Швейная машина «ЧЕПЕЛЬ» 30 КЛ.
Эта машина прямострочная, ножного исполнения. Она может быть вполне надежной и практичной после ряда ремонтных и реконструкционных работ.
- Регулятор натяжения верхней нитки.
Разобрать регулятор и реконструировать ряд его деталей. Нитенаправительную скобу видоизменить, приспособив ее как опору компенсационной пружины (рис. 119). От скобы 1 отсечь длинную ее часть и нижние выступы — получится опора 2. Поставить ее на один нижний винт крепления 4. Компенсационную пружину сделать работающей на разжим, как у машины «Чайка»-3 кл. (после реконструкции). Теперь она расположится с левой стороны и будет работать снизу вверх. Ограничительно-регулирующую пластину 3, закрепленную одним винтом, убрать (ее наличие является головоломкой для швей). Коническую пружину сначала растянуть на длину, равную трем ее первоначальным длинам, затем сжать до отказа, это придаст ей необходимую жесткость. Тарельчатую шайбу, прикрывающую коническую пружину, убрать, так как при вращении нажимной гайки она часто заедает на резьбе и нарушает нормальную работу регулятора. Нитку заправлять в иглу с левой стороны. Длинный желобок иглы будет обращен в левую сторону.
Рис. 119. Реконструкция регулятора натяжения верхней нитки (машина «Чепель»-30 кл.):
1 — нитенаправительная скоба; | 3 — ограничительная пластина (удаляется); |
2 — опора компенсационной пружины (из поз. 1); | 4 — опора, поставленная на место |
- Игольный нитенаправитель поменять на петлевой.
Схематично он выглядит, как показано на рис. 60 Нитенаправитель сделать из стальной жесткой проволоки диаметром 1 мм, а его крючок вывести на уровень конца игловодителя. Нитка, зацепленная за нитенаправитель, должна опускаться вниз строго над продольным желобком иглы.
- Соединение вала толкателя челнока с кривошипом (на правом конце) переделать.
Штифт убрать совсем, а на кривошипе нарезать резьбу М5. Штифтом заделать отверстие на валу. Теперь соединение вал—кривошип будет на двух винтах: М5 (нарезанное вновь) и заводское установочное резьбовое отверстие, перерезанное на М4. Такое соединение позволяет регулировать нужное расстояние между носиком челнока и иглой, когда она находится в крайнем нижнем положении (подробнее см. часть 3, «Швейная машина-2М кл. ПМЗ»).
- Иногда требуется ускорить подъем иглы, когда она начинает выходить из крайнего нижнего положения.
Для этого с задней стороны во фронтальной полости есть отверстие. Через него отверткой можно ослабить два винта крепления большого кулачка, насаженного на конец коленчатого вала. Винт один большой, другой — маленький. На коленчатом валу 4 (см. рис. 118) нет отверстий для стопорных винтов 2 и 3, поэтому кулачок можно смещать вправо (а) или влево (б). Поворот кулачка против часовой стрелки (а) замедлит подъем иглы, а по часовой стрелке (б) — ускорит. Для выполнения этой операции надо ослабить оба винта, затем, придерживая маховик, повернуть кулачок по часовой стрелке на малый угол 3-4° и закрепить винт. Опустить игловодитель в крайнее нижнее положение. Проверить поворотом маховика, как быстро поднимается игла из крайнего нижнего положения.
При повороте кулачка на больший угол будет обрываться верхняя нитка. Здесь оптимальными будут следующие данные:
а) расстояние носика челнока от иглы, когда она находится в крайнем нижнем положении,— 3,0 мм;
б) момент встречи челнока с иглой должен произойти на высоте 2,5-3 мм от верхнего края ушка иглы;
в) за это время игла должна пройти путь 2,5 мм.
Перечисленные параметры устанавливаются за счет трех регулировок:
а) поворотом вала челнока в кривошипе (на правом конце, где штифт заменен винтами М5 и М4);
б) вертикальным смещением игловодителя;
в) поворотом большого кулачка на левом конце коленчатого вала.
От большого кулачка имеют привод и игловодитель, и нитепритягивательный рычаг, приводящий в движение верхнюю нитку. Их движение должно быть синхронным. Малейшее рассогласование даст пропуски стежков в строчке или произойдет обрыв верхней нитки. Синхронность обеспечивается установкой большого кулачка на коленчатом валу. Корректировать угол, поворота кулачка на коленчатом валу надо очень внимательно и вдумчиво.
- Нитенаправительную пластину на корпусе хода челнока сместить назад на 2 мм (см. рис. 105).
Если такое смещение не обеспечивает зазора в 1 мм между иглой 2 и пластиной, отвернуть два винта 1 крепления пластины и пропилить отверстия 1 в направлении закругленной стороны зева, т. е. вперед на 2 мм. Пропиливать отверстия осторожно, чтобы не поломать концы пластины.
- Чтобы приблизить носик челнока к игле в плоскости его движения, надо подложить прокладку под корпус хода челнока выше винтов крепления.
В случае необходимости удаления челнока от иглы прокладки поставить ниже винтов крепления корпуса. Количество прокладок, как правило,— одна, но может быть и больше — это решается на месте и зависит от особенностей машины.
- Установить зазоры по сводной таблице.
Сводная таблица зазоров
Место зазора |
Величина
зазора |
Регулировка |
1. Игла — нитенаправительная пластина на корпусе хода челнока |
1 |
1. Сместить пластину в сторону иглы |
2. Челнок—толкатель челнока входной конец выходной конец |
0,3 0,5 |
2. Подогнуть толкатель челнока и его концы |
3. Челнок—игла (в вертикальной плоскости движения челнока) |
0,1 |
3. Подложить прокладку из фольги вверху или внизу корпуса |
4. Расстояние челнока от иглы, когда она находится в крайнем нижнем положении |
3,5 |
4. Повернуть вал толкателя челнока в кривошипе |
5. Челнок — игла (в момент встречи челнока с иглой) |
3-2,5 (выше ушка иглы) |
5. Сместить игловодитель по вертикали |
6. Челнок—запорное кольцо |
0,05 |
6. Не регулируется. Должно быть свободное вращение, но без люфта (см. часть 2, «Челночное устройство» и часть 3, «Швейная машина-2М кл. ПМЗ» |
