Ремонт электробритв Агидель
17 июля 2007 г.Автор: Д.А. Лепаев
Агидель-3 |
Электробритва «Агидель-3».
Электробритва состоит из корпуса 11, основания 5 корпуса, трехножевого бреющего блока 4 и каркаса 3, на котором установлены электродвигатель 10, выключатель 2 с рычагом 9, блок 1 переключателя напряжения и блок 8 стрижки. Подвижные ножи бреющего и стригущего блоков приводятся в движение соответственно через зубчатые колеса 6 и кулису 7.
Рис. 1. Электробритва «Агидель-3», конструкция:
1 - блок переключателя напряжения; 2 - выключатель; 3 - каркас; 4 - бреющий блок; 5 - основание корпуса; 6 - зубчатые колеса; 7 - кулиса; 8 - блок стрижки; 9 - рычаг; 10 - электродвигатель; 11 - корпус;
Электропривод бритвы с каркасом состоит из электродвигателя, закрытого латунным экраном, каркаса, выключателя с рычагом, блока переключателя. Двигатель закрепляют двумя винтами с шайбами. В бритве применен электродвигатель коллекторного типа, состоящий из статора, катушек статора, якоря, платы, ведущей шестерни, закрепленной на валу якоря винтом и шайбой. На колодке электродвигателя установлены два экрана, держатели угольных щеток, сальники, подшипник, контактная пластина и угольные щетки типа ЭГ-17 с пружинами.
Электрическая схема бритвы показана на рис. 2
Рис. 2. Электробритва «Агидель-3», электрическая схема
С1, С2 - конденсаторы емкостью по 6800 пФ; С3 - конденсатор емкостью 4700 пФ; L1, L2 - статорные катушки; Е - экран; L3, L4 - дроссели ДП2-01-100 мкГн
Данные обмоток электродвигателя бритвы «Агидель-3» приведены в табл. 1.
Таблица 1. Данные обмоток электродвигателя бритвы «Агидель-3»
Якорь | |
Марка провода | ПЭТВ-2 |
Диаметр провода, мм | 0,08 |
Число витков секции обмотки | 1200 |
Сопротивление секции обмотки, Ом | 300 |
Статор | |
Марка провода | ПЭВ-1 |
Диаметр провода, мм | 0,07 |
Число витков I секции | 1000 |
Сопротивление I секции, Ом | 470 |
Число витков II секции | 1800 |
Сопротивление II секции, Ом | 225 |
Разборка бритвы
Разборку бритвы рекомендуется проводить в следующем порядке. Снять бреющий блок 4 (см. рис. 1), вывернуть три винта в нижней части корпуса, снять корпус 11. Снять блок 8 стрижки. Вывернуть два винта крепления основания 5 корпуса к каркасу 3 и отделить основание от каркаса.
Снять три зубчатых колеса 6 и кулису 7. Вывернуть два винта крепления электродвигателя 10 к каркасу, после чего отделить от каркаса 3 электродвигатель 10, блок 1 переключателя напряжения и блок выключателя 2 и снять рычаг 9.
Собирают электробритву в обратной последовательности.
Три оси под зубчатые колеса 6, оси кулисы 7, места сопряжения эксцентрика шестерни с кулисой 7 и зубчатые венцы колес 6 и смазывают смазкой ЦИАТИМ-201 или ЦИАТИМ-221. Два подшипниковых узла смазывают через сальники тремя-четырьмя каплями синтетического масла 50-1-4ф или МВП (второй подшипниковый узел находится под экраном).
Рис. 3 Смазка электробритв: а - типа «Харьков», б - типа «Агидель»
