7августа 2010 г.
Швейная машина «МИНЕРВА» 124 КЛ.
(производство Чехословакия)
Машина прямострочная в ножном исполнении. Эта машина аналогична швейной машине «Орша»-ЗМ кл. (последних выпусков). Челнок и шпульный колпачок взаимозаменяемы с деталями машин «Орша»-ЗМ кл. и «Чайка».
Регулятор натяжения верхней нитки реконструировать по обычной схеме. Нитенаправительную скобу убрать, компенсационную пружину перевести на левую сторону регулятора, работающей на разжим снизу вверх (подробней см. часть 2, «Регулятор натяжения верхней нитки»).
Регулировка зазоров:
а) игла в игольной пластине должна располагаться по центру отверстия. Она должна быть с лыской на колбе. Ставить иглу вверх до упора длинным желобком в левую наружную сторону. Положение иглы по центру отверстия регулировать подгибом нижнего конца игловодителя. Перед тем, как подгибать игловодитель, его нижний конец нагреть до малинового цвета на открытом пламени и постепенно охладить. Регулировка вправо-влево вдоль продольной оси платформы.
Для регулировки иглы в поперечном направлении (вперед-назад) подпилить соответствующую сторону игольного паза в игловодителе;
б) игольный нитенаправитель подвижный на иглодержателе. Это не является лучшей конструкцией, так как такой нитенаправитель не обеспечивает положение нитки перед входом в иглу строго против длинного желобка, и в случае обрыва верхней нитки его заменить на нитенаправитель стационарный петлевого типа (см. рис. 60);
в) зазор между иглой и нитенаправительной пластиной — 0,8-1 мм. Пластина закреплена на корпусе хода челнока, и ее зев обращен внутрь. Регулировать зазор поворотом корпуса хода челнока в одну или другую сторону. Корпус полой цапфой входит в отверстие на приливе платформы и стопорится винтом;
г) зазор между челноком и иглой в вертикальной плоскости, когда она начинает свое движение из крайнего нижнего положения, равен 0,1 мм.
Регулировать смещением корпуса хода челнока вдоль оси платформы.
Если смещать вправо — зазор увеличивается; если влево — уменьшается;
д) зазор между челноком и толкателем на входном конце — 0,3 мм, на выходном конце — 0,3 мм. Регулировать подгибанием толкателя и его концов;
е) заход челнока за иглу, когда она находится в крайнем нижнем положении. Это расстояние равно 3-3,5 мм. Регулируется поворотом вала челнока (предварительно ослабить два винта крепления на правом конце вала);
ж) момент встречи челнока с иглой, когда она поднимается из крайнего нижнего положения. Это расстояние равно 2,5 мм выше верхнего края ушка. Регулировать смещением игловодителя по вертикали; винт крепления расположен спереди во фронтальной полости под крышкой, которая открывается на шарнире.
Все возможные неисправности, их устранение см. в частях 1, 2 и «Швейная машина «Орша»-ЗМ кл.».
