ремонт утюгов, фенов и зонтов
ремонт микроволновых печей
ремонт часов и электроники
7 августа 2010 г.
Швейная машина «ИЛЯНА»
(производство Румыния)
Это прямострочная машина с электрическим приводом настольного исполнения.
Техническая характеристика.
Проколов иглой на 1 см — 2,5 (минимум), максимум — 4. Проколов в минуту — 1000 (максимум).
Высота подъема лапки 6 мм, толщина прошиваемого материала 4 мм. Верхняя крышка рукава легкосъемная, крепится двумя подпружинными штырями. Механизм наматывания шпульки оригинальной конструкции, легкосъемный, на двух винтах крепления.
  1. Реконструировать регулятор натяжения верхней нитки.
Рычаг, закрепленный двумя винтами на кронштейне стержня нажимной лапки, удалить. Компенсационную пружину поставить на разжим с левой стороны регулятора. В регуляторе один прямой толкатель (как у швейной машины «Тула»). Устройство нажима на лапку оригинальной конструкции. На стержне имеется две цилиндрические пружины (одна входит в другую) и, вывертывая пружину, можно увеличить нажим лапки. Есть ли смысл так усложнять конструкцию? Чем она сложнее, тем дороже ее ремонт и эксплуатация.
Иглу ставить с лыской на колбе, длинным желобком влево. Натяжение компенсационной пружины должно быть средним.
Игольный нитенаправитель в виде спирали с двумя винтами (это не лучший вариант).
Челнок и шпульный колпачок взаимозаменяемы с деталями машины «Чайка» ПМЗ.
Зазоры:
а) игла располагается по центру игольного отверстия в игольной пластине. Регулировать за счет фрезерования глубины игольного паза в игловодителе, или подгибая его нижний конец с предварительным нагревом до 800-900 °С.
б) иглу можно ставить любого типа («00», «К», «П», «Орган», «Бразильскую» и т. д.) для настройки машины.
Дело в том, что на какой тип иглы будет настроена машина, таким типом иглы и надо шить в дальнейшем.
 Зазор между челноком в вертикальной плоскости его вращения и иглой, когда она находится в крайнем нижнем положении, равен 0,1 мм. Регулировать смещением корпуса хода челнока вдоль оси платформы вправо или влево. Корпус хода челнока такой, как у швейной машины «Орша»-ЗМ кл.;
в) расстояние между иглой и нитенаправительной пластиной, закрепленной на концах двумя винтами, равно 0,8 мм. Регулировать поворотом корпуса хода челнока по часовой или против часовой стрелки, предварительно отпустив винт крепления цапфы корпуса;
г) расстояние по горизонтали между челноком и иглой, когда она находится в крайнем нижнем положении, равно 3 мм. Регулировать поворотом вала челнока в одну или другую сторону, предварительно ослабив два винта крепления на кривошипе кулисы с правой стороны вала;
д) зазоры между челноком и толкателем на входе нитки — 0,3 мм, на выходе нитки — 0,6 мм;
е) момент встречи носика челнока с иглой при ее подъеме должен произойти на расстоянии 3 мм выше верхней кромки ушка иглы.
На некоторых материалах при шитье могут появиться пропуски стежков в строчке, если расстояние иглы от челнока равно 3 мм. К таким материалам относятся тонкие, легкие и нежные (крепдешин, майя, шифон и т. п.). Если шить такие материалы, иглу обязательно поднять так, чтобы расстояние по вертикали между иглой и носиком челнока было 2 мм (это максимум). Но поднять игловодитель невозможно, мешает винт крепления игольного нитенаправителя на игловодителе (такая конструкция этой машины). Поэтому, чтобы уменьшить расстояние до 2 мм, необходимо на наждачном точиле спилить верх иглы на 1 мм.
Все ответы на вопросы по данной машине можно найти в частях 1, 2 и в части 3, «Швейная машина-2М кл. ПМЗ».
