Кофеварки
30 мая 2009 г.
Автор: А. Джексон
Ремонт кофеварок
Ремонт кофеварок
Сегодня мы принимаем как нечто само собой разумеющееся электроприбор, который готовит нам по утрам чашечку душистого кофе или делает для гостей целый кувшин кофе к десерту. И только когда эта машина перестает работать, мы начинаем понимать, на сколько сильно мы от нее зависим.
Даже самая современная кофеварка проста по своему принципу. Все, что она должна делать, - это пропускать горячую воду через молотый кофе, а затем собирать заваренную жидкость в кувшин и держать подогретой до разлива.
Устройство кофеварки
Рис. 1 Устройство кофеварки
1 Резервуар
9 Клапан
2 Гибкая трубка
10 Тепловой предохранитель
3 Хомут гибкой трубки
11 Термостат
4 Трубка кипятильника
12 Выключатель
5 Нагревательный элемент
13 Контактная колодка
6 Пластина подогрева основания
14 Прижимная планка шнура
7 Отверстие для горячей воды
15 Обратный клапан
8 Держатель фильтра
16 Провод с наконечником
Этот процесс начинается с наливания требуемого количества воды в соответствующий резервуар прибора. Из основания резервуара гибкая силиконовая трубка идет к основанию прибора, где она соединена с металлической трубкой кипятильника. Вода, проходящая по трубке кипятильника, быстро нагревается электронагревательным элементом, соединенным с трубкой и пластиной подогрева основания сверху. Эта нагретая вода поступает в верхнюю часть прибора и оттуда капает в фильтр с молотым кофе.
Просочившись через молотые зерна, вода, теперь уже в виде кофе, попадает в кувшин, который стоит на основании, на пластине подогрева. Простейший запорный клапан на дне держателя фильтра не позволяет кофе вытекать, если под его отверстием не стоит кувшин.
Этот процесс продолжается, пока вся вода не пройдет через трубку кипятильника и резервуар не опустеет. Термостат поддерживает температуру, необходимую для того, чтобы кофе в кувшине оставался теплым. Если по какой-то причине прибор перегревается, то плавкий предохранитель отключает питание нагревательного элемента.
Неоновый индикатор
У всех кофеварок есть неоновый индикатор, который показывает; когда прибор  включен.
Неоновый индикатор
Рис. 2 Неоновый индикатор
Это простое устройство должно напомнить вам выключить кофеварку, когда кувшин опустеет.
Держатель фильтра с поворотной крышкой
Держатель фильтра
Рис. 3 Держатель фильтра
Удобный держатель фильтра облегчает замену использованных фильтров и засыпку нового кофе.
Чистка кофеварок
Перед приготовлением кофе в новой кофеварке стоит почистить ее. То же относится и к кофеварке, которой долго не пользовались.
Вымойте стационарный фильтр, кувшин и крышку в горячей воде с мылом, затем ополосните и тщательно высушите. То же сделайте и с держателем фильтра, если он съемный. Соберите кофеварку и наполните резервуар свежей холодной водой. Включите прибор и дайте воде пройти через него. Вылейте воду из кувшина и повторите процедуру.
Можно протереть влажной тканью внутренние поверхности кофеварки, но ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
ФИЛЬТРЫ
Многие кофеварки комплектуются многоразовыми фильтрами.
Фильтр
Рис. 4 Фильтр
Они делаются из плашка, нержавеющей стали и даже из сетки из позолоченной проволоки. Такие фильтры прекрасно работают, когда они новые. Однако если не содержать их в идеальной чистоте, они менее гигиеничны, чем сменные одноразовые фильтры. Со временем в многоразовых фильтрах могут образовываться трещины, и через эти отверстия в кувшин будут попадать частицы молотого кофе.
ГОРЯЧИЙ КОФЕ
Когда-то кофеварки делались так, чтобы работать на относительно низких температурах.
кофе
Такие приборы не нравились тем, кто предпочитал пить кофе с холодным молоком. Теперь производители устранили эту проблему, но если вам жалко по какой-то причине избавиться от такой модели, готовящей чуть теплый напиток, то попробуйте нагревать чашки, перед тем как наливать в них кофе, или пользуйтесь вместо жидкого молока порошковыми сливками.
Удаление накипи
Если вы живете в местности с жесткой водой, то вам придется каждые два-три месяца удалять из кофеварки известковые отложения с помощью патентованного средства от накипи. Следует прочитать инструкцию изготовителя, однако описанная ниже процедура является типичной для средств от накипи, продающихся в супермаркетах.
  1. Заполните резервуар средством от накипи, разведенным в соответствии с инструкцией изготовителя. Поставьте кувшин на пластину подогрева основания, но фильтр не вставляйте.
Налейте в резервуар средство против накипи
Рис. 6 Налейте в резервуар средство против накипи
  1. Включите кофеварку, чтобы средство проходило через нее в течение 1 минуты, затем выключите кофеварку и оставьте так примерно на 1 час, чтобы средство подействовало.
  2. Снова включите прибор: теперь пусть все средство пройдет через него в кувшин.
  3. Освободите кувшин и ополосните его. Заполните резервуар свежей водой и снова включите кофеварку, чтобы она промылась. Перед приготовлением кофе промойте прибор таким образом не менее двух раз.
Количество накипи уменьшится, если пользоваться в кофеварке фильтрованной водой, которая также может улучшить вкус напитка.
Частицы кофе в кувшине
Поврежденный фильтр
Поврежденный фильтр будет пропускать частицы молотого кофе в кувшин. Либо купите на замену в сервисном центре такой же многоразовый фильтр, либо перейдите на одноразовые бумажные фильтры.
Трещины ищите ближе к швам
Рис. 7 Трещины ищите ближе к швам
СЛАБЫЙ КОФЕ
Неверные пропорции
Проверьте пропорции воды и кофе и сравните их с рекомендациями в описании прибора.
Деформация фильтра
Если бумажный фильтр положен неправильно, то первые капли горячей воды могут так сложить фильтр, что вода будет плохо проходить через частицы кофе. Поставьте новый фильтр и попробуйте снова.
При сложившемся фильтре получается слабый кофе
Рис. 8 При сложившемся фильтре получается слабый кофе
ПРОТЕЧКА КОФЕ
Кувшин не стоит на основании
Клапан на выходе из держателя фильтра должен предотвращать капание кофе на пластину подогрева основания, когда на ней не стоит кувшин. Но если вы забыли поставить на место кувшин перед включением прибора, то клапан может не сдержать напор и, даже если клапан работает идеально, держатель фильтра может в конце концов переполниться.
Без промедления выньте вилку из розетки и затем выключите кофеварку. Положите сложенное полотенце на пластину подогрева основания, чтобы пролитый кофе впитывался им, пока прибор не остынет и вода не перестанет циркулировать по нему. Вылейте всю оставшуюся в резервуаре воду.
Вытрите кофе снаружи кофеварки и поставьте ее на бумажные полотенца, чтобы впитать вытекающие остатки жидкости изнутри прибора. Выдержите кофеварку достаточное время для ее полной естественной просушки.
Положите на основание старое сложенное полотенце, чтобы впитать пролитую жидкость
Рис. 9 Положите на основание старое сложенное полотенце, чтобы впитать пролитую жидкость
Можете проверить безопасность прибора, включив его вилку в цепь, защищенную УЗО. При любых сомнениях отдайте прибор в мастерскую.
Неправильно стоит кувшин
Готовый кофе капает точно в отверстие по центру крышки кувшина. Если кувшин неровно стоит на основании, кофе может стекать с крышки кувшина на пластину подогрева. Следуйте процедуре, описанной выше.
Протечка клапана
Неисправный клапан может пропускать кофе, который будет капать на основание, когда убран кувшин. Если приготовление кофе закончилось, то это не так страшно - но может присутствовать запах горелого кофе.
  1. Убедитесь, что рычаг клапана перемещается свободно.
Проверьте плавность хода рычага
Рис. 10 Проверьте плавность хода рычага
  1. Отсоедините рычаг и убедитесь, что клапан на месте.
Снимите рычаг и проверьте наличие клапана
Рис. 11 Снимите рычаг и проверьте наличие клапана
ПРОТЕЧКА ВОДЫ
Треснувшая или отсоединившаяся гибкая трубка
Для доступа к трубкам циркуляции воды сначала выньте вилку из розетки и выверните винты крепления крышки основания прибора. Крышки некоторых моделей крепятся пластиковыми зажимами, которые можно разъединить кончиком отвертки. Действуйте осторожно, чтобы не сломать пластик.
Пластиковые защелки отсоединяйте с помощью кончика отвертки
Рис. 12 Пластиковые защелки отсоединяйте с помощью кончика отвертки
Снимите крышку основания для доступа к гибким трубкам
Рис. 13 Снимите крышку основания для доступа к гибким трубкам
Осмотрите, нет ли трещин на трубках, и убедитесь, что они надежно надеты на концы трубки кипятильника.
Некоторые гибкие трубки крепятся пружинными хомутами. Если в таком месте протекает, попробуйте немного сдвинуть хомут, чтобы сделать соединение более плотным.
Смещение зажима может уплотнить соединение
Рис. 14 Смещение зажима может уплотнить соединение
Если трубка треснута, купите замену и соберите прибор в обратном порядке.
Перед тем как вставить вилку в розетку, залейте в резервуар воду и поставьте кофеварку на газету, салфетку или промокательную бумагу, чтобы убедиться в отсутствии протечки. Если же она сохранилась, проверьте прибор у мастера.
МЕДЛЕННАЯ РАБОТА И БРЫЗГИ
Накипь
Известковые отложения внутри кофеварки не позволяют воде быстро нагреваться и мешают циркуляции. Промойте прибор готовым средством против накипи.
НЕ ПРОХОДИТ ВОДА
Пустой резервуар
Проверьте, не забыли ли вы налить в кофеварку воду, перед тем как включать.
Накипь
Большое количество накипи может полностью перекрыть прохождение воды. Промойте средством от накипи.
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Убедитесь в правильности подсоединения вилки и замените перегоревший предохранитель. Если при включении предохранитель опять перегорит, проверьте прибор у специалиста.
Нет электропитания
Обрыв в шнуре
В большинстве кофеварок шнур питания подсоединяется к доступным зажимным клеммам, поэтому вы сможете проверить шнур на обрыв и при необходимости заменить его. Если вы подозреваете обрыв в шнуре, но не видите, как он крепится, то замените его в сервисном центре.
Шнур, подсоединенный к винтовым клеммам, вы сможете заменить самостоятельно
Рис. 15 Шнур, подсоединенный к винтовым клеммам, вы сможете заменить самостоятельно
Плохой контакт
Проверьте внутренний электромонтаж и подтяните слабые контакты.
проверьте надежность соединений проводов
Рис. 16 Внимательно проверьте надежность соединений проводов с наконечниками
Неисправный термостат
Термостат надежно прикреплен к сборке трубки кипятильника/пластины подогрева. Для проверки необходимости замены:
  1. Снимите кончиком отвертки наконечник провода с одного из контактов термостата. Будьте осторожны -слишком активное шевеление контакта может повредить его.
Снимите один провод
Рис. 17 Снимите один провод
  1. Щупами тестера коснитесь контактов термостата, тестер должен показывать замкнутую цепь. Если это не так, термостат следует заменить.
Коснитесь щупами тестера контактов термостата
Рис. 18 Коснитесь щупами тестера контактов термостата
  1. Отметьте порядок соединения термостата. В описанном здесь приборе он крепился пружинным хомутом. Проверьте, что термостат на замену имеет весь необходимый крепеж и соединители для проводов. Кроме того, возможно, на контактирующие поверхности придется наложить специальную белую теплопроводную пасту, если она была использована ранее. Если нет полной уверенности в том, как термостат подсоединен и закреплен, отдайте кофеварку для обслуживания в сервисный центр. См. также информацию о тепловом предохранителе далее.
Предохранитель
Обычно можно снять плавкий предохранитель с кофеварки, отсоединив его контакты с обоих концов.
Положите предохранитель на стол и проверьте его на обрыв. Если тестер не реагирует, значит, предохранитель перегорел. Обычно это означает неисправность и термостата. Отдайте прибор для замены этих деталей или купите новую кофеварку.
Прозвоните тепловой предохранитель тестером
Рис. 19 Прозвоните тепловой предохранитель тестером
Проверить нагревательный элемент можно, сняв провод с одного его конца и прозвонив тестером. Комбинированную сборку нагревательный элемент/пластина подогрева менять, как правило, неэкономично.
Проверьте подозрительный нагревательный элемент
Рис. 20 Проверьте подозрительный нагревательный элемент
Неисправный выключатель
Выключатель, объединенный с индикатором включения, проверить трудно. Однако если вы опробовали все перечисленные выше и на предыдущей странице случаи, то возможной причиной неисправности кофеварки может быть выключатель.
Первым вариантом может стать покупка замены, если выключатель можно снять и легко подсоединить новый. Сделайте отметки о порядке его подсоединения, прежде чем отсоединять провода. Второй вариант - проверить кофеварку у специалиста.
выключатели легко заменяются
Рис. 21 Некоторые выключатели легко заменяются
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
  1. Убедитесь в правильности подсоединения вилки и соответствии номинала предохранителя.
  2. Регулярно проверяйте состояние шнура. Если у вашего прибора есть отделение, куда убирается шнур, используйте его.
  3. Прекратите пользование кофеваркой, в которой подтекает чистая вода или кофе. Перед тем как вытереть натекшую жидкость, выньте вилку прибора из розетки.
  4. При сборке кофеварки убедитесь, что все детали и провода занимают первоначальное положение.
  5. Перед возобновлением эксплуатации проверьте кофеварку, вставив ее вилку в цепь с защитой УЗО. Затем включите прибор, и если УЗО сработает, предоставьте проверку кофеварки квалифицированному специалисту.
  6. Если прибор имеет заземление, следует обязательно проверить его надежность тестером. У описанных здесь кофеварок заземление проверялось когда один щуп касался земляного контакта вилки, а второй - металлической трубки кипятильника, а затем нижней стороны пластины подогрева.
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2009
