| Неисправности, их причины |
Методы устранения |
| 1. Сильно
зажата верхняя нитка на регуляторе. Гайку регулятора
зажимают сильно по причине недопонимания роли регулятора в
формировании строчки |
1. Ослабить натяжение
верхней нитки. Нажимную гайку — в обе стороны — вращать
ступенчато, малыми шагами, каждый раз проверяя качество
строчки |
| 2. Ослабло
натяжение нитки в шпульном колпачке |
2. Усилить натяжение нижней
нитки регулировочным винтом, расположенным на шпульном
колпачке. Поворачивать винт каждый раз на 2-3° (см. часть 1,
«Обрыв нижней нитки», п. 1) |
| 3. Слишком сильное натяжение компенсационной пружины на регуляторе
натяжения верхней нитки |
3. Ослабить натяжение компенсационной пружины на регуляторе
натяжения верхней нитки. Для этого выполнить следующее (см. рис. 1):
а) отвернуть нажимную гайку (ручку 11);
б) снять нажимную пружину;
в) навернуть гайку 9 на конец оси 4 регулятора;
г) отвертку ввести в
прорезь оси 4 регулятора и повернуть ее на 10° против часовой
стрелки (для машин 2М кл. ПМЗ);
д) собрать узел в обратном порядке;
если не будет отжима нитки при подъеме лапки, нажимную пружину
повернуть по часовой стрелке на 180° |
| 4. Очень
толстая верхняя нитка и очень тонкая нижняя. Если на шпульке
слишком тонкая нитка, она не может оказывать по условиям
своей прочности должного сопротивления действию верхней
нитки при затяжке строчки |
4. Нитки и иглы подбирать
по таблице в инструкции завода-изготовителя. Помнить общее
правило: лучше ставить нитки с одной катушки или на шпульку
номером больше (нитки тоньше). Например, на катушкодержателе
№ 50, на шпульке № 60 и т. д. Чтобы получить одинаковые по
виду стежки, в строчке сверху и снизу необходимо (как
частный случай) ослабить верхнюю нитку и подтянуть нижнюю |
| 5. Действуют на
формирование строчки два и более перечисленных выше фактора |
5. См. п. 1-5 |
