19августа 2010 г.Автор: А. И. Зюзин
ОВЕРЛОК «ПРИМА» (г. Чебоксары) |
Лучше, если сделать съемный пальчик с большим углом наклона поверхности, где сбегают нитки (петли ниток). Крепление лапки усилить дополнительной пружиной (см. рис. 175). К неисправностям этого оверлока отнести:
- Петлители проверить на чистоту шлифовки. У левого петлителя спилить выступ около выходного отверстия, чтобы он отгибал иглу при проходе.
- На иглодержателе винты без головок — убрать и поставить винты с головками, иначе люфт не устранить.
- Конструкция щитка не обеспечивает удаление обрези ткани.
Необходимо: снять щиток, сделать горизонтальный разрез с левой стороны на уровне лезвия неподвижного ножа на глубину 20 мм. Отогнуть назад разрезанные стороны настолько, насколько позволяет безопасная работа механизма Вырезать клин из прочной фольги по форме разреза и припаять. Образованный желоб обеспечит отвод обрези.
В оверлоке «Прима» крепление лапки дефектнее. Необходимо усилить дополнительной пружиной. На рис. 176, а схематично изображено это усиление. На основную пружину 4 накладывается дополнительная пружина 3 и обе прижимаются винтом 1 и шайбой 2, так устраняется люфт лапки в горизонтальном направлении.
Рис. 176. Оверлок «Прима»:
а) крепление лапки: | б) — специальный петлитель для двухниточной обметки |
1 — винт крепления пружин; | |
2 — шайба; | |
3 — пружина дополнительная; | |
4 — пружина основная; | |
5 — кронштейн лапки; | |
6 — лапка; |
Краеобметочную строчку на оверлоке можно получить и на двух нитках. Для этого на место правого петлителя надо поставить специальный петлитель (рис. 176,6). Такая обметка качественная и при этом экономится 30% ниток. Практически она применяется многими швейных дел мастерами.
