7августа 2010 г.
Швейная машина «ВЕРИТАС-РУБИНА»-1290 КЛ.
(производство Германия)
Эта машина полного зигзага, упрощенный вариант машины «Веритас»-8014-43 кл.
Главное упрощение в том, что регулятор длины стежка в ней отсутствует. Машина выполняет четыре вида строчек с разной длиной стежков. Этого достаточно (так, очевидно, посчитали авторы конструкции «Рубина») для практической работы. Отсутствует также выключатель света. Он включается и выключается посредством вилки и розетки. Есть и другие малозначительные упрощения.
Приведем лишь особенности регулировки:
а) расстояние между иглой и носиком челнока, когда игла находится в крайнем нижнем положении при правом уколе зигзага, измеряется центральным углом в 45° (определение визуальное).
Регулировать поворотом челнока на валу;
б) расстояние между ушком иглы и носиком челнока в момент их встречи при левом уколе зигзага равно 1 мм.
Регулировать смещением игловодителя по вертикали или поворотом челнока, иглу лучше ставить индийскую с надписью на колбе «Орган»;
в) на четырех дорожках можно изменять общий для них диапазон длины стежка. Сверху в рукаве, возле задней стенки на оси ручки управления программой, расположено устройство, состоящее из двух фигурных шайб, связанных с регулировочным винтом и рычагом длины стежка. Но пользоваться им можно в исключительных случаях и очень осторожно, чтобы не сбить настройку на деликатную операцию — образование петель.
Устранение возможных неисправностей можно найти в разделе «Швейная машина «Веритас»-8014-35 кл.
Тяжелый ход машины происходит по причине ввертывания в глубину челнока регулировочных стопорных винтов. Этих винтов — три. Их задача — держать запорное кольцо на должном зазоре от свободно вращающегося шпуледержателя. В данном случае надо вывернуть все три винта на такой угол, чтобы шпуледержатель вращался свободно без продольного люфта.
