Ремонт электроплит
25 марта 2012 г.
Автор:  http://oldoctober.com/ru/
Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва»
Ремонт и модернизация старой электроплиты «Лысьва».
Подробный рассказ с картинками о восстановлении и модернизации электроплиты «Лысьва».
Пролог.
Много лет моя супруга готовит пищу на электроплите «Лысьва». Да, и я иногда пытаюсь что-нибудь на ней сварганить
За все годы эксплуатации в э/плите возникла всего одна неисправность – вышел из строя выключатель подсветки духового шкафа. Тогда я его заменил стандартным тумблером ТВ-2-1. (рис. 1)
Замена выключателя подсветки тумблером
Рис. 1 Замена выключателя подсветки тумблером
Правда, пару раз пришлось менять неисправные электроконфорки, но, это было в самом начале эксплуатации, пока мы, после природного газа, ещё не успели приноровиться к электротяге.
Возможно, так бы мы и пользовались этой плитой, если бы не прогоревшая до дыр духовка. На фотографии внешняя сторона нижней части корпуса духовки (рис. 2).
Прогоревшая духовка
Рис. 2 Прогоревшая духовка
Уже было задумались о замене старой электроплиты на новую за 240$, но меня смущало, что в новой э/плите появилось всего две новых опции, это термостат и уплотнитель дверцы духового шкафа (рис. 3).
Точку в этом вопросе поставили соседи, когда решили избавиться от почти такой же, как и у нас электроплиты. Плита, конечно, была в ужасном состоянии, но на моё счастье, в ней оказалась цела духовка. Тогда я и решил заменить духовку и слегка модернизировать плиту, установив термостат и уплотнитель дверцы духового шкафа.
В своё время, эта плита уже подвергалась небольшой модернизации. Из винтов М6 и шайб крепления резисторов типа ПЭВ-50 (-75, -100) я изготовил винтовые опоры (рис. 4). К нижней части каркаса э/плиты прикрутил толстые стальные угольники с резьбовыми отверстиями, в которые и вкрутил эти опоры. Это позволило с высокой точностью отрегулировать по ватерпасу положение одной из конфорок. Чем точнее к горизонту установлена сковорода, тем меньше нужно масла.
Изготовление регулируемых ножек
Рис. 4 Изготовление регулируемых ножек.
Для того чтобы было удобнее пользоваться духовым шкафом, был установлен термометр (рис. 5), купленный на местном рынке за всего за 1$. Край термометра я прижал стеклом дверцы духового шкафа.
Установленный термометр духовки
Рис. 5 Установленный термометр духовки
Модернизация духового шкафа электроплиты.
Прежде чем приступить к очередной модернизации, купил на базаре терморегулятор за 14$.
Конструкция терморегулятора (рис. 6) представляет собой газонаполненную трубку из нержавеющей стали, которая при помощи тонкого металлического капилляра соединяется с сильфоном. Сильфон, в свою очередь, управляет парой контактов, которые включают и отключают нагревательные элементы в зависимости от температуры и положения ручки регулятора.
Терморегулятор
Рис. 8 Терморегулятор
Чтобы заменить корпус духовки, разобрал обе э/плиты.
Сразу же просверлил в верхней части задней стенки духовки отверстие для установки трубки-датчика терморегулятора (рис. 9).
Отверстие под датчик терморегулятора
Рис. 9 Отверстие под датчик терморегулятора
Для улучшения теплоизоляции, добавил, к уже имеющейся теплоизоляции, второй комплект от разобранной э/плиты.
Улучшение теплоизоляции духовки
Рис. 10 Улучшение теплоизоляции духовки
Закрепил терморегулятор винтами М3х12 (рис. 11), прижав его оригинальным кронштейном поз.1, предназначенным для крепления неоновых индикаторных ламп.
Терморегулятор подключил проводниками с клеммами на концах поз.2, позаимствованными от разобранной э/плиты.
Монтаж терморегулятора
Рис. 11 Монтаж терморегулятора
Чтобы не повредить эмаль, между стальными шайбами и панелью, проложил шайбы из стеклотекстолита (рис. 12).
Монтаж терморегулятора (вид спереди)
Рис. 12 Монтаж терморегулятора (вид спереди)
Вот так стала выглядеть панель управления электроплитой, после установки ручки терморегулятора. (рис.13)
Панель управления электроплитой
Рис. 13 Панель управления электроплитой
Изготовил из стальной полоски толщиной 1мм. фасонный кронштейн для крепления датчика терморегулятора к корпусу духового шкафа. Просверлил в хомуте отверстие и нарезал резьбу М3, чтобы можно было сжать хомут винтом. (рис. 14)
Кронштейн датчика терморегулятора
Рис. 14 Кронштейн датчика терморегулятора
Закрепил датчик терморегулятора на заднем экране духового шкафа винтом М3, предварительно просверлив отверстие и нарезав резьбу. (рис. 15)
Крепление датчика терморегулятора
Рис. 15 Крепление датчика терморегулятора
Больше всего времени ушло на регулировку положения дверцы относительно передней стенки духового шкафа. Для этого пришлось несколько раз полностью разобрать и собирать дверцу.
Регулировку положения дверцы в одной плоскости произвёл изменением изгиба одного из угольников поз.1 (рис. 16), являющегося частью петли, крепящей эту самую дверцу к корпусу э/плиты.
Регулировку в другой плоскости обеспечил подбором толщины прокладок поз.2, которые вставил между этим угольником и передней стенкой электроплиты. Понадобились прокладки толщиной 3,5мм.
Петля дверцы
Рис. 16 Петля дверцы
Оригинальная плита «Лысьва» не имела уплотнителя между дверцей и корпусом духовки.
Для разметки и сверления отверстий, предназначенных для крепления уплотнителя, я наклеил клеем «88Н» прямоугольники из плотного электрокартона в местах расположения будущих отверстий (рис.17)
Произвёл разметку, а затем просверлил отверстия прямо через электрокартон, который позволил осуществить сверловку в эмалированной стальной стенке корпуса без предварительного кернения.
Разметка отверстий под крепление уплотнителя
Рис. 17 Разметка отверстий под крепление уплотнителя
При помощи плоских стальных пружин (рис. 18) с лапками на концах закрепил силиконовый уплотнитель на корпусе духового шкафа.
ружины крепления уплотнителя
Рис. 18 Пружины крепления уплотнителя
Вот, что получилось.
Дверца с установленным уплотнителем
Рис. 19 Дверца с установленным уплотнителем
Изменения электрической схемы электроплиты.
Это оригинальная электрическая схема электроплиты «Лысьва» ЭБЧШ-5-3-5,8/220 ГОСТ 14919-76 до доработки.
Рис. 20 Оригинальная электрическая схема электроплиты «Лысьва» ЭБЧШ-5-3-5,8/220
Из-за установки терморегулятора, электрическую схему электроплиты пришлось немного изменить.
Электронагреватели (ТЭН-ы) духового шкафа были запитаны через терморегулятор, а лампа подсветки была подключена к цепи управления индикацией включения духовки.
Модернизированная электрическая схема электроплиты «Лысьва»
Рис. 21 Модернизированная электрическая схема электроплиты «Лысьва» ЭБЧШ-5-3-5,8/220
Я сменил фазу для подключения ТЭН-ов духовки, так как у меня не нашлось термоизолированного провода достаточной длины. При включении к однофазной сети, это не принципиально. При подключении к трёхфазной сети, лучше подключить духовой шкаф к отдельной фазе.
Тестовое испытание.
Для испытания духового шкафа, в него были помещены картошка и яблоки (рис.22). Испытания прошли успешно. Жена довольна, муж сыт. :)
Рис. 22
При испытаниях был выявлен побочный эффект. В нижней части стекла и, особенно, между стеклом и металлическим корпусом термометра начал собираться конденсат (рис. 23). Это косвенно подтвердило тот факт, что положение дверцы было отрегулировано верно, и уплотняющая прокладка хорошо выполняет свою функцию.
Рис. 23
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2012
