7августа 2010 г.
Швейная машина «КНОХ»
(производство Германия, фирма «Техтима»)
Это машина прямострочная, с ручным или ножным приводом, фронтальная крышка на двух винтах, съемная.
Регулятор натяжения верхней нитки помещен на передней стенке рукава. Слева от регулятора находится нитенаправительная скоба, привинченная одним винтом на кронштейне стержня прижимной лапки. Реконструировать регулятор натяжения верхней нитки. Нитенаправительную скобу убрать. Компенсационную пружину перевести на левую сторону регулятора и поставить ее работающей на разжим снизу вверх (см. часть 2, «Регулятор натяжения верхней нитки»).
Челнок и шпульный колпачок взаимозаменяемы со швейной машины «Чайка» ПМЗ. Корпус хода челнока выполнен в виде полого конуса с полой цапфой (как у машины «Орша»-ЗМ кл.). Запорное кольцо с пружинной рогулькой на'шарнире, откидное. На толкателе челнока нет пластинчатой пружины.
Зазоры в челночном устройстве:
а) положение иглы в отверстии игольной пластины должно быть по центру. Регулировать фрезерованием игольного паза или подгибанием нижнего конца игловодителя;
б) зазоры между челноком и толкателем на входе нитки — 0,3 мм, на выходе нитки — 0,3 мм. Регулировать подгибанием толкателя и его концов;
в) зазор между иглой и нитенадравительной пластиной равен 1 мм. Регулировать поворотом корпуса хода челнока;
г) зазор между челноком (в вертикальной плоскости) и иглой, когда она начинает движение из крайнего нижнего положения, равен 0,1 мм. Регулировать смещением корпуса хода челнока вправо или влево;
д) заход челнока за иглу, когда она находится в крайнем нижнем положении,— 3 мм. Регулировать поворотом вала челнока, если он закреплен винтами на правом конце кривошипа. Если же вал толкателя челнока соединен с кривошипом штифтом, а заход челнока за иглу более 3 мм (или менее 1 мм), реконструировать узел, т. е. перевести соединение со штифта на 2 регулируемых винта М4. Это неизбежно! (Как выполнить работу см. часть 3, «Швейная машина 2М кл. ПМЗ», п. 8.);
е) момент встречи челнока с иглой, при ее подъеме из крайнего нижнего положения, происходит на 3 мм выше верхнего края ушка иглы. Регулировать смещением игловодителя по вертикали;
з) зазор между челноком и запорным кольцом равен 0,05 мм. Регулировать фрезерованием правого вертикального паза корпуса хода челнока.
Все остальные вопросы, связанные с ремонтом, наладкой и т. п. см. в частях 1,2 и части 3, «Швейная машина 2М кл. ПМЗ».
