Ремонт микроволновой печи
25 декабря 2007 г.
Автор: Г
.С.  Сапунов
Меры безопасности при с микроволновой печью
Меры безопасности при работах с микроволновой печью
Имеется два фактора, представляющих опасность при ремонте микроволновой печи. Это непосредственно микроволновое излучение и высокое напряжение.
В исправной микроволновой печи уровень излучения не может представлять угрозы для здоровья человека, поскольку оно сосредоточено внутри закрытого объема камеры и конструкция печи не позволяет включить нагрев при открытой дверце. Но тот, у кого нет проблем с печью, вряд ли прочтет эти строки. Поэтому перечислим меры предосторожности, которые требуется выполнять при ее ремонте.
  1. Нельзя включать печь при неисправной блокировке дверцы. При выходе из строя одного из блокирующих микропереключателей его необходимо заменить, но ни в коем случае не убирать блокировку, «закорачивая» выводы.
  2. Нельзя включать лечь со сломанной дверцей или поврежденной сеткой на смотровом окне.
  3. Нельзя делать отверстия в корпусе микроволновой печи, какими бы высокими научными целями это ни мотивировалось.
  4. В отверстия камеры, служащие для циркуляции воздуха, нельзя вводить какие бы то ни было токопроводящие предметы (провода, гвозди, ртутные термометры и т.п.).
При ремонте дверцы, связанном с ее защитными функциями, требуется контролировать уровень наружного излучения. Для этой цели лучше всего воспользоваться промышленно выпускаемыми датчиками излучения. К сожалению, такие датчики относительно редко можно встретить в продаже.
Простейший датчик микроволнового излучения можно изготовить самому. Его конструкция представлена на рис. 1.
Простейшая схема для обнаружения микроволнового излучения
Рис. 1. Простейшая схема для обнаружения микроволнового излучения
Он состоит из детекторного СВЧ-диода, конденсатора, проволочной петли, выполняющей функцию антенны и охватывающей площадь в несколько квадратных сантиметров, и тестера.
Принцип действия такого датчика состоит в следующем: магнитное поле микроволн, пронизывая проволочную петлю, будет наводить в ней СВЧ ток, который после детектирования диодом создаст на конденсаторе разность потенциалов. Выпрямленное напряжение на конденсаторе будет пропорционально напряженности магнитного поля в данной точке пространства и может быть измерено с помощью тестера. Чтобы таким устройством можно было проводить измерения, оно должно быть предварительно откалибровано, например, на заведомо исправной микроволновой печи. Точность таких измерений, конечно, невысока, но оценить порядок наружного излучения позволяет.
Особую осторожность следует соблюдать при работе с высоким напряжением. На катоде магнетрона присутствует постоянное напряжение — 4 кВ, вдвое меньшее — на высоковольтном конденсаторе — 2.1 кВ и трансформаторе — 2.1 кВ. Причем следует обратить внимание, что указанные элементы стоят в силовой части, соответственно мощность высоковольтного источника очень велика (более 1 кВт). В этом состоит принципиальное отличие микроволновой печи, например, от телевизора, в котором хотя и присутствует более высокое напряжение, но ток ограничен.
Суровая жизнь иногда требует провести измерения при включенной печи, в том числе и на высоковольтных элементах. Чтобы избежать неприятностей, в том числе с летальным исходом, лучше всего придерживаться двух основных правил.
  1. Не прикасаться к внутренним деталям печи во время ее работы. Для проведения измерений на щупы измерительных приборов надеть зажимы типа «крокодил», которыми подключать их к измеряемым участкам цепи перед включением печи.
  2. Прежде чем дотронуться до высоковольтных частей руками, даже если печь выключена из сети, желательно замкнуть выводы магнетрона на корпус. Эта предосторожность позволит вам избежать разряда конденсатора через свое тело. Несмотря на то что между выводами конденсатора в микроволновой печи всегда включают специальный резистор, разряжающий его после снятия напряжения (в современных конденсаторах он является составной частью последнего и находится внутри корпуса), тем не менее всегда существует опасность того, что резистор сгорел или его забыли поставить.
Сетевой шнур должен иметь заземляющий вывод. При его отсутствии возможны неисправности, при которых корпус будет находиться под напряжением. Например, если в результате пробоя трансформатора, анодное напряжение замкнется на сетевое, то корпус окажется под напряжением 4 кВ. Случай этот маловероятен, но, как известно, раз в год и незаряженное ружье стреляет.
Акция! Ремонтируем ремонт микроволновых печей хюндай с доставкой.
