, шпульный колпачок |
8. Обязательно зажимать
отверткой винт иглодержателя и винт зажима иглы |
| 9. Неумелое
шитье. Не соблюдаются правила шитья. Часто можно наблюдать,
как швея тянет ткань от себя рукой. Это приводит к поломке
или погнутости иглы, порче отверстия игольной пластины,
челнока и лапки. Могут быть более серьезные поломки. Нельзя
тянуть ткань рукой! Вынимать из-под лапки ткань только назад
— за машину |
9. Если нет нормального
продвижения ткани, необходимо:
а) снять игольную пластину и очистить перемычки в
зубьях от грязи, ниток и пр.;
б) отрегулировать высоту зубьев;
в) сделать ремонт механизма продвижения ткани и
регулятора подъема зубьев (см. часть
2, «Транспортер ткани») |
| 10. Лапка имеет
большой люфт в горизонтальной плоскости. Прочность ткани на
единице длины неодинакова. Толщина прошиваемой ткани,
особенно, где есть рубцы, неодинакова. В силу этих причин
лапка с большим люфтом может попасть под иглу |
10. Только замена лапки на
новую исправит положение |
| 11. Игла
установлена длинным желобком в противоположную сторону от
нормы и ударяется о горизонтальную площадку челнока. От
неправильно установленной иглы меняется величина зазора игла
— челнок. Этот зазор может быть отрицательным, и тогда
поломка иглы неизбежна. Она может также затупиться |
11. Иглу ставить длинным
желобком в сторону игольного ни-тенаправителя. Это правило
для всех машин. Не надо путать понятия «длинный желобок» и «лыска»
(см. часть 2, «Узел иглы») |
| 12. Установлена
игла другого типа. Другой тип иглы меняет величину зазора
между челноком и иглой или ликвидирует его совсем, или же
образует отрицательный зазор, т. е. игла становится на пути
челнока. Иглы разных типов отличаются толщиной колбы и
длиной острия. Отсюда поломки, затупления, погнутость и др.
(см. п. 11) |
12. Иглу ставить только
такого типа, на который отрегулирована машина. Типы игл:
а) с круглой колбой;
б) с лыской на колбе;
в) на колбе обозначена буква «О»;
г) на колбе обозначена буква «К»;
д) на колбе обозначена буква «П»;
е) на колбе обозначено слово «Орган»;
ж) на колбе простой дробью обозначение 90/14,
100/16 и т. д. (см. часть 2, «Узел
иглы») |
| 13. Установлена
погнутая игла или она в процессе работы погнулась, а потом
поломалась. В данной ситуации не только может измениться
зазор, но и произойти прямой удар иглы о челнок,
нитенаправительную пластину, лапку и т. д. |
13. Перед постановкой иглы
проверить ее на четыре параметра: кривизну, затупление, брак
и тип. Если хотя бы один из параметров не выдержан, иглу
ставить нельзя (см. часть 2, «Узел
иглы») |
| 14. Паз корпуса
хода челнока имеет большую выработку по глубине. Если при
этом отрегулировать очень малый зазор между челноком и иглой
(например, 0,1 мм), челнок может заскакивать за
противоположную сторону иглы и ломать ее. Челнок в своем
пазу ограничен запорным кольцом. Зазор между ними должен
быть равен 0,05 мм (в норме). Увеличение зазора ведет к
затуплению носика челнока, поломке иглы, стуку в машине,
пропускам стежков в строчке и т. д. |
14. При выработке паза в
корпусе хода челнока:
а) снять корпус хода челнока, снять с
него штифты. Плоскость, на которую ложится запорное кольцо,
сточить (профрезероватъ) по размеру высоты пояска челнока;
б) в крайнем случае (временная мера) увеличить зазор между
иглой и челноком в вертикальной плоскости. Величину зазора
сделать равной 0,3-0,4 мм |
| 15. Вал
толкателя челнока провернулся в кривошипе. Произошло
рассогласование. Это бывает в тех случаях, когда крепление
вала с кривошипом осуществлено одним или двумя слабо
закрепленными винтами (штифт отсутствует). Игла в таком
случае, натыкаясь на челнок, ломается.
У «Чайки», например,
ослабли оба винта крепления ведомой конической шестерни на
валу толкателя челнока. Причинами проворачивания вала также
могут быть удар толстой иглы о твердый предмет (например,
пуговицу) или сильная вибрация, создаваемая электроприводом |
15. Отпустить два стопорных винта
на кривошипе вала толкателя, отрегулировать расстояние между
челноком и иглой, когда она находится в крайнем нижнем
положении. Оно равно 2 мм у машин
2М кл. ПМЗ. У машин других
марок этот показатель будет иным (см.
часть 3). Надежно завернуть оба винта отверткой
(малой, чтобы не сорвать резьбу) |
| 16. Ослабло
крепление игловодителя. Крепление надо периодически
проверять. Динамическая нагрузка на иглу (за час непрерывной
работы при средней частоте вращения главного вала 300 об/мин
игла делает 18000 ударов) передается на узел крепления
игловодителя. Смещение возможно |
16. Отрегулировать
расстояние между носиком челнока и ушком иглы в момент их
встречи при подъеме иглы из крайнего нижнего положения. Это
расстояние должно быть равным 2-2,2 мм (от верхнего края
ушка до челнока) для прямострочных машин. Надежно закрепить
винт крепления игловодителя |
| 17. Маховик
провернулся в обратную сторону. От маховика до иглы и
челнока много соединений. Каждое из них имеет свой зазор.
Чем больше суммарный зазор, тем с большей вероятностью игла
ударится о челнок и поломается. К тому же, обе нитки,
запутываясь, изогнут иглу так, что она ударится о
препятствие и поломается |
17. Маховик в любом случае
должен вращаться только против часовой стрелки, если
смотреть с правой стороны, т. е. верх маховика вращается на
швею (у швейной машины «Анкер» наоборот) |
| 18. Смещение
иглы в отверстии игольной пластины назад до предела (строчка
зигзаг машины «Чайка»). Зазор между иглой и носиком челнока
принял отрицательное значение. Игла ударяется о челнок.
Почти у всех машин типа зигзаг игла должна быть расположена
посередине отверстия игольной пластины, т. е. на ее
продольной оси симметрии |
18. Кронштейн 9 (см.
рис. 68) рамки игловодителя машины
«Подольск»-142 кл.,
закрепленный двумя винтами, необходимо сместить вперед. Для
этого с задней стороны сделать упор надфилем в основание
кронштейна и ударить 2-3 раза (не сильно) молоточком.
Вывести иглу (прямую и исправную) на середину отверстия
игольной пластины (см. рис. 15,
в; А=В — нормально для конца иглы) |
| 19. Различные
неисправности в машине, предшествующие поломке иглы. Поломка
иглы в машинах с зигзагообразной строчкой — следствие
нарушений или изменений в зазорах (расстояниях) между иглой
и челноком, а также фаз вращения маховика. Поломке иглы чаще
предшествуют признаки Уже имеющихся недостатков:
искривление, затупление иглы, металлический скрежет, стук и
др. |
19. При появлении признаков
ненормальной работы машины необходимо прекратить работу и
осмотреть в челночном устройстве все зазоры (расстояния)
между иглой и челноком. Проверку следует вести в такой
последовательности:
а) снять иглу и установить ее пригодность
(см. часть 2, «Узел иглы»);
поставить исправную иглу;
б) медленно вращая маховик,
убедиться в правильности положения иглы в отверстии игольной пластины
(она должна быть посередине отверстия относительно передней
и задней стенок), а также в вертикальности входа и выхода
при уколах зигзагом, т. е. в отсутствии явного смещения иглы
по горизонтали на уровне игольной пластины (см.
рис. 15, б);
в) откинуть машину на петлях, вынуть шпульный
колпачок, снять запорную скобу (машина
«Подольск»-142 кл.) и
проверить зазор между челноком и толкателем. Он должен быть
равен 0,3 мм, как на входе, так и на выходе нитки (рис.
18); |
