Настольные вентиляторы
3 мая 2009 г.
Автор: А. Джексон
вентилятор
 Ремонт настольных вентиляторов
Если нет кондиционера, то в жару единственным средством обеспечения какой-то прохлады будет электровентилятор. Настольные вентиляторы являются относительно простыми и надежными электроприборами -но движущиеся детали подвержены естественному износу и, как многие переносные приборы, вентиляторы часто повреждаются в результате неосторожного обращения.
Есть аналогичные вентиляторы с напольной подставкой.
Как работает
Вентилятор обычно монтируется на валу, который вращает электродвигатель. С противоположного конца вала стоит червячная передача, соединенная редуктором с кривошипом, который заставляет вентилятор медленно поворачиваться из стороны в сторону, чтобы поток воздуха охватывал большую площадь. Есть специальный переключатель, который может отсоединять редуктор, когда режим поворота не нужен. Все вентиляторы, кроме самых простых моделей, имеют две скорости вращения. Диаметр среднего настольного вентилятора может быть в пределах 175-300 мм, напольные модели несколько больше.
Некоторые настольные вентиляторы настолько дешевы, что вряд ли есть смысл отдавать их в ремонт, однако поскольку вентиляторы, как правило, обслуживаются очень легко, то стоит потратить немного времени, чтобы вернуть прибор в рабочее состояние.
Устройство вентилятора
Рис. 1 Устройство вентилятора
  1. Лопасть вентилятора
  2. Ограждение
  3. Винт крепления решетки ограждения
  4. Вал
  5. Электродвигатель
  6. Червячная передача
  7. Редуктор
  8. Переключатель редуктора
  9. Кривошип
  10. Переключатель скорости  вращения
  11. Контактная колодка
  12. Прижимная планка
Вентилятор шумит
Деформированы лопасти
Пластиковый моноблочный пропеллер вентилятора может деформироваться около источника высокой температуры. Деформированные лопасти могут задевать проволочное ограждение, вызывая этим шум, а также в конце концов повреждение и лопастей, и ограждения.
Деформированное ограждение
Если вентилятор упадет на стол или со стола на пол, то проволочная решетка ограждения может деформироваться и задеть и даже, возможно, повредить лопасти. Ограждение вашего вентилятора может иметь крепление, несколько отличное от описанных здесь.
  1. Передняя часть ограждения легко снимается после откручивания единственного крепежного винта.
  2. Если повреждена задняя часть ограждения, стяните пропеллер с его вала, чтобы получить доступ к большой пластиковой гайке, расположенной сзади. Рукой отверните эту гайку и снимите ограждение.
  3. Большими пальцами распрямите проволочное ограждение и соберите прибор в обратном разборке порядке. Возможно, там будут выступы и выемки, которые помогут правильно собрать две половинки ограждения.
Рис. 2 Отверните винт крепления ограждения
Снимите пропеллер с вала
Рис. 3 Снимите пропеллер с вала
Выпрямите деформированное ограждение
Рис. 4 Выпрямите деформированное ограждение
Вентилятор не поворачивается в стороны
Отсоединился кривошип
Разберите корпус и посмотрите: возможно, крепящие кривошип винты ослабли или вывернулись.
  1. Чтобы снять заднюю крышку, сначала освободите весь видимый крепеж. Возможно, придется сжать края корпуса, чтобы разъединить отлитые вместе с корпусом внутренние защелки.
  2. Посмотрите, соединен ли металлический кривошип с пластиковым зубчатым колесом под редуктором.
  3. Поищите отсутствующий винт внутри крышки, которую  вы только что сняли. Закрепите кривошип и поставьте крышку на место, а затем испытайте прибор.
Снимите заднюю крышку
Рис. 5 Снимите заднюю крышку
Проверьте крепление кривошипа
Рис. 6 Проверьте крепление кривошипа
Поищите винт в снятой крышке
Рис. 7 Поищите винт в снятой крышке
Повороты работают с перебоями
Если вентилятор не поворачивается из стороны в сторону или застревает в процессе поворотов, проверьте сцепление шестерен в редукторе.
  1. Проверьте, свободно ли перемещается переключатель редуктора вверх и вниз.
Убедитесь, что переключатель свободно перемещается
Рис. 8 Убедитесь, что переключатель свободно перемещается
  1. Выньте винт, который держит верх редуктора, затем выньте вал и главную шестерню.
Снимите вал и шестерни
Рис. 9 Снимите вал и шестерни
  1. Равномерно распределите смазку, которая могла сместиться к концам червяка.
Рис. 10 Равномерно распределите смазку
  1. Снова соберите редуктор, аккуратно сочленив шестерни, затем поставьте на место крышку.
Может оказаться невозможным достать запасные части для редуктора. В таком случае единственным выходом будет сборка вентилятора и использование его в стационарном режиме.
РАБОТАЕТ С ПЕРЕБОЯМИ
Неисправный вентилятор
У типичного настольного вентилятора выключатель расположен в основании. У большинства вентиляторов на основании есть резиновые или пластиковые ножки или накладки против скольжения на гладкой поверхности. Винты крепления крышки основания часто скрыты этими резинками.
  1. Если крепежных винтов не видно, кончиком маленькой  отвертки или перочинного ножа подденьте резинки и выньте их из гнезд.
Резинки закрывают крепежные винты
Рис. 11 Резинки закрывают крепежные винты
  1. Отверните крепежные винты и снимите крышку основания, получив доступ к выключателю. У простейшего вентилятора стоит простейший переключатель на две скорости. Для дешевых вентиляторов может не быть запчастей, но неисправный выключатель можно попробовать отремонтировать.
  2. Проверьте плавность работы выключателя, зачистите  корродированные или выщербленные контакты сложенной вдвое мелкозернистой шкуркой. Перед установкой выключателя сметите пыль от шкурки.
Рис. 12 Почистите загрязненные контакты
  1. Поставьте выключатель на место и убедитесь, что все провода подсоединены в исходном порядке; затем винтами закрепите крышку основания.
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Проверьте правильность подсоединения вилки и замените перегоревший предохранитель. Если предохранитель снова перегорит при включении вилки в розетку, отдайте прибор в мастерскую.
Отсутствие питания
Если другие приборы в той же цепи прекратили работать, поищите на щитке перегоревший предохранитель или сработавший автомат либо УЗО
Обрыв в шнуре
Прозвоните шнур тестером. Если шнур крепится винтами, то заменить его новым будет достаточно просто.
Плохой контакт
Проверьте надежность контакта внутреннего электромонтажа и затяните все соединения заземления. Проверьте надежность заземления.
Рис. 13 Затяните соединения заземления
Неисправный выключатель
Проверить и при необходимости заменить.
Неисправный электродвигатель
Даже если можно приобрести запасной электродвигатель, он, видимо, будет стоить почти столько же, сколько новый вентилятор.
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
  1. Не оставляйте вращающийся вентилятор без присмотра в тех местах, где дети могут просунуть сквозь предохранительную решетку какой-то предмет или пальцы.
  2. Убедитесь в правильности соединения вилки и шнура и соответствия номинала предохранителя.
  3. Ни в коем случае не пользуйтесь вентилятором со снятым ограждением.
  4. Перед обслуживанием или ремонтом вентилятора обязательно выньте его вилку из розетки.
  5. При сборке прибора убедитесь, что все провода и детали возвращены в их первоначальное положение.
  6. Перед возобновлением эксплуатации проверьте настольный вентилятор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите прибор. Если УЗО сработает, отдайте вентилятор для проверки специалисту.
  7. Если электроприбор имеет заземление, его обязательно надо проверить тестером, прежде чем возобновлять эксплуатацию прибора. У описанного здесь вентилятора заземление проверялось касанием одного щупа земляного контакта вилки, а второго - электродвигателя и металлического вала пропеллера.
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2009
