Ремонт электробритв Бердск
1 июля 2007 г.
Д.А.  Лепаев
Бердск-9
Бердск-9
Электробритва «Бердск-9».
Это трехножевая бритва с электродвигателем коллекторного типа. В отличие от бритв предшествующих моделей на бритве «Бердск-9» осуществляется регулировка глубины плавания неподвижных ножей. Ручка регулятора расположена на корпусе ножевого блока электробритвы. Регулятор позволяет выбрать оптимальную глубину плавания бреющих ножей в соответствии с индивидуальными особенностями кожи и при наилучшем качестве избежать порезов.
Данные обмоток электродвигателя бритвы «Бердск-9» приведены в табл. 1.
Таблица 1. Данные обмоток электродвигателя бритвы «Бердск-9»
Якорь
Марка провода ПЭТВ-2
Диаметр провода, мм 0,063
Число секций 3
Число витков секции 2000 ±20
Сопротивление обмотки секции, Ом 430 ±70
Схема намотки Треугольник
Статор
  Секция I Секция II
Марка провода ПЭТВ-2 ПЭТВ-2
Диаметр провода, мм 0,09 0,063
Число витков 1300 ±10 1300 ±10
Сопротивление, Ом 200 ±20 400 ±55
I и II секции катушки статора наматывают одновременно. Направление намотки по часовой стрелке, глядя со стороны начального вывода.
Электрическая схема бритвы показана на рис. 1.
Электрическая схема бритвы «Бердск-9»
Рис. 1. Электрическая схема бритвы «Бердск-9»:
С1 — конденсатор емкостью 22 000 пф; С2, СЗ — конденсаторы емкостью по 5100 пф; М — электродвигатель; S1 — выключатель; S2 — блок переключателя; Е — экран; L1, L2 — катушки возбуждения; L3, L4 — дроссели типа ДП2 — 100 мкГн .
Ремонт электробритвы.
Замена статорных катушек.
Снимают колпачок, ножевой блок, соединительный шнур с вилкой и выворачивают крепежные винты. Снимают крышку и стригущий блок. Вынимают из корпуса электродвигатель с зубчатыми колесами, выключатель сети и переключатель напряжения. Снимают зубчатые колеса с платы электродвигателя и экран. Отпаивают провода от переключателя и от конденсаторов. Выворачивают винты, крепящие колодку, пакет статора, держатель и плату. Снимают пакет статора с катушками.
Снимают со статора неисправные катушки и заменяют их исправными.
Замена якоря электродвигателя.
Выполняют те же работы, какие требуются при замене статорных катушек, включая снятие экрана. Затем снимают шестерню с вала якоря, выворачивают винты, крепящие колодку, пакет статора, держатель, плату. Вынимают якорь и заменяют его новым.
Замена угольных щеток.
Снимают колпачок, ножевой блок, шнур с вилкой и выворачивают крепежные винты. Снимают крышку и стригущий блок. Вынимают из корпуса электродвигатель с зубчатыми колесами, выключатель и переключатель. Снимают зубчатые колеса с платы электродвигателя и экран.
Заменяют угольные щетки. Обкатывают электродвигатель со щетками на холостом ходу. Время обкатки 30 мин (работа непрерывная). Площадь прилегания торца щетки к коллектору должна быть не менее 70%.
Замена дросселя.
Выполняют аналогичные работы, включая снятие экрана. Затем отпаивают неисправный дроссель, снимают с него изоляционные трубки и надевают на выводы нового дросселя.
Замена резистора.
Снимают крышку и стригущий блок. Вынимают из корпуса электродвигатель с зубчатыми колесами, выключатель сети и переключатель напряжения. Отпаивают неисправный резистор и заменяют его новым.
Если нет контакта в выключателе или переключателе, выполняют аналогичные работы, исключая замену резистора. Отпаивают провода от выключателя или переключателя и заменяют неисправную деталь.
Замена неподвижных ножей.
Снимают с электробритвы колпачок и ножевой блок.
Ножевой блок электробритвы «Бердск-9»
Рис. 2. Ножевой блок электробритвы «Бердск-9»:
1 — корпус; 2 — нож; 3 — платформа; 4 — регулятор; 5 — пружина-держатель
Вынимают пружину-держатель 5 (рис. 2), выводя усики пружины из пазов корпуса из пазов корпуса 1 ножевого блока. Снимают регулятор 4 глубины «плавания» неподвижных ножей и платформу 3 из ножевого блока.
Вынимают неподвижные ножи вместе с подвижными. Заменяют неподвижные ножи. При сборке соблюдают такую последовательность.
В корпус 1 устанавливают ножи 2, платформу 3 располагают в корпусе ножевого блока так, чтобы отогнутые усики были с другой от подвижных ножей. Далее устанавливают регулятор 4 и закрепляют пружиной 5. Пружину устанавливают так, чтобы выступ был обращен сферической выпуклостью в сторону отверстий регулятора.
Радиальные кромки на регуляторе должны находиться против наклонных площадок платформы 3. Гладкая плоскость ручки регулятора должна находиться со стороны корпуса ножевого блока.
Во всех остальных описанных случаях собирать электробритву следует в обратном порядке.
В электробритвах с коллекторным двигателем раз в полгода необходимо очищать коллектор якоря электродвигателя и заполнять сальники новой смазкой. Для этого отворачивают крепежные винты и вынимают электродвигатель из корпуса бритвы.
 Снимают зубчатые колеса. Мелкой наждачной шкуркой зачищают пазы между пластинами. Затем сдувают угольную пыль. Сначала в верхний сальник, а затем и в нижний вводят по две-три капли масла МВП или МП-704 (рис. 3).
Смазка электробритв
Рис. 3 Смазка электробритв: а - типа «Харьков», б - типа «Агидель»
Смазывать надо аккуратно, внимательно следя за тем, чтобы масло не попало на угольные щетки. Собирая прочищенную и смазанную электробритву, необходимо внимание. Правильно устанавливают резиновые и металлические шайбы.
В случае износа угольных щеток их следует заменить. Перед установкой щеток на свои места протачивают в них канавки, с тем, чтобы пружинка щеткодержателя не могла соскочить с предназначенного ей места.
Угольная щетка должна входить в щеткодержатель свободно, без усилий. Если щетка велика, ее следует обточить мелкозернистым напильником или наждачной шкуркой.
