ремонт утюгов, фенов и зонтов
ремонт микроволновых печей
ремонт часов и электроники
Ремонт микроволновых печей LG (сервисное руководство)
29 января 2012 г.
www.elremont.ru
Микроволновая печь с грилем
   Модель: LG MH-685HDD
Внимание! Перед проведением ремонта и технического обслуживания ознакомьтесь с разделом «Безопасность» данного руководства.
ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Необходимые инструменты и приборы
2. Испытания микроволновой печи на утечку микроволнового излучения
3. Измерение выходной мощности микроволновой печи
4. Разборка и регулировка
5. Проверка цепей блокировки
6. Проверка компонентов
7. Устранение неисправностей
8. Приложения
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Как правило достаточно инструмента, который используется для ремонта телевизионного оборудования.
Стандартные инструменты перечислены ниже.
  • Плоскогубцы
  • Длинные плоскогубцы
  • Крестовая отвертка
  • Ключ (размер 5 мм)
  • Головка (размер 5 мм)
  • Разводной ключ
  • Паяльник
  • Припой
  • Виниловая изоляционная лента
  • Полировочная ткань
НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЙ
  • Тестер (Напряжение-DC, AC, Мультиметр)
  • Измеритель СВЧ излучения
    Holaday-H1-1500, Hi-1501, Narda-8100, 8200
  • Линейка
  • 600 мл стакан из непроводящих материалов (стекло или пластик), внутренний диаметр: прибл. 8.5 см
  • Цилиндрические емкости, изготовленные из боросиликатного стекла:
    макс. толщина: 3 мм Внешний диаметр: прибл. 190мм Высота: около 90мм
  • Термометр для измерения температуры стекла: 100° C или 212° F (1 град шкале)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
  • Не забудьте проверить микроволновое излучения до обслуживание печи.
  • Если печь работает с открытой дверью, сервисный персонал должен предупредить пользователя, что пользоваться такой печью нельзя.
  • Обслуживающий персонал должен проверить все поверхности и вентиляционные отверстия для определения микроволнового излучения.
  • Проверяйте утечку микроволновой энергии после каждого обслуживания. Мощность утечки микроволнового излучения, излучаемого микроволновой печью не должна превышать 4 мВт/см2.
  • Необходимо всегда начинать ремонт с измерения электромагнитных полей для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от полей утечки.
Примечание: Стандарт утечек 5 мВт/см2, 4 мВт/см2 заявленный добровольный собственный стандарт производителя.
ОБОРУДОВАНИЕ
  • СВЧ-дозиметр
  • 600 мл стеклянный стакан
  • Термометр 100° C
ИЗМЕРЕНИЕ УТЕЧКИ микроволновой энергии
  • Залейте 275 ± 15мл 20° C ± 5° С воды в стакан, который градуирован до 600 куб.см, и установите стакан на центр поворотного стола.
  • Установите прибор измерения утечки энергии на 2450 МГц и проведите следующие испытания рекомендованные производителем для обеспечения правильного результата.
  • При измерении утечки, всегда отдаляйте датчик на 2 дюйма (5 см) разделитель поставляется в комплекте с зондом.
  • Включите печь на максимальную мощность.
  • При измерении микроволнового излучения, держите зонд перпендикулярно к поверхности измерения.
Измерение утечки микроволновой энергии
Рис. 1 Измерение утечки микроволновой энергии
ИЗМЕРЕНИЕ СО СНЯТОЙ КРЫШКОЙ КОРПУСА
• При замене магнетрона или замены других необходимых компонентов, необходимо провести измерения утечки микроволнового энергии.
Особое внимание должно быть принято в измерении следующих частей. (Затененные области рис. ниже)
Измерения утечки микроволнового энергии
Рис. 2 Измерения утечки микроволнового энергии
- Вокруг магнетрона
- Волновод
Предупреждение: Будьте предельно осторожны, прибор использует в работе высокое напряжение.
ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОЙ ПЕЧИ
• После полного сбора всех компонентов, в том числе внешних частей корпуса, должна быть измерена утечка СВЧ энергии вокруг дверцы, выхлопных отверстий и отверстий воздухозаборника.
• Утечка СВЧ-энергии не должна превышать значений, предписанных ниже.
ПРИМЕЧАНИЯ:
Утечка со снятым внешним корпусом – меньше 5 мВт/см2.
Утечка на полностью собранной печи (при открытой дверце излучения быть не должно) - не более 4 мВт/см2.
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ
  • Не превышайте установленный на приборе предел измерений.
  • Тест-зонд должен перемещаться не быстрее, чем 1 дюйм/сек (2,5 см/сек) по затененной области, в противном случае это может привести к ложным показаниям.
  • Тест-зонд должны удерживаться только за ручку. К ложным показаниям может привести руки оператора, если они будут находится слишком близко к зонду.
  • При тестировании ближайшего угла двери, держите зонд перпендикулярно к поверхности невыполнение этого требования может стать причиной повреждения зонда.
УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
  • После проведения наладки и ремонта любого компонента и проверки утечки микроволновой энергии или проверки устройства блокировки , измеренные значения регистрируются для будущих обращений. Также введите информацию об услуге в счет-фактуру.
  • В случае утечки СВЧ-энергии, не более чем 4 мВт/см2 после определения, что все части находятся в хорошем состоянии и функционируют нормально, и установлены оригинальные запасные части, которые перечислены в данном руководстве, печь может быть передана в эксплуатацию.
  • По крайней мере один раз в год, прибор проверяется на калибровку в специальной лаборатории.
  • Измерение СВЧ-мощности производится когда микроволновая печь подключена к сети на номинальном напряжении, и работает на максимальном значении мощности СВЧ с нагрузкой (1000 ± 5) г питьевой воды.
  • вода наливается в цилиндрический боросиликатный стеклянный сосуд с максимальной толщиной стенки 3 мм и внешним диаметром около 190мм.
Вода наливается в цилиндрический боросиликатный стеклянный сосуд
Рис. 3 Вода наливается в цилиндрический боросиликатный стеклянный сосуд
  • до начала теста, печь и пустой сосуд должны иметь температуру окружающей среды.
  • начальная температура (Т1) воды (10 ± 2) ° С. Это измеряется непосредственно перед добавлением воды в сосуд. После добавления воды в сосуд, нагрузка немедленно помещается в центр поворотного столика, который находится в нижней части и СВЧ-мощность подается в печь.
  • время Т для температуры воды возрастет на значение ΔT (10 ± 2) ° К, которое измеряется, где Т-время в секундах и ΔT является повышение температуры. Начальная и конечная температуры воды выбираются так, чтобы максимальная разница между окончательной температурой воды и температурой окружающей среды была 5 ° К.
  • выходная СВЧ-мощность в ваттах P вычисляется по следующей формуле:
Измерения проводятся в то время, когда генератор микроволновой печи работает на полную мощность. Нить нагрева магнетрона при этом не выключается. (около 3 сек.)
  • Перемещайте воду для выравнивания температуры во всем сосуде, перед измерением окончательной температуры воды.
  • Перемешивающие устройства и измерительные приборы должны быть изначально такой температуры, чтобы свести к минимуму добавление или удаление тепла.
A. ДЕМОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ КОРПУСА
1) Отсоедините шнур питания от розетки.
2) Выкрутите винты с тыла и вдоль боковых сторон.
Панели нужно сдвинуть назад, чтобы снять их.
В. ШНУР ПИТАНИЯ
1) Снимите крепление шнура из корпуса.
2) Отсоедините два разъема, а также выкрутите один винт клеммы заземления.
ВНИМАНИЕ: РАЗРЯДИТЕ КОНДЕНСАТОР ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПЕРЕД ОБСЛУЖИВАНИЕМ!
С. КОНТРОЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ
1) Отсоедините разъемы от печатной платы модуля управления.
2) Выкрутите винты заземления и крепления панели управления.
3) Извлеките панель управления в сборе, отсоединив защелки.
Демонтаж контрольной панели и шнура питания
Рис. 4 Демонтаж контрольной панели и шнура питания
D. ЗАМЕНА ДВЕРИ
1) Откройте дверь.
2) Снимите очень осторожно крышку петли двери при помощи плоской отвертки.
ВНИМАНИЕ: Будьте осторожны, чтобы не повредить уплотнение двери отверткой.
3) Приподнимите и снимите дверь.
Демонтаж заглушки петли двери
Рис. 5 Демонтаж заглушки петли двери
Снятие двери
Рис. 6 Снятие двери
ПРИМЕЧАНИЕ:
  1. После замены двери, не забудьте проверить, что первичный переключатель, контрольный переключатель, и вторичный переключатель работают нормально.
  2. После замены двери, проверьте утечку микроволновой энергии дозиметром. Микроволновая энергия должна быть ниже предела 5 мВт/см2. (с 275 мл воды в печи)
  3. При монтаже двери в сборе не забудьте настроить параллельность двери к шасси. Также отрегулируйте дверь так, чтобы она не качалась. Если дверь в сборе не правильно установлена, это может привести к зазору между дверью и печью.
Е. ДЕМОНТАЖ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
1) Разрядите высоковольтный конденсатор.
2) Отсоедините провода от магнетрона, трансформатора высокого напряжения и конденсатора.
3) Выкрутите винт крепления трансформатора высокого напряжения к шасси.
F. ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ
2) Отсоедините провода от двигателя вентилятора, помехоподавляющего фильтра и высоковольтного конденсатора.
3) Выкрутите два винта крепления воздухозаборника в сборе и выкрутите заземляющий винт высоковольтного диода.
4) Выкрутите винт кронштейна конденсатора.
5) Выкрутите два винта двигателя вентилятора к воздухозаборнику.
G. ДЕМОНТАЖ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КОНДЕНСАТОРА И ДИОДА
4) Выкрутите винт, удерживающий высоковольтный конденсатор
Демонтаж конденсатора, диода, вентилятора
Рис. 7 Демонтаж конденсатора, диода, вентилятора
H. ДЕМОНТАЖ ВОЗДУХОВОДА
1) Отсоедините провода от лампы и MGT термостата.
2) Выкрутите крепежный винт магнетрона.
I. ДЕМОНТАЖ МАГНЕТРОНА
1) Отсоедините провода от трансформатора высокого напряжения и высоковольтного конденсатора.
2) Осторожно выкрутите крепежные винты кронштейна магнетрона и волновода.
3) Снимите магнетрон и волновод.
Демонтаж магнетрона
Рис. 8 Демонтаж магнетрона
ПРИМЕЧАНИЕ:
  1. При снятии магнетрона, убедитесь, что колпачок магнетрона не задевает волновод и не повредит его.
  2. При замене магнетрона, не забудьте установить прокладки магнетрона в правильном положении и убедитесь, что прокладка находится в хорошем состоянии.
  3. После замены магнетрона, проверьте утечку СВЧ энергии дозиметром вокруг магнетрона.
Микроволновая энергия должна быть ниже предела 5 мВт/см2. (с 275 мл воды в печи).
Убедитесь, что прокладка жестко прикреплена к магнетрону. Для предотвращения утечки СВЧ, правильно затяните крепежные винты, убедитесь, что нет зазора между волноводом и магнетроном.
J. ДЕМОНТАЖ ДВИГАТЕЛЯ ВРАЩЕНИЯ ПОДДОНА
1) Снимите поворотный стол.
2) Снимите поворотный вал рукой со шлицов ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО.
3) Положите прибор вниз на спину.
4) Снимите крышку поворотного двигателя. Крышка поворотного стол легко снимается, разжимая шесть лепестков.
5) Отсоедините провода от разъемов поворотного двигателя.
6) Выкрутите винт поворотного двигателя и снимите его.
7) После ремонта двигателя, покрутите поворотный стол без крышки двигателя.
8) Установите выступающую части крышки поворотного двигателя.
Демонтаж двигателя вращения поддона
Рис. 8 Демонтаж двигателя вращения поддона
ПРИМЕЧАНИЕ:
  1. Отсоединяйте провода от двигателя поворотного стола ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО.
  2. Будьте уверены, что вы тянете за разъем, а не провода при демонтаже.
K. АВТОМАТИЧЕСКИ ПЕРЕМЕЩАЮЩИЙСЯ НАГРЕВАТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ
Рис. 9
1. Выкрутите винт сзади и в полости.
2. Снимите кронштейн сборе.
3. Снимите пружинное кольцо.
4. Снимите прокладку.
Рис. 10
1. Выкрутите винт сзади и в полости справа.
2. Снимите ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ.
3. Снимите шестерню.
4. Снимите кронштейн нижней пластины.
5. Снимите прокладку.
L. ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО В СБОРЕ
Рис. 11
1. Выкрутите винт в полости.
3. Снимите двигатель.
М. ДЕМОНТАЖ МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
1) Снимите сборку панели управления из корпуса. (См. демонтаж контрольной панели)
2) Выкрутите винты, которые удерживают плату субмодуля управления к основному блоку.
3) Отсоедините плоский кабель от печатной платы субмодуля и снимите печатную плату субмодуля.
Рис. 12
N. СИСТЕМА БЛОКИРОВКИ
1) МЕХАНИЗМ ЗАМКА
Механизм дверного замка представляет собой устройство, которое было специально разработано чтобы полностью исключить работу микроволновой печи, когда дверь открывается во время приготовления пищи и таким образом предотвратить опасность для пользователя в результате утечки микроволновой энергии.
2) МОНТАЖ ПЕРВИЧНОГО / КОНТРОЛЬНОГО / ВТОРИЧНОГО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ
Регулировка блокировки двери
Рис. 13 Регулировка блокировки двери
3) УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ЗАМКА
  • Установите в духовку сборку замка.
  • Установите защелку, двигая в направлении стрелок так, чтобы дверца духовки не имела люфтов при закрытой дверце.
  • Затянуть крепежный винт.
  • Проверьте люфт двери, нажав на спусковую кнопку двери. Движение двери должно быть меньше чем 0,5 мм. (1 / 64 дюйма)
Не нажимайте кнопку открывания двери при регулировке. Убедитесь, что защелка движется плавно после завершения корректировки и что винты затянуты. Убедитесь, что первичный, контрольный и вторичный переключатель работает должным образом, проведя процедуру проверки.
Подключение защитных цепей
Рис. 14 Подключение защитных цепей.
ВНИМАНИЕ: Для обеспечения защиты от нештатного излучения микроволновой энергии, применяйте только оригинальные запасные части.
Тип. СЗМ-V 16-FA-63 или VP-533A-OF для первичного переключателя
Тип. СЗМ-V 16-FA-62 или VP-532A-OF для контрольного переключателя
Тип. СЗМ-V 16-FA-63 или VP-533A-OF для вторичного переключателя
А. ПРОВЕРКА БЛОКИРОВКИ ПЕРВИЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
При медленном нажатии на кнопку открывания двери при закрытой двери, должен быть слышимый щелчок. При медленном отпускании кнопки будет снова слышен щелчок. Если переключатель не замкнут, когда дверь закрыта, переключатели должны быть скорректированы в соответствие с процедурой настройки.
Отключите провода от первичного выключателя.
Подключить омметр к общей (COM) и нормально открытой (NO) клемме переключателя. Омметр должен показать обрыв цепи, если дверь находится в открытом состоянии. Когда дверь закрыта, прибор должен указать замкнутую цепь.
Если после проведения проверки переключатель работает неправильно, нужно внести необходимые корректировки или заменить переключатель на такой же тип.
B. ПРОВЕРКА БЛОКИРОВКИ ВТОРИЧНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Отключите провода от вторичного выключателя. Подключить омметр к общей (COM) и нормально открытой (NO) клемме переключателя. Омметр должен показать обрыв цепи, если дверь находится в открытом состоянии. Когда дверь закрыта, прибор должен указать замкнутую цепь.
B. ПРОВЕРКА БЛОКИРОВКИ КОНТРОЛЬНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Отключите провод провод от контрольного переключателя. Подключить омметр приводит к общему (COM) и нормально закрытому (NO) контакту выключателя. Омметр должен показать замкнутую цепь, если в дверь открытом состоянии. Когда дверь закрыта, омметр Должен показать разомкнутую цепь. Если после проведения проверки переключатель работает неправильно, нужно внести необходимые корректировки или заменить переключатель на такой же тип переключателя.
ПРИМЕЧАНИЕ: После ремонта двери или системы блокировки необходимо сделать эту проверку перед началом эксплуатации печи.
Компоненты
Процедура проверки
Результаты
Переключатели (провода должны быть отключены)
Проверка проводимости переключателей при помощи омметра
Дверь
    открыта
Дверь
    закрыта
Первичный
    переключатель
Контрольный
    переключатель
Вторичный
    переключатель
Примечание: после проведения проверки переключателей необходимо проверить правильность подключения проводов.
ВНИМАНИЕ!
1. Отключите шнур питания до вскрытия корпуса. Продолжить проверку компонентов только после разряда высоковольтного конденсатора и отключения проводов от первичной обмотки высоковольтного трансформатора.
2. Все оперативные проверки работы должны проводится с нагрузкой в печи (1 литр воды в контейнере) .
Компоненты
Порядок проверки
Результаты
Высоковольтный трансформатор
(провода должны быть отсоединены)
Проверка высоковольтного трансформатора
1. Измерьте сопротивление. (Мультиметр на пределах: Rх1 и Rх100)
  • Первичная обмотка
  • Вторичная обмотка
  • Обмотка накаливания
2. Измерьте сопротивление.
(Мультиметр на пределах: R х 1000)
  • Первичная обмотка на землю
  • Обмотка накаливания на землю
Примерно: 70 ~ 100 Ω
Примерно: 0.3 ~ 0.6 Ω
Менее: 1 Ω
Норма: бесконечность
Магнетрон
Проверка магнетрона
(Мультиметр на пределах: R х 1)
• нить накала
(Мультиметр на пределах: R x1000)
• нить накала к шасси.
ПРИМЕЧАНИЕ: При проверке магнетрона, не забудьте установить прокладку магнетрона в правильное положение и убедитесь, что прокладка в хорошем состоянии.
Менее: 1 Ω
Высоковольтный
конденсатор
Проверка конденсатора
• Разъемы конденсатора
Норма: кратковременно показывает несколько Ом и затем постепенно возвращается к бесконечности.
Проверка пробоя конденсатора на корпус
• Разъемы конденсатора - корпус
Высоковольтный диод
ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые недорогие приборы могут указывать на бесконечное сопротивление в обоих направлениях.
Измерьте проводимость (прямая).
(Мультиметр на пределах: Rx10000)
Проверка высоковольтного диода
Норма: есть проводимость
Неисправно: бесконечность
Измерьте проводимость (обратная).
Неисправно: есть проводимость
Предохранитель
Проверить сопротивление мультиметром.
Проверка предохранителя
Норма
Неисправность
ПРИМЕЧАНИЕ: Если предохранитель перегорел, проверьте первичный, вторичный и контрольный выключатели, ВВ диод и ВВ конденсатор перед заменой предохранителя.
Если предохранитель перегорел от неправильной эксплуатации выключателя, заменить дефектный выключатель и предохранитель одновременно.
Замените только предохранитель, если переключатели работают в обычном режиме.
Нагревательный элемент
Проверьте сопротивление мультиметром.
(Мультиметр на пределах: Rx1)
Проверка нагревательного элемента
Норма :
• Нагреватель гриля
Примерно 40.7 Ом
(при 20~30°C)
Проверьте сопротивление мегаомметром.
(с напряжением 500В).
(Прибор на пределах: МОм)
Проверка нагревательного элемента на пробой
Норма :
более 0,5 МОм
ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что нагреватель полностью охлажден перед тестированием.
Термостат магнетрона
от
0°c~до 150°C
более 150°C
Реле 1, 2 на модуле управления
(Отключить 7 ножку от модуля управления,
см. схему электрических соединений)
RY1 : Вкл. дисплея,
мотор вентилятора,
мотор поддона
лампа подсветки
RY2 : Мотор конвекции тепла
Работа печи
Откл.
Реле 4, 5 на модуле управления
RY4 : Гриль
RY5 : Микроволны
Работа печи
Откл.
Клавиатура
Проверить сопротивление между контактами разъема, нажав соответствующую кнопку на клавиатуре.
Контакты кнопок соответствуют показанным слева цифрам.
ПРИМЕЧАНИЕ: Проверка утечки СВЧ-энергии должны быть выполнена при обслуживании устройства по любой причине. Убедитесь, что провода подключены в правильное положение.
При отсоединении проводов от компонентов, всегда тяните за разъем, а не провода.
ВНИМАНИЕ!
1. Проверьте заземление прибора перед проверкой компонентов.
2. Будьте осторожны при работе с высоковольтными цепями.
3. При проверке сопротивления переключателей или трансформатора, отсоедините один провод от этих компонентов и затем проверяйте целостность, не включая источник питания.
4. Не прикасайтесь к любой части схемы на плате управления, так как статический электрический разряд может повредить цепи управления. Всегда используйте заземленный браслет во время работы над схемой для снятия статического заряда с тела.
5. Если печь вышла из строя из-за предохранителя, необходимо проверить первичный, вторичный и контрольный переключатель перед заменой предохранителя.
(Неисправность 1) Печь полностью не работает.
(Неисправность 2) Не запускаются программы.
(Неисправность 3) Нет излучения микроволновой энергии (нет нагрева).
(Неисправность 4) Не работает гриль.
Примечание:
  • Убедитесь в правильном подключении проводов и разъемов.
  • При отключении проводов от компонентов, обязательно тяните только за разъемы, а не провода.
  • При снятии магнетрона, не забудьте установить прокладку в правильное положение и в хорошем состоянии.
8. Приложения
  1. Принципиальная электрическая схема.
  2. Взорванные виды.
  3. Список запасных частей.
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2012
