Ремонт электробритв Харьков
24 июня 2007 г.
Автор: Д.А.
Лепаев
Харьков-15М |
Электробритва «Харьков-15М».
Электробритва «Харьков-15М» создана на базе бритвы
«Харьков-5М». Она имеет симметричную электрическую
схему (рис. 1.), которая улучшает режим эксплуатации и повышает
надежность бритвы.
Рис. 1. Электрическая схема
электробритвы «Харьков-15М»:
Х — штепсельная вилка; L1, L2 — катушка
возбуждения; М — якорь; S1,
S2 — выключатель с переключателем; С1 — конденсатор емкостью 10
000 пФ; С2, СЗ — конденсаторы емкостью по 5100 пФ; Е — экран; L3—L6— дроссели типа ДМ-01—160 мкГн
Для подключения электрической бритвы к сети имеется съемный шнур,
который подсоединяется к двухштырьковому выводу на бритве. Указанная на каретке переключателя величина напряжения должна соответствовать напряжению сети.
Электробритва оснащена универсальным коллекторным
электродвигателем, рассчитанным для работы от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В и от сети постоянного тока
1 напряжением 110 и 220 В.
Вращение якоря 1 (рис. 2) электродвигателя происходит в
самосмазывающихся подшипниках 8. Подшипники меднографитовые с масловпитываемостью 18%.
При эксплуатации подшипники дополнительно впитывают
масло из предварительно пропитанных сальников.
Рис. 2. Узел привода зубчатых колес электробритвы
«Харьков-15М»:
1 — якорь; 2 — зубчатое колесо; 3 — винт;
4 — шестерня; 5 — поводок; 6 — рычаг; 7 — подвижный нож;
8 — подшипник
На валу якоря электродвигателя посредством винта 3 закреплена
шестерня 4, передающая вращение на зубчатые колеса 2, которые вращают подвижные ножи. И через эксцентрик
зубчатого колеса и рычаг 6 зубчатые колеса приводят в работу
подвижной нож 7 стригущего блока.
Поводок 5 с пружиной обеспечивает поджатие подвижного
ножа к неподвижному.
Данные обмоток электродвигателя бритвы «Харьков-15М»
приведены в табл. 1.
Таблица 1. Данные обмоток электродвигателя бритвы
«Харьков-15М»
| Якорь |
| Марка провода |
ПЭВ-2 |
| Число секций |
3 |
| Соединение |
Звезда |
| Число витков одной секции |
1200 ±20 |
| Диаметр провода, мм |
0,09 |
| Сопротивление обмотки, Ом |
250 ±25 |
| Статор |
Секция I |
Секция II |
К1Н1 |
К2Н2 |
| Марка провода |
ПЭВ-2 |
ПЭВ-2 |
| Число витков |
1000 ±20 |
1400 ±20 |
0,09 |
0,09 |
| Сопротивление, Ом |
140 ±10 |
250 ±25 |
Система дросселей, конденсаторов и экраны составляют
помехоподавляющее устройство.
Токоподвод на коллекторные пластины осуществляется так
же, как и в бритве
«Харьков-5М», — посредством двух угольных
щеток марки ЭГ-17, вставленных в щеткодержатели. Щетки
к коллектору поджимают две пружины.
Конструкция электробритвы «Харьков-15М» (корпус неразъемный) отличается от конструкций бритв «Харьков-2»,
«Харьков-5М», «Харьков-6», поэтому разбирать бритву рекомендуется так. Стригущую гребенку снимают только после снятия
основания. Чтобы снять основание, надо снять бреющий блок, отвернуть
два винта на основании, снять заглушку в нижней части корпуса и
отвернуть винт. Собирают бритву в обратной последовательности.
Прокаливать угольные щетки рекомендуется над пламенем спиртовки до слабого покраснения поверхности щетки или
на горячем паяльнике до прекращения выгорания масла в щетке.
Смазывать подшипники следует стержнем диаметром 3 мм, который
погружают в масло на глубину 2 см и затем переносят в сальники. При этом в сальник должно попасть две-три капли масла.
При постановке зубчатых колес, собранных с поводками,
оси смазывают смазкой ЦИАТИМ-201.При постановке рычага эксцентрика ось и вилку рычага
Бреющий блок электробритвы состоит из двух неподвижных и двух подвижных ножей, притертых друг к другу. Рабочая
часть неподвижных ножей имеет толщину режущей сетки не более 0,11 мм с кольцевой канавкой посередине шириной 0,06 мм,
поэтому при сборке бритвы и ножевого блока следует соблюдать
осторожность.
Рис. 3 Смазка электробритв:
а - типа «Харьков», б - типа «Агидель» Удачи в ремонте!
