Ремонт электробритв Эра
11 октября 2007 г.
Д.А.  Лепаев
Микма-102
Эра-100
Электробритва «Эра-100».
Электробритва «Эра-100» состоит из электромагнитного вибратора 16 (рис. 1) и головки ножевого блока, установленных в основании 15 корпуса бритвы и закрытых крышкой.
Рис. 1 Устройство электробритвы «Эра-100»
1 — переключатель напряжения сети; 2 — плата; 3 — упор; 4 — катушка статора; 5 — винт регулировки амплитуды якоря; 6 — замок; 7, 8 — пружины сжатия; 9 — стопорное кольцо; 10 — коромысло; 11 — подвижные ножи; 12 — сетка; 13 — колпачок; 14 — ножевая головка; 15 — основание; 16 — вибратор; 17, 20 — винты; 18 — колодка; 19 — фиксатор; 21 — колпачок;
Основание и крышка корпуса скреплены винтами 20. Корпус снабжен амортизационными подушками, снижающими ощущение вибрации. Вибратор состоит из катушек 4 статора и якоря с поводком для привода подвижных ножей 11. На основании 15 корпуса бритвы вибратор закреплен винтами 17. Ход якоря вибратора ограничивается пружинами сжатия 7 и 8, амплитуду якоря регулируют винтом 5.
Ножевая головка 14 состоит из подвижных ножей 11, сетки 12 ножевого блока, колпачка 13 и замка 6 для фиксирования ножевой головки. Натяг подвижных ножей 11 к сетке 12 ножевого блока должен быть не менее 0,3 мм.
На корпусе бреющей головки ножевого блока размещен также стригущий узел, предназначенный для срезания длинных волос. В нижней торцовой части бритвы установлены переключатель 1 напряжения сети (на 127 или 220 В) и колодка 18 съемного соединительного шнура с фиксатором 19 на плате 2. Выключатель сети ползункового типа установлен на боковой стенке корпуса бритвы.
Электрическая схема бритвы показана на рис. 2.
Электробритва «Эра-100», электрическая схема:
Рис. 2. Электробритва «Эра-100», электрическая схема:
L1, L2 — катушки статора; S — переключатель; S1 — выключатель сети; Y — электромагнитный вибратор
Катушка статора намотана проводом ПЭВЛ-0,12, число витков 4600. Сопротивление обмотки при температуре 20°С, составляет 430 Ом.
