15 июля 2010 г.
Блок зигзага
Блок зигзага
На современном этапе развития швейной техники выпуск машин сложного зигзага, выполняющих специальные и декоративные строчки, а также машин простого зигзага может заметно потеснить выпуск прямострочных машин. Поэтому очень важно иметь четкое представление об основном блоке швейных машин нового поколения. Каждая марка имеет различное устройство блока зигзага, но основа его одинакова у всех. Здесь рассматривается два разных по конструкции блока зигзага.
  1. простой по устройству блок зигзага, установленный на машине «Чайка»-134 кл.;
  2. более сложный блок зигзага, установленный на машине «Чайка»-143 кл.
Блок зигзага, установленный на машины «Мальва»-120 кл, «Чайка»-132 кл., «Чайка»-134 кл.
Принцип работы.
Положение ручки управления на нулевой отметке — прямая строчка.
Рычаг 19 переключения зигзага (рис. 50) сдвинут в крайнее правое положение. При этом ось рычага 19 совпадает с осью винта 7, а рычаг опирается на прилив детали 17 (там, где его нет — например, у машины «Мальва»-120 кл. ПМЗ — он опирается на прилив большого коромысла 5). В этом случае деталь 6 — малое коромысло — свободно вращается, и если при работе его правый конец касается кулачка 14, все равно на игловодитель оно никакого действия не оказывает: идет прямая строчка.
В этом случае рычаг-коромысло большое 5 прижато вниз цилиндрической пружиной 21 и его положение незыблемо. При включении ручки управления ширины зигзага рычаг 19 передвинется влево. Левый конец малого коромысла, опираясь на рычаг 19, образует единое целое, сблачивая деталь 5 с деталью 6. Таким образом, деталь 5 удлиняется на длину правого плеча малого коромысла 6, конец которого постоянно лежит на эксцентриковом кулачке. Два сблоченных рычага (как единое целое) поднимаются вверх кулачком 14, а опускаются вниз цилиндрической пружиной 21. Так осуществляется качание рамки игловодителя в оси 7 (см. рис. 50).
Ширина шага задается длиной плеча, образующегося между осью винта 7 и точкой опоры малого коромысла 6 на рычаг включения 19 (см. рис. 50). Чем дальше влево продвинут рычаг 19, тем шире шаг зигзага.
Блок зигзага
Рис. 50 Блок зигзага (устройство, работа, устранение неисправностей).
Машины «Чайка»-132М кл., «Чайка»-134 кл., «Мальва»-120 кл.:
1 — задняя стенка рукава; 11 — винты крепления червячной шестерни к главному валу;
2 — ограничитель большого коромысла; 12 — червячная шестерня;
3 — контргайка крепления детали 2; 13 — главный вал;
4 — винт крепления рамки блока; 14 — кулачок зигзага;
5 — большое коромысло; 15 — винт крепления оси ручки управления к рамке блока;
6 — малое коромысло ; 16 — ручка управления видами строчек;
7 — винт-ось малого коромысла; 17 — рычаг регулировки иглы на прямую строчку А = Б (см. рис. 30);
8 — винт крепления рамки блока и регулировки зазора в зубьях шестерен 10 и 12; 18 — контргайка крепления рычага 17;
9 — винт крепления втулки ведомой шестерни 10 к рамке 22; 19 — рычаг включения зигзага;
10 — ведомая шестерня; 20 — винт регулировки прямой строчки;
  21 — цилиндрическая возвратная пружина большого коромысла;
  22 — рамка блока
Возможные неисправности блока зигзага и методы их устранения
Неисправности, их причины
Методы устранения
1. Ручка управления 16 во время работы произвольно меняет свое установленное положение
1. Ослабить винт 15, левой, рукой прижать ручку к рамке, а правой завернуть винт 15 накрепко
2. Ширина зигзага уменьшена. Правый конец малого коромысла смещен или в сторону шестерни и задевает ее, или в сторону рамки и при опускании задевает ее
2. Перевести ручку 16 на прямую строчку. Поставить рожковый ключ 17x19 (любым концом) на большое коромысло 5 в зоне детали 22 и отверткой повернуть ключ на небольшой угол, т. е. подогнуть деталь 5 в сторону так, чтобы правый конец малого коромысла 6 точно расположился на кулачке 14
3. Шаг зигзага периодически нарушается или вовсе отсутствует (при включенной ручке управления). Срезано несколько зубцов ведомой пластмассовой шестерни 10 по причине заклинивания челнока в корпусе хода
3. Ослабить винт 15 и вынуть ручку управления 16 с рычагом переключения 19. Снять шестерню. Если зубья смялись их можно выправить не сильно нагретым паяльником или простым плоско-выпуклым надфилем, а лучше заменить шестерню. Обязательно устранить причину заклинивания хода машины (см. часть 1, «Заклинивание хода машины»)
4. Зигзагообразная строчка без переключения переходит в прямую. Крепление, соединяющее рычаг переключения 19 с ручкой управления или ослабло, или было таким изначально. В результате левый конец малого коромысла 6 соскакивает с рычага переключения 19
4. Ослабить винт 15, вынуть ручку управления 16, снять рычаг 19 с ручки и легким ударом молоточка выгнуть его середину в сторону малого коромысла 6. А под винт 6 (см. рис. 82) подложить шайбу толщиной 0,2 мм
5. Тяжелый ход машины — нет зазора между зубьями ведомой и червячной шестерен
5. Отпустить (очень незначительно) регулировочный винт 8
6. Игла в игольной пластине заняла положение А > Б или А < Б (см. рис. 67)
6. Ослабить контргайку 18 и, поворачивая винт 20, вывести иглу так, чтобы А - Б — прямая строчка. Завернуть контргайку 18
7. Игла не вертикально входит и выходит из игольной пластины (см. рис. 15, б)
7. Ослабить оба винта 11 червячной шестерни 12 и, придерживая ее немного, провернуть маховик, при этом вход и выход иглы изменится. Таким приемом добиться вертикального входа и выхода иглы из игольной пластины на правом и левом уколах зигзага. Винты 11 на шестерне 12 затянуть
8. Шаг зигзага или укорочен, или неравномерный — ослаб винт 7
8. Крепко завернуть винт 7 и затянуть контргайку 18
9. Стук в машине при выполнении зигзагообразной строчки — большой зазор между зубьями ведомой 10 и червячной 12 шестерен
9. Поджать винт 8 так, чтобы не было стука, а вращение главного вала было бы легким
Блок зигзага, установленный на швейных машинах «Чайка»-3 кл., -«Подольск»-142 кл., «Чайка»-142М кл.,  «Чайка»-143 кл.
Принцип работы.
Прямая строчка — ручка управления ширины зигзага 23 на нуле. Ручка управления декоративными строчками 28 на отметке зигзаг. Рычаг включения зигзага 17 находится в крайнем правом положении. Ролик этого рычага находится над осью кулисы 25.
Блок зигзага
Рис. 51. Блок зигзага
(машины «Подольск»-142 кл., «Чайка»-III кл., «Чайка»-142М кл., «Чайка»-143 кл.):
1 — винт крепления блока на консольной оси; 11 — рычаг-толкатель блока копирных рычагов; 21 —рычаг привода смещения строчки;
2 — ограничитель большого коромысла; 12 — рычаг-толкатель кулисы зигзага; 22 —рычаг управления смещением строчки;
3 — опорный палец малого коромысла; 13 — блок копирных дисков; 23 — ручка управления зигзагом и прямой строчкой;
4 — малое коромысло; 14 — ведомая шестерня; 24 — винт крепления оси ведомой шестерни;
5 — консольная ось блока; 15 — винт крепления ограничителя дисков; 25 — кулиса;
6 — винт крепления блока к корпусу машины; 16 — винт крепления блока зигзага к корпусу машины; 26 — винт-ось малого коромысла;
7 — винт крепления двух сблоченных рычагов качания при зигзаге; 17 — рычаг включения зигзага; 27 — винт крепления дистанционной втулки блока копирных рычагов;
8 — ограничительное кольцо блока копирных рычагов; 18 — винт тормоза ручки 23 управления зигзагом; 28 — ручка управления декоративными строчками;
9 — блок копирных рычагов; 19 — винт крепления рычага включения зигзага; 29 — винт стопорения ручки управления 28;
10 — задняя стенка рукава; 20 — винт крепления оси ручки управления зигзагом; 30 — винт крепления ручки управления 28;
    31 — втулка стопорная;
    32 — передняя стенка рукава;
    33 — винт крепления ограничителя;
    34 — большое коромысло (крепится на рамке игловодителя)
Цилиндрическая пружина 8 (см. рис. 78) постоянно тянет рамку 7 игловодителя вправо, стремясь повернуть на зигзаге большое коромысло 4 (правым концом 34) вверх (см. рис. 51). Тогда малое коромысло (правым концом) постоянно нажимает на ролик рычага переключения зигзага 17. Но рычаг смещения строчки при таком положении ручки управления ширины зигзага 23 находится на среднем уровне. Кулиса не оказывает нажима на рычаг-толкатель 12 и копиры не участвуют в работе.
Смещение строчки. При повороте ручки управления смещением строчки 22 влево рычаг 21 привода смещения строчки опустится вниз. Правый конец малого коромысла 4 опустится вниз, а правый конец большого коромысла 34 поднимется вверх и игла сместится вправо. При повороте ручки управления смещением строчки 22 вправо рычаг 21 поднимется на высший уровень, а малое коромысло 4 (левым концом) переместит конец большого коромысла 34 вниз, и игла сместится влево.
Зигзагообразная строчка. При повороте ручки управления шириной зигзага 23 на отметку зигзаг рычаг включения зигзага 17 передвинется влево, а кулиса повернется вниз, так как на ролик рычага включения зигзага постоянно нажимает правый конец малого коромысла (возвратное действие цилиндрической пружины); два сблоченных рычага 11 и 12 приходят в движение — рычаг 12 движется вниз, а рычаг 11 — влево, копирный рычаг 9 прижмется к копирному диску 13 и будет снимать с него нанесенный узор (в данном случае зигзагообразную строчку).
Ширина зигзага задается ручкой включения зигзага 23. Роликрычага включения зигзага 17 может занимать разное положение по длине кулисы 25: чем дальше он находится от оси вращения кулисы, тем на больший угол повернется кулиса и шире будет зигзаг.
Любая неисправность в блоке зигзага отрицательно сказывается на строчке. Поэтому следует рассмотреть все возможные неисправности в блоке и методы их устранения
Методы устранения
1. Неполная ширина зигзага — ослаб винт 20 крепленияоси ручки управления шириной зигзага 23
1. Подтянуть винт 20 крепления ручки 23
2. Ручка 23 самовольно возвращается на полный зигзаг — слабо держит тормозная пружина
2. Отпустить винт 20 и повернуть винт 18 тормоза на 1-2 оборота. Зажать винт 20. Если этого окажется мало, повторить операцию поджима винта тормоза
3. Очень туго поворачивается ручка 22 смещения строчки
3. Ослабить винт 20, вывернуть винт 18 и, сняв обе ручки, почистить поверхности деталей. Если этого окажется недостаточно, отвернуть винты 6 и 16, снять блок зигзага, разобрать узел смещения строчки и, вычистив все детали, смазать оси и шарниры маслом И8А
Пластинчатую пружину запорного кольца челнока, если она ослабла, рихтовать с нижней стороны или заменить новой.
4. Нет зигзагообразной строчки, хотя ручка 23 поставлена на зигзаг. Причина: срезано или смято несколько зубцов на ведомой пластмассовой шестерне 14 блока зигзага
4. См. блок зигзага машины «Чайка»-134 кл. п. 3
5. Малая ширина зигзага. На выступах пластмассового копирного диска 13 образовалась глубокая: канавка от сильного нажима и долгой работы копирного рычага
5. Диск зигзага машины «Подольск»-142 кл. поставить обратной стороной (перевернуть); копирный рычаг будет работать на новой нетронутой дорожке и ширина зигзага будет нормальной (см. машина «Подольск»-142 кл., часть 3).
У швейных машин «Чайка»-142М и «Чайка»-143 проделать следующую работу: отвернуть винты 6 и 16, снять блок. Ослабить винт 30 и снять ручку 28, вынуть блок копирных рычагов и снять его запорную шайбу, снять четыре рычага и две пластмассовые втулки. На последнем (зигзагном) рычаге оставить одну дистанционную шайбу и собрать весь блок (см. часть 3, «Швейная машина «Чайка»- 142М, п. 3). Ослабить винт 27 и подать дистанционную втулку назад (в сторону блока копиров). Слегка зажать винт 27. Поставить блок рычагов на место (в дистанционную втулку). Прижать рукой все рычаги к своим дискам и внимательно рассмотреть, разместились ли они строго на своих дисках.
Если рычаги сместились в ту или другую сторону, смещая дистанционную втулку назад или вперед, установить зигзагный копирный рычаг на новую нетронутую дорожку, а остальные копирные рычаги тоже должны расположиться на своих дисках. Затем завернуть накрепко винт 27, поставить ручку 28 на место и завернуть винт 30.
Чтобы предупредить необычайно быстрый износ пластмассового копирного диска, надо сделать следующее: после 3-4 месяцев работы машины кронштейн крепления цилиндрической пружины возврата рамки игловодителя снять с положения максимального натяжения. Для этого ослабить винт крепления кронштейна (он находится слева от блока зигзага возле задней стенки на дне рукава) и, взяв в левую руку отвертку, отжать его вперед до отказа, а правой рукой при помощи другой отвертки крепко завернуть винт. Посмотреть, не задевает ли во фронтальной полости поводок игловодителя за цилиндрическую пружину? Если задевает (что допустимо) — значит, кронштейн недостаточно отжат вперед и операцию надо повторить.
6. В строчке вырисовываются узоры с соседнего копирного диска — ослаб винт 24
6. Побольше отпустить винт 24, ослабить винты 15 и 16, сделать упор в пластмассовый блок сзади и подать его вперед так, чтобы все детали на его оси расположились плотно друг к другу; затем зажать накрепко винт 24, зажать сначала винт 16, а затем 15
7. Тяжелый ход машины — рычаг 17 включения зигзага сильно прижат к ведомой шестерне 14
7. Отвернуть винт 19, снять рычаг 17 и, выгнув его немного вперед от шестерни, поставить на место
8. Нет зигзагообразной строчки. Рычаги 11 и 12 не вращаются — появилась ржавчина на оси качания
8. Снять блок зигзага (см. п. 5) и блок копирных рычагов, два сблоченных рычага 11 и 12, разобрать их и почистить все детали, участвующие в движении. Собрать все в обратном порядке. Винт 7 сильно заворачивать нельзя
9. Малая ширина зигзага — отвернулся винт 26 крепления малого коромысла
9. Подтянуть винт 26
10. Зигзагообразная строчка имеет разную ширину — ослабли винты крепления блока
10. Подтянуть винты 6 и 16
11. Нет одной, двух (или более) декоративных строчек — срезались пластмассовые шпонки во втулке
11. Вывернуть винты 6 и 16 и снять блок зигзага, снять ручку 28 и вынуть блок копирных рычагов. Произвести ремонт блока копирных рычагов (см. часть 3, Швейная машина «Чайка»-142М кл.», п. 3)
12. Ручка 23 включена, но зигзагообразной строчки нет — срезана головка в пластмассовой втулке № 1
12. См. п. 11
13. Нет зигзагообразной и прямой строчек — правый конец большого коромысла 34 соскочил с опорного пальца 3 (см. рис. 51)
13. Отвернуть два винта 9 (см. рис. 80), снять большое коромысло 1 и выгнуть его середину назад в сторону малого коромысла так, чтобы оно не прижималось к малому коромыслу. Поставить рычаг на место
14. Стук в машине при выполнении зигзагообразной строчки
14. Выяснить причину появления стука. Для этого выключить зигзаг, иглу поставить на правый укол зигзага и пошевелить блоком копирных дисков. Если замечен стук главного вала, подать его левую втулку влево; если же нет— значит, люфтует блок дисков (большой зазор в зубьях шестерен). Отпуститьвинты 1 и 16. Нажать левой рукой на ведомую шестерню и зажать винт 16; провернуть маховик, если при этом появился тяжелый ход машины, отпустить винт 16 и опять затянуть его. Если после такого приема вращение стало легким и прекратился стук на зигзаге, зажать крепко винты 1 и 16
15. Не вертикальный вход и выход иглы из щели в игольной пластине — сбилась настройка зигзага (см. рис. 15, б)
15. Отпустить оба винта 3 (см. рис. 70) червячной шестерни 2 и, придерживая шестерню 2 от проворачивания,повернуть маховик в ту или другую сторону и отрегулировать вертикальный вход и выход иглы из игольной пластины (см. рис. 15, а). Подробнее об этом см. в части 3, Швейная машина «Подольск» -142 кл. ПМЗ, п. 21
16. Ручка 28 управления декоративными строчками произвольно меняет свое положение — нарушено фиксаторное устройство 31. Ручку длительное время переключали без нажима. Пластмассовые зубчики смялись и не фиксируют положение ручки. Такая неисправность наблюдается только у машин «Подольск»-142 кл. ПМЗ
16. Разобрать узел и попытаться выровнять смятые зубчики не очень горячим паяльником или простым плоско-выпуклым надфилем
17. Одна из сторон зигзага укорочена — ограничитель 2не на месте. Появился стук в машине
17. Ограничитель будет на месте только в том случае, когда вверху и внизу рычага будет зазор в 1 мм. Отпустить винт 33, поставить ограничитель 2 на место и зажать винт
18. Нет декоративных строчек и зигзага — в блоке зажаты копирные рычаги
18. Отпустить оба винта на ограничительном кольце 8 и, включив зигзаг, повернуть 2-3 раза маховик. Завернуть оба винта на кольце 8
19. Стук на блоке зигзага. Продольный люфт главного вала отсутствует, винт 16 не опускается ниже, а зазор между зубьями шестерен велик
19. Снять блок зигзага (винты 6 и 16). Круглым надфилем углубить на 1 мм отверстие, где проходит винт 16. Поставить блок на место и отрегулировать зазор в зубьях шестерен. Контроль правильной регулировки — отсутствие стука и тяжелого хода машины
20. Не фиксируется определенное положение ручки 28. В ручке нет цилиндрической пружины
20. Отвернуть винт 30, снять ручку и в центральное отверстие вставить цилиндрическую пружину, диаметр которой 4 мм, длина — 16 мм
21. Положение иглы при правом и левом уколах зигзага не отвечает формуле М = К (см. рис. 67). Произошла разрегулировка
21. Включить ручку 23 на широкий зигзаг. Иглу поставить на правый укол зигзага. Правой рукой с помощью приспособления в виде крючка зацепить рычаг 12, а левой рукой отпустить винт 7, Опуская или подтягивая рычаг, установить иглу на расстоянии 1 мм от правого края щели игольной пластины. Не отпуская и не ослабляя рычаг, завернуть левой рукой винт 7, Провернутьмаховик; если М не равно К, операцию повторить
22. При работе в режиме зигзага сильно колеблется ручка управления декоративными строчками
22. См. последний абзац в описании швейной машины «Чайка»-142М
23. Фиксатор выбора узоров на шкале ручки не фиксирует вид узора: смяты пластмассовые зубчики. Винт фиксатора — короткий
23. Для устранения этой неисправности поправить пластмассовые зубчики 31 на всей окружности фиксатора и заменить винт 29 на более длинный (т. е. длиннее на 1,5 мм). Но нижний конец винта 29 обязательно отпилить до диаметра 1 мм (см. рис.51)
24. Один из уколов иглы на зигзаге смещается в сторону при входе иглы в игольную пластину: ослаб винт — ось 26 малого коромысла
24. Подтянуть до отказа винт-ось 26 малого коромысла
25. Ширина зигзагообразной строчки не более 2 мм. Осветительный провод в крышке не на своем месте
25. Осветительный провод уложить строго по прямой линии посередине крышки
26. Полная рассогласованность ручек управления и работой блока
26. Ручку управления 28 (см. рис. 51) свинчивать надо через закрытое отверстие, которое расположено против цифры «1» на ручке
