19 августа 2010 г.
Автор: А. И. Зюзин
«ОВЕРЛОК»-51 КЛ.
(промышленный трехниточный)
Приведем краткое описание наиболее часто встречающихся
неисправностей и способов их устранения в машине «Оверлок»-51 кл.
(промышленный).
Принцип работы машины «Оверлок»-51 кл.:
- Левый нижний петлитель (рис. 172) захватывает нитку у иглы.
Рис. 172. Левый петлитель
машины «Оверлок»-51 кл. ПМЗ:
1 — кронштейн подвижной; 2 — винт зажима ножки
петлителя; 3 — петлитель; 4 — канал с двумя
отверстиями для нитки
- Правый (верхний) петлитель (рис. 173) захватывает нитку у нижнего
левого петлителя.
Рис. 173. Правый петлитель
1 — место крепления петлителя;
2 — петлитель; 3 — канал с двумя отверстиями; 4
— площадка крепления петлителя (вид снизу)
- Игла захватывает нитку у верхнего правого петлителя.
- Цикл повторяется.
| Неисправности, их причины |
Методы устранения |
| 1. Пропуск стежков в строчке (отсутствие строчки). Обрыв нитки в
правом петлителе |
1. Заправить нитку в правый петлитель (см. рис. 173). |
| 2. Пропуск стежков в строчке (отсутствие строчки): нет нитки в игле
в левом петлителе |
2. Заправить нитку в иглу или в левый петлитель |
| 3. Левый петлитель не захватывает петлю-напуск от иглы: петлитель
отклонился от иглы на зазор более 0,1 мм по причине погнутости или
ослабления винта 2 (см.
рис. 172) крепления ножки петлителя. В случае
смещения петлителя влево, при регулировке его надо подвинуть
вправо и зажать винт 2.
Подгибать левый петлитель нельзя при любой регулировке |
3. Вращением маховика опустить игловодитель в крайнее нижнее
положение. Отверткой средних размеров ослабить винт 2 и чуть
повернуть левый петлитель в сторону иглы,
т. е. вперед. Зажать винт 2 и за маховик осторожно
проворачивать по ходу. Если при этом левый петлитель
задевает за иглу, ослабить винт 2 и отвести его от
иглы на расстояние 0,05 мм. Операция очень трудоемкая, так
как визуально проконтролировать величину зазора невозможно.
Но за несколько приемов удается добиться нужного зазора |
| 4. Пропуск
стежков в строчке |
4. Опустить игловодитель на
0,5-1,0 мм |
| 5. Поставить
иглу того размера, на который был отрегулирован «Оверлок»
ранее. В противном случае требуется переналадка
взаимоположения левого петлителя и иглы на условия,
указанные в п. 4 |
5. Пропуск стежков в
строчке (отсутствие строчки). Поставлена игла другого
размера (по длине). Иглы с круглыми колбами бывают разных
размеров — например, 42,38, 33 мм и т. д. |
| 6. Пропуск
стежков в строчке. Сильно перекручена игольная |
6. Заменить игольную нить
на качественную нить |
| 7. Пропуск
стежков в строчке (отсутствие строчки). Правый петлитель так
сильно приближен к игле, что при проходе отгибает ее назад |
7. Правый петлитель (см.
рис.173) крепится так, что сдвинуть его с
места крепления невозможно: посадка при помощи ПАЗА 4.
Поэтому его взаимоположение обеспечивается только за счет
подгибания самого петлителя вперед-назад, обеспечивая зазор
с левым петлителем, равным приблизительно 0,05-0,1 мм.
Практически это делается так: подогнуть правый петлитель
вперед; если при встрече с левым петлителем он задевает за
него, чуть отогнуть правый петлитель. Здесь надо иметь в
виду трудности настройки в том, что взаимоположение
петлителей на правой стороне тесно согласовывается с
взаимоположением левого петлителя с иглой. Отладить правую
сторону (взаимоположение петлителей между собой), на левой
стороне левый петлитель может задевать за иглу или правый
петлитель может задевать за иглу. Но есть одно единственное
правильное взаимоположение иглы с обоими петлителями и
петлителей между собой. Вот этот единственный вариант и
надо найти путем регулировки кулачка, который
находится слева на главном валу.
При повороте кулачка на малый угол 2-3° оба петлителя
меняют свое положение одновременно. Регулировке петлителей
должно предшествовать их снятие с машины и тщательная
проверка их состояния. Все имеющиеся на петлителях заусенцы,
затупление рабочего конца и другие повреждения устранить и
прошлифовать их на войлочном круге, пропитанном пастой ГОИ.
Эта операция обязательна |
| 8. Пропуск
стежков в строчке (отсутствие строчки). Игла не захватывает
нитку правого петлителя. Этот петлитель взаимодействует с
иглой выше левого петлителя и хорошо просматривается. В
таком случае игла не соответствует нормальному уровню. Это
может быть по причине иглы другого размера (по длине, см. п.
5) |
8. Поставить иглу того
размера (по длине), на которую был отрегулирован «Оверлок»
ранее. При отлаживании взаимоположения левого петлителя с
иглой всегда операция первоочередная, как наиболее трудная.
При данной операции замены можно поставить прокладку под
основание правого петлителя, от этого изменится его наклон и
может ускориться регулировка иглы с петлителями. Можно
отрегулировать смещением игловодителя по вертикали |
| 9. Обрыв любой
нитки. Сильный зажим нитки в регуляторе |
9. Ослабить зажим нитки в
соответствующем регуляторе |
| 10. Обрыв любой
нитки. Перетирание нитки в момент задевания петлителя о
петлитель или об иглу, или о другие части механизма.
Задевание петлителей или иглы можно обнаружить визуально или
на слух (слышен скрип, скрежет и др. звуки) |
10. Устранить касание иглы
о петлители, а также петлителей между собой (см.
п. 7).
Сделать строчку шире (пункты
1-3) |
1. Ослабить стопорный винт колодочки неподвижного ножа.
2. Сместить колодочку вправо на 0,5-0,8 мм.
3. Зажать стопорный винт колодочки.
Перемещением лапки вправо или влево отрегулировать чистоту
строчки. Этого же можно добиться смещением вправо или влево пальчика
на лапке. Качество строчки зависит от толщины, натяжения и качества
ниток.
| 11. Материал не обрезается.
Между ножами образовался зазор. Он может образоваться по
причине люфта кронштейна 1 (рис.174)
на своей оси. Этот люфт легко обнаружить, если покачать
прижимное устройство 2 вправо-влево |
11. Ослабить
винт 5, легким отжатием кронштейна 1 вправо
удалить люфт, одновременно отвести подвижный нож 6
влево, вплотную к неподвижному ножу, и зажать винт 5.
При проворачивании за маховик посмотреть, есть ли зазор
между подвижным и неподвижным ножами. ЗАЗОРА БЫТЬ НЕ
ДОЛЖНО! |
Рис. 174. Прижимное
устройство подвижного ножа «Оверлок»-51 кл. ПМЗ:
1 — подвижной кронштейн; 2 — рамка; 3 — винт
радиального смещения ножа в вертикальной плоскости; 4 —
прижимная пружина; 5 — винт смещения ножа; 6 — нож
подвижной
| 12. Ткань обрезается
отдельными участками. Оба ножа тупые или один (подвижной).
Нет зазора между рамкой 2 прижимного устройства и
опорной колодочкой прижимной пружины 4. Зазор должен быть
равен 0,5 мм |
12. Разобрать
узел крепления подвижного ножа (эта операция несложная).
Наточить подвижной нож на мелкозернистом бруске. Жало лезвия
править на оселке. Нож точить только с одной (наружной)
стороны. Внутренняя сторона должна иметь ровную плоскость.
Собрать узел по первоначальной схеме расположения подвижного
ножа и проверить в работе. Установить требуемый зазор |
| 13. Материал обрезается
неудовлетворительно: радиальное расположение ножа неверное |
13. Отпустить
винт 5 (см.
рис. 174), винтом 3 (рукой без
отвертки) повернуть подвижной нож в такое положение, когда
бы его передняя кромка коснулась уступа, находящегося на
пути его движения (спереди). Далее провести регулировку по
зазору с неподвижным ножом по
п. 11. Зазор между
ножами должен быть равен нулю! |
| 14. Материал обрезается
неудовлетворительно. Зазор между ножами равен нулю. Нет
пружинного прижима подвижного ножа к неподвижному (см.
п. 12) |
14. Отпустить
винт 5 (см.
рис. 174) и, разъединяя (с усилием) точку
6 с точкой 5, поджать пружину, зажать винт 5.
Теперь пружина 4 обеспечит подпружинивание подвижного
ножа 6 к неподвижному (см.
п. 12) |
| 15. Неудовлетворительная
обрезка материала. На лезвиях — обеих (чаще) или на одном
(реже) — образовалась зазубрина. При обрезке на срезе ткани
будут оставаться отдельные (больших или меньших размеров)
волокна |
15. Разобрать
узел крепления подвижного (а если надо, то и неподвижного)
ножа и тщательно заточкой ликвидировать зазубрины. Эта
операция очень ответственная, так как приходится на лезвии
ножа спиливать металл на всю глубину, соблюдая при этом
исходную геометрию заточки на ножах. Установить неподвижный
нож на уровне игольной пластины. Для этого ослабить винт
крепления неподвижного ножа и опустить последний до
требуемого уровня. Зажать винт крепления ножа |
| 16. Стягивание материала
под лапкой (на выходе). Обрыв одной или более ниток |
16. Обнаружить
обрыв (обрывы) и заправить нитку (нитки) |
| 17. Стягивание материала
под лапкой (на выходе). Тупые ножи. Неудовлетворительная
обрезка материала. Сильно опущена вниз подвижная (задняя)
часть нажимной лапки |
17. См. пункты
11-15. Поднять выше подвижную часть нажимной лапки, т. е.
сделать превышение подошвы основной лапки относительно
подошвы подвижной не более 0,4-0,5 мм. Поднять выше на
0,3-0,4 мм зубчатую рейку |
| 18. Неудовлетворительная
обрезка материала и дефектная строчка; в пространстве под
иглой и петлителями скопились (спрессовались)очесы, обрезки,
нитки и грязь. Перечисленные образования не позволяют
нормально работать механизмам оверлока |
18. В конце
работы вычистить все тесные закоулки у машины «Оверлок».
Лучше чистить сжатым воздухом или пылесосом. Не следует
делать разборку механизмов для чистки — это нарушит работу
оверлока |
| 19. Игла бьет в левую
сторону пальчика игольной пластины, игла тупится, гнется и
ломается |
19. Зону
пальчика отжечь на открытом пламени. Затем лобзиком с узкими
пилками спилить левую сторону пальчика на глубину 1 мм.
Отшлифовать место спила |
Для того чтобы изменить шаг иглы, надо открыть доступ к задней
стороне оверлока и увидеть механизм изменения шага иглы.
Горизонтально расположенный шатун 3 (см.
рис. 175) своим большим концом насажен на
эксцентриковый вал 2, который закреплен двумя винтами на
главном валу 1. Малый конец шатуна связан шарниром 7 с
кулисой 6. Кулиса 6 закреплена клеммным креплением
5 на валу 4 зубчатой рейки. Для изменения шага иглы надо
ослабить винт 7 и опустить или поднять конец шатуна на кулисе
и закрепить. Подъем вверх — шаг увеличится, вниз — уменьшится.
Рис. 175. Узел регулировки
шага зубчатой рейки:
1 — главный вал; 2 — эксцентрик; 3 — шатун;
4 — вал с рычагом для зубчатой рейки; 5 — крепление
кулисы; 6 — кулиса; 7 — крепление шатуна на кулисе
| 19А. На строчке снизу
переплетение ниток по прямой линии проходит не с краю
обметочного шва |
19А. Ослабить
натяжение игольной нити (у трехниточного оверлока) |
| 20. Подворачивает край
обметочного шва вниз |
20. Заменить
нитку на правом петлителе на более эластичную (или более
тонкую) |
Если край ткани подгибается вовнутрь — пальчик на лапке
передвинуть вправо, если обметка не полностью охватывает край ткани
— пальчик переместить влево.
Чтобы изменить ширину обметочной строчки, надо ослабить винт
крепления колодочки, на которой закреплен неподвижный нож. При
смещении ее вправо строчка будет шире, влево — ширина уменьшится.
Одно из главных условий нормальной работы оверлока является
правильное натяжение ниток. Зазоры между иглой и петлителями, а
также между петлителями в момент их встречи равен 0,05 мм.
Положение иглы, когда она находится в крайнем верхнем положении
относительно правого петлителя, который занимает крайнее левое
положение, на расстоянии 1 мм выше или ниже выходного отверстия, или
на одном уровне. Наибольший процент пропусков у всех оверлоков
наблюдается при нарушении именно этого параметра. При наладке
оверлока начинать надо с установки левого петлителя и иглы, затем
правого петлителя и иглы.
Задача левого петлителя — снять нитку с иглы, когда она начинает
движение из крайнего нижнего положения.
Задача правого петлителя — снять нитку с левого петлителя при их
встрече. Задача иглы — снять нитку с правого петлителя. Методы
регулировки: смещение игловодителя вверх-вниз, смещение петлителей в
местах их крепления или их подгиб.
