Швейная машина «ФЕНИКС» -29 КЛ.
Машина простого зигзага в ножном исполнении, выпущена в 1910-х гг. Челнок вращающийся.
- Реконструировать регулятор натяжения верхней нитки. Нитенаправительную скобу убрать (рис. 130). Компенсационную пружину сделать работающей с левой стороны регулятора снизу вверх. Опорой для нее будет служить уступ на цилиндре-основании регулятора. Игла ставится вверх до упора желобком к швее.
- Зазор между фиксаторным пальцем и неподвижным шпуледержателем (см. рис. 130, б) в силу износа рабочей поверхности названных деталей увеличился до 2 мм. Создалась угроза провертывания шпуледержателя челнока, приводящего к выходу из строя машины. Но опустить фиксаторами палец нельзя в силу его конструктивных особенностей: вверху на его тыльной стороне есть штифт, фиксирующий палец строго в определенном положении «в». Хотя отверстие для крепления пальца продолговатое и явно предназначено для регулировки зазора. Для обеспечения требуемого зазора (палец-шпуледержатель челнока) необходимо срезать штифт на верхнем конце пальца и опустить его вниз до зазора, равного 0,5-0,6 мм (см. рис. 130, г).
Рис. 130. Некоторые детали и параметры машины «Феникс»-29 кл.:
а — нитенаправительная скоба; | 1 — игла; |
б — зазор между шпуледержателем и фиксаторным пальцем до ремонта; | 2 — носик челнока |
в — фиксаторный палец; | |
г — зазор между шпуледержателем и фиксаторным пальцем после ремонта; | |
д — заход челнока за иглу; | |
е — момент встречи челнока с иглой; |
- Зазор между носиком челнока и иглой в вертикальной плоскости равен 0,05 мм. Регулировать смещением челнока вдоль вала. Для этого ослабить оба винта крепления челнока на валу, сместить челнок на требуемый зазор и завернуть (слабо) винт.
- Зазор между носиком челнока и иглой, когда она находится в крайнем нижнем положении при правом уколе зигзага, определяется центральным углом (45°) между вертикалью иносиком челнока. Регулировать поворотом челнока на оси. Два винта крепления челнока надежно закрепить.
- Зазор в момент встречи иглы и носика челнока при левом уколе зигзага равен 2 мм выше ушка иглы. Измерение вести от верхнего края ушка до нижней кромки носика челнока (этот параметр не регулируется!).
