| Неисправности, их причины |
Методы устранения |
| 1. Нитка
рывками проскакивает в зазорах между челноком и толкателем,
на мгновение задерживаясь. Зазор между выходным концом
толкателя и челноком меньше требуемого для нормальной ее
работы. Этот зазор не имеет единого значения. Например, для
машины 2М кл. он равен 1 мм, «Чайка»-142М кл.— 0,3 мм и т.
д. Сильно натянутая компенсационная пружина в некоторых
ситуациях способствует петлянию (явление парадоксальное) |
1. Увеличить зазор на
выходе нитки из челночного устройства. Уменьшить натяжение
компенсационной пружины (при неравномерном петлянии).
Заменить нитки |
| 2. Челнок
далеко (более 2 мм) заходит за иглу, когда она находится в
крайнем нижнем положении. При этом зазор между
нитенаправительной пластиной на корпусе хода челнока и иглой
более 1 мм. Нитка надежно захватывается , челноком, но
сбрасывается с него с опозданием. Это главная неисправность
многих марок машин, особенно у машин 1М, 2М кл. ПМЗ. Метод
крепления вала челнока с кривошипом кулисы посредством
штифта непрактичен и потому неприемлем. Надежная работа
машины не обеспечивается.
Отверстие для штифта Должно быть
просверлено при оптимальном угле поворота вала. В
действительности оптимальный угол выдерживается в редких
случаях. Лучше, конечно, вместо штифта поставить два
регулировочных винта (как у машины
«Орша»-ЗМ последних
выпусков) |
2. Нитенаправительную
пластину (для машин 2М кл.) снять, отжечь на огне участки с
отверстиями (рабочий участок нельзя отжигать). Пропилить оба
отверстия на 2 мм круглым надфилем в сторону от рабочего
участка и поставить на место так, чтобы обеспечить зазор,
равный 1 мм между пластиной и иглой (см. рис. 11).
Переделать крепление вала челнока с кривошипом кулисы со
штифта на регулировочные винты. Установить расстояние между
носиком челнока и иглой, когда она находится в крайнем
нижнем положении, равное 2 мм (см.
часть 3, «Швейная машина 2М кл. ПМЗ», п. 8) |
| 3. Верхняя
нитка с трудом проскакивает через конец фиксаторного пальца
шпульного колпачка. Такие случаи бывают, когда ставят
шпульный колпачок с машин других марок |
3. Конец фиксаторного
пальца шпульного колпачка сточить с обеих сторон по 0,25 мм
или распилить канал в шпуледержателе. Шлифовать лучше на
войлочном круге, пропитанном пастой ГОИ |
| 4. Заедание
конической пружины на регуляторе натяжения верхней нитки.
Нитка не зажимается шайбами и петляет. Резьбовые концы оси
регулятора сжаты в продольном разрезе. Верхний виток пружины
деформирован |
4. Устранить заедание
конической пружины на оси регулятора. Пружина должна
свободно перемещаться в пазу оси |
| 5. При подъеме
лапки толкатель отжал шайбы, а при ее опускании не
возвратился в исходное положение (частый случай). Шайбы
остались в отжатом состоянии, и нитка проходит свободно,
петляя снизу. Толкатель регулятора заедает по разным
причинам: ржавчина, грязь, погнутость и др. |
5. Устранить заедание
толкателя:
а) если он заржавел, очистить от ржавчины
наждачной шкуркой;
б) если его расплющенный конец заскакивает за
перемычку в отжимной шайбе, подпилить торец расплющенного
конца;
в) если он погнулся, то выпрямить;
г) поставить другой, более надежный (см. рис. 2,
п. 2) |
| 6. Слабо зажаты
шайбы на регуляторе натяжения верхней нитки |
6. Нажимной гайкой поджать
коническую пружину. Делать это малыми шагами, ступенчато,
каждый раз проверяя качество строчки снизу и сверху |
| 7. Ручка
защелки длинная, а нижняя ее часть имеет угловатую
конфигурацию. Нитка при обегании шпульного колпачка
зацепляет ее за угловатый выступ нижней кромки ручки защелки |
7. Ручку защелки шпульного
колпачка укоротить, а нижний участок закруглить (см. рис. 4,
а, б). Укоротить до габарита колпачка |
| 8. Нитка на
шпульке толще верхней. Верхняя нитка является ведущей, она
поднимает нижнюю и ею затягивает строчку. Поскольку нижняя
нитка является ведомой, она должна быть более эластичной,
податливой |
8. Заменить нитку. Нижняя
нитка должна быть или с одной катушки, что и верхняя, или
номером больше. Например, вверху нитка № 40, а на шпульке
должна быть № 50 |
| 9. На
регуляторе натяжения верхней нити отсутствует
компенсационная пружина, помогающая челноку в критический
момент сбросить верхнюю нитку, затянуть лучше шов в строчке
и снять с катушки очередную порцию ниток для следующего
стежка. Компенсационная пружина играет значительную роль в
формировании качественной строчки |
9. Поставить
компенсационную пружину. Она необходима. На многих машинах
компенсационная пружина отсутствует, разогнута или поломана.
Некоторые швеи не принимают мер к ее восстановлению, т. к.
практически ничего не знают о значении пружины в
формировании строчки |
| 10. Натяжение
нижней нитки слишком сильное. Верхняя нитка не может осилить
нижнюю, и строчка получается некачественной. У качественной
строчки верхняя нитка не видна снизу, а нижняя — сверху.
Рисунок строчки сверху и снизу одинаковый. При сильно
натянутой нижней нитке строчка снизу будет без рисунка, т.
к. нитка не втянулась в ткань и ее легко вытянуть из
строчки. К тому же при растягивании такого шва руками нижняя
нитка в нижней строчке рвется |
10. Ослабить натяжение нижней
нитки (см. часть 1, «Обрыв нижней нитки», п. 1) |
| 11. Верхняя
нитка при заправке не вошла вовнутрь шайб регулятора и
оказалась не зажатой шайбами. Это равносильно выключению
регулятора из работы. Строчка не образуется |
11. Верхнюю нитку
заправлять строго по инструкции, очень внимательно, особенно
на шайбах регулятора |
| 12. Нет
свободного хода (люфта) у толкателя регулятора натяжения
верхней нитки (см.
рис. 2, п. 2). Толкатель упирается в
перемычку отжимной шайбы и не позволяет шайбам сжать нитку.
Толкатель заржавел или его заменили новым, который оказался
длиннее положенного. При отсутствии зазора между толкателем
и отжимной шайбой строчки не будет |
12. Снять фронтальную
крышку и проверить наличие люфта толкателя в регуляторе.
Если его нет, разобрать регулятор, вынуть толкатель и
спилить расплющенный конец на 0,5мм. После сборки убедиться
в наличии люфта. Поставить фронтальную крышку и убедиться,
что между толкателем и рычагом подъема лапки есть зазор.
Если его нет, пассатижами чуть отогнуть фронтальную крышку
влево (в сторону от рычага подъема лапки) (2М ПМЗ) |
| 13. Входной
конец толкателя касается носика челнока, нитка с большой
задержкой проскакивает этот участок. Такая причина может
вызвать обрыв, петляние верхней нитки или затягивание ее в
челночный паз корпуса. Машина шить не будет |
13. Отверткой отогнуть
входной конец толкателя вниз от носика челнока на 1 мм (см.
рис. 6, а;
рис. 18) |
| 14. Входной конец толкателя касается нижней площадки челнока. Этот
участок нитки проходит тогда, когда ее сбрасывает челнок. Происходит
задержка при сбросе нитки. Такая ситуация вызывает петляние верхней
нитки или ее обрыв |
14. Отверткой отогнуть
входной конец толкателя вверх на 1,5 мм. Он должен
находиться или посередине зева челнока или чуть ближе к
носику (см.
рис. 6;
рис. 18). Нитка указанный участок должна
проходить беспрепятственно |
| 15. В строчке
снизу апериодические неравномерные маленькие петли-завитушки
верхней нитки. Причины бывают разные: нитка перекрученная;
слабо или очень сильно натянута компенсационная пружина; на
выходном конце пластинчатая пружина не прижата плотно к
толкателю, а отодвинулась от него. Последняя причина играет
решающую роль |
15. Поставить на катушкодержатель нитки хорошего качества. На
выходном конце пластинчатую пружину плотно прижать к толкателю.
Одновременно проверить, как нитка выходит из шпульного колпачка, нет
ли ее задержки и подергиваний. Первые два мероприятия испытать в
нескольких вариантах. Заменить иглу на иглу большего размера,
увеличить натяжение компенсационной пружины |
| 16. На шпульном колпачке (его верхнем плечике) слишком крутой зарез
для входа защелки. Нитка при обводе может цепляться за него, петлять
и даже обрываться (см.
рис. 5, п. 6) |
16. Алмазным надфилем спилить выступающий край плечика и тщательно
прошлифовать его до зеркального блеска |
| 17. На
поверхности челнока шероховатость, контактирующая с верхней
ниткой и вызывающая ее скручивание |
17. Челнок отполировать до
зеркального блеска на войлочном круге, пропитанном пастой ГОИ |
| 18. Отжимная
шайба села на дно оси регулятора. Зажимные шайбы не могут
зажать нитки |
18. Глубже посадить ось в основание регулятора.
Или пропилить глубже дно оси, или перемычку в отжимной шайбе выгнуть
наружу |
| 19. Рычаг 1 (см.
рис. 66) отжимает отжимную шайбу в регуляторе как в
верхнем, так и в нижнем положении |
19. На рычаге 1 спилить нижнюю
кромку выреза там, где ее касается рычаг 2 |
| 20. Острый
наружный угол хвостовика у челнока. Он задевает нижнюю нитку
и вытаскивает ее лишнюю порцию |
20. У челнока спилить острый
угол хвостовика |
| 21. Лапка
прижимает верхнюю нитку у формирующегося стежка. Снизу
подошва лапки не имеет конусного канала (углубления). Чаще
это бывает у промышленных машин |
21. Прорезь в лапке заканчивается
конусным каналом на подошве. Размер канала 2х6х1->0 мм, где 2 —
ширина, 6 — длина, 1->0 — глубина на конус |
| 22. У швейных машин «Волга», «Харьков», «Тула» характерная
неисправность — петляние верхней верхней нитки снизу |
22.
а)
прошлифовать шпульный колпачок на войлочном круге, пропитанном
пастой ГОИ;
б) компенсационную пружину натянуть сильно;
в) нажимную
пружину на регуляторе натяжения верхней нитки заменить на более
жесткую — например, от 2М кл. ПМЗ;
г) челнок установить в крайнее
левое положение (30° до момента встречи с иглой) |
