Принципиальные электрические схемы микроволновых печей
25 декабря 2007 г.Автор: Г.С. Сапунов
Блок управления «БУВИ-2» |
Данный блок управления используется во многих микроволновых печах российского производства, в частности: «Электроника 23», «Фея», «Днепрянка» и т.д. Имеются две разновидности этого блока, отличающихся цветом люминесцентного индикатора и схемой подключения буферных усилителей между контроллером и индикатором.
Принципиальная электрическая схема первого варианта «БУВИ-2» приведена на рис. 1, второго на рис. 2. Список компонентов приведен в таблицах 1 и 2 соответственно, а перечень характерных неисправностей в таблице 3. При замене одного варианта на другой в подводящем разъеме необходимо перепаять общий вывод с 8-й клеммы на 11-ю или наоборот. В противном случае печь будет работать, но индикатор не будет светиться.
Рис. 1 Блок управления, ввода и индикации для микроволновой печи «БУВИ-2» (1-й вариант)
Рис. 2 Блок управления, ввода и индикации для микроволновой печи «БУВИ-2» (2-й вариант)
Сигнал «магнетрон», управляющий включением силового блока питания, не может быть использован непосредственно, так как для включения реле он не обладает достаточной мощностью, и включение симистора требует развязки. Поэтому в печах предусмотрены дополнительные платы коммутации, одна из которых приведена на рис. 3.
Рис. 3 Плата коммутации
Схема блока управления «БУВИ-2» во многом схожа со схемой управления от микроволновой печи «Электроника СП-25».
Таблица 1. Перечень элементов блока управления «БУВИ-2» (1-й вариант)
№ п/п | Позиционное обозначение | Наименование | Примечание |
1 | D1 | Микросхема К155ЛН1 | |
2 | D2 | Микросхема КМ1816ВЕ48 | М5L8035LP |
3 | D3 | Микросхема К589ИР12 | |
4 | D4 | Микросхема К573РФ2 | К573РФ21 |
5 | D5 | Микросхема К580ВР43 | М5L8243Р |
6 | D6 | Микросхема КР142ЕН5В | |
7 | HG1 | Индикатор люминесцентный П586 | |
8 | BA1 | Звонок пьезокерамический ЗП-3 | |
9 | VT1 — VT21 | Транзистор n-p-n | КТ315В |
10 | VD1 | Диод КД522Б | |
11 | VD2 — VD7 | Диод КД212В | |
12 | VD8 | Диод КД522Б | |
13 | V1 | Выпрямительный мост КЦ407А | |
14 | Z1 | Резонатор пьезоэлектрический 4608 кГц | |
15 | С1, С2 | Конденсатор 20пФ | |
16 | С3 | Конденсатор электролитический 1 мкФ ,50 В | |
17 | С4 — С7 | Конденсатор 0,22 мкФ | |
18 | С8 | Конденсатор электролитический 100 мкФ, 10В | |
19 | С9 | Конденсатор электролитический 20 мкФ, 50 В | |
20 | С10 | Конденсатор электролитический 200 мкФ, 16 В | |
21 | С11 | Конденсатор 0.068 мкФ | |
22 | С12 | Конденсатор 0,047 мкФ | |
23 | С13 | Конденсатор электролитический 200 мкФ, 16В | |
24 | R1 — RЗ | Резистор 10 К, 0.125 Вт | |
25 | R4 | Резистор 100 К, 0.125 Вт | |
26 | R5—R9 | Резистор 10 К, 0.125 Вт | |
27 | R10 — R48 | Резистор 20 К, 0.125 Вт | |
28 | R49 | Резистор 2 К, 1 Вт | |
29 | R50 | Резистор 51 Ом, 2 Вт | |
30 | R51 | Резистор 3 Ом, 0.5 Вт | |
31 | R52 | Резистор 39 К, 0.125 Вт | |
32 | R53 | Резистор 1.1 К, 0.125 Вт | |
33 | R54 | Резистор 10 К, 0.125Вт | |
34 | ХТ1 | Колодка 0104.130.041-01 | |
35 | ХТ2 | Колодка 0104.130.041-06 |
Таблица 2. Перечень элементов блока управления «БУВИ-2» (2-й вариант)
7 | HG1 | Индикатор люминесцентный УИ13 | |
8 | ВА1 | Звонок пьезокерамический ЗП-3 | |
9 | VT1, VT21 | Транзистор n-р-n КТ315В | |
10 | VT2 — VT20 | Транзистор р-n-р КТ361 А | |
11 | VD1 | Диод КД522Б | |
12 | VD2—VD7 | ДиодКД212В | |
13 | VD8 | Диод КД522Б | |
14 | V1 | Выпрямительный мост КЦ407А | |
15 | Z1 | Резонатор пьезоэлектрический 4608 кГц | |
16 | С1, С2 | Конденсатор 20 пФ | |
17 | С3 | Конденсатор электролитический 1 мкФ, 50 В | |
18 | С4—С7 | Конденсатор 0,22 мкФ | |
19 | С8 | Конденсатор электролитический 100 мкФ, 10В | |
20 | С9 | Конденсатор электролитический 20 мкФ, 50 В | |
21 | С10 | Конденсатор электролитический 200 мкФ, 16В | |
22 | С11 | Конденсатор 0.068 мкФ | |
23 | С12 | Конденсатор 0.047 мкФ | |
24 | С13 | Конденсатор электролитический 200 мкФ, 16В | |
25 | R1 —RЗ | Резистор 10 К, 0.125 Вт | |
26 | R4 | Резистор 100 К, 0.125 Вт | |
27 | R5-R9 | Резистор 10 К, 0.125 Вт | |
28 | R10, R11 | Резистор 20 К, 0.125 Вт | |
29 | R12 - R15 | Резистор 68 К, 1 Вт | |
30 | R16 | Резистор 750 Ом, 2 Вт | |
31 | ХТ1 | Колодка 0104.130.041-01 | |
32 | ХТ2 | Колодка 0104.130.041-06 |
Таблица 3. Характерные неисправности блока управления «БУВИ-2»
№ п/п | Перечень характерных неисправностей | Возможная причина неисправности и способы ее устранения. |
1 | Не работает клавиатура. Тест проходит нормально | Неисправна микросхема 580ВР43 |
2 | Сбиваются показания индикатора | Неисправен стабилизатор 5V. Возможно, вышел из строя конденсатор С10 |
3 | Не светится или не гаснет сегмент индикатора | Неисправен транзистор в соответствующем буферном усилителе |
4 | Мерцает индикатор | Вышел из строя один из диодов VD6, VD7 |
5 | При включении печи не проходит тест | Вышел из строя микропроцессор КР1816ВЕ35 или его аналог |
6 | Не работает часть кнопок на клавиатуре | Обрыв контактной дорожки. Вероятнее всего вблизи одного из разъемов |
7 | Не светится индикатор. В остальном печь работает нормально | Вышел из строя диодный мост V1 |
