Паровой утюг
12 июня 2009 г.
Автор: А. Джексон
Утюг
Ремонт паровых утюгов
В прошлом электрический утюг был просто источником тепла для разглаживания морщин на ткани, и надо было увлажнять материю, когда эти морщины были особенно неподатливыми. Утюги с парогенератором сделали весь процесс намного легче.
Как работает.
Вы заполняете резервуар водой и выбираете необходимую температуру. Затем, когда вилка вставлена в розетку и утюг включен, зажигается индикаторная лампочка включения, говорящая о том, что нагревательный элемент, встроенный в подошву, начал нагреваться - время нагревания составляет порядка минуты. Когда терморегулятор определяет, что нагревательный элемент достиг заданной температуры, индикатор выключается и утюг готов к использованию. Терморегулятор продолжает отслеживать температуру и в нужный момент снова включает нагревательный элемент.
Функциональная схема парового утюга
Рис. 1 Функциональная схема парового утюга.
1. Отверстие для залива воды 4. Паровая камера
2. Резервуар для воды 5. Подошва с паровыми отверстиями
3. Клапан
Регулятор пара открывает клапан в основании резервуара для воды, который впускает воду в паровую камеру, расположенную непосредственно над нагревательным элементом. Здесь вода мгновенно превращается в пар, который впускается через отверстия в подошве. Установка утюга на пятку не позволяет воде проходить через клапан, поэтому пар не будет образовываться, пока утюг снова не поставить на подошву. Когда регулятор пара выключен, то утюг можно использовать для сухого глаженья тканей, которые могут быть испорчены избытком влаги.
Устройство утюга
Рис. 2 Устройство парового утюга.
1. Регулятор температуры 7. Терморегулятор
2. Кнопка разбрызгивателя 8. Шнур в оплетке
3. Наконечник разбрызгивателя 9. Держатель шнура
4. Регулятор пара 10. Прижимная планка шнура
5. Контрольная игла 11. Индикатор
6. Подошва 12. Нагревательный элемент
У большинства моделей нажатие на ручке создает струю воды или пара, чтобы помочь разглаживанию сильных морщин или справиться с толстыми тканями типа джинсовой.
Ручка утюга
Рис. 3 Ручка утюга.
Регулировка пара
На многих утюгах регулятор пара позволяет устанавливать количество пара в соответствии с различными типами тканей.
Регулятор пара и температуры
Рис. 4 Регулятор пара и температуры.
Вертикальное отпаривание
Некоторые конструкции утюгов обеспечивают генерацию пара даже в вертикальном положении, с тем чтобы разглаживать ткань висящей одежды или штор.
Антикапающая функция
Эта функция не позволяет воде капать из отверстий в подошве, когда терморегулятор установлен на температуру, которая недостаточна для парообразования.
Функция самоочистки
В настоящее время в большинство утюгов с парообразованием можно заливать обычную водопроводную воду. При нагреве растворенные в воде минеральные соли превращаются в известковые отложения, или накипь (особенно при жесткой воде), которые в конечном итоге засоряют отверстия в подошве и подводящие к ним каналы внутри утюга. Самоочищающиеся утюги способны генерировать такую сильную струю пара, которая смывает отложения солей. Другие модели оснащены клапанами с силиконовым покрытием, которые собирают соли.
Некоторые из таких клапанов можно снимать для очистки от накипи, а другие просто заменяются. Утюги без таких устройств необходимо регулярно обрабатывать средством от накипи.
РЕГУЛИРОВКА ПАРА
Регулятором пара устанавливается оптимальное количество пара, требующееся для глаженья различных категорий тканей. Обычно бывают следующие обозначения:
О
Без пара
Синтетика/шелк
Регулятор температуры выставляется на 1 точку.
Средний пар
Средний пар
Шерсть
Регулятор температуры выставляется на 2 точки.
Сильный пар
Сильный пар
Хлопок/лен
Регулятор температуры выставляется на 3 точки.
Глаженье с паром шерстяных тканей может придать им блестящую поверхность - поэтому выверните вещь и гладьте с изнанки. Делайте то же самое при глажке без пара шелка или синтетики.
Бархат и другие ткани с тонким ворсом гладят в направлении ворса, а нажим должен быть легким. Утюг не останавливайте.
Не гладьте по застежкам-молниям, пуговицам, заклепкам и т.-п. Металлические предметы могут поцарапать подошву утюга, и та будет зацеплять, собирать ткань.
Бесшнуровые утюги.
Бесшнуровые утюги нагреваются с помощью отдельного базового блока, который включается в стандартную розетку. У самого утюга шнура нет, поэтому нет и проблемы его скручивания и переламывания провода в нем в ходе эксплуатации.
Однако беспроводной утюг надо регулярно ставить на базу, чтобы поддерживать его нормальную температуру.
Подошвы с покрытием
Нередко металлические подошвы из алюминия или нержавеющей стали имеют хромовое или керамическое покрытие либо какую-то другую непригорающую поверхность, что позволяет утюгу легко скользить по ткани. Это не только делает работу менее утомительной, но и снижает износ ткани.
Подошва с покрытием
Рис. 5 Подошва с покрытием.
Автовыключение.
Это функция безопасности, которая отключает подачу электроэнергии на утюг, если его оставить неподвижным на подошве более 30 секунд или на пятке более 8 минут. При покупке нового утюга есть смысл взять модель с этой бесценной функцией.
Оптимальные температуры
Важно правильно выбрать температуру для глаженья того или иного типа ткани - слишком низкая не позволит разгладить материал, а слишком высокая может ткань повредить. Большинство тканей и одежды из тканей имеют нашивки, или ярлыки, с международными символами обозначений температурных режимов глажки.
Одна точка - низкая температура, две точки - средняя) температура и три - высокая.
Не гладить
Глаженье утюгом может повредить вещь.
Установка температуры
Рассортируйте приготовленные для глаженья предметы на три категории в соответствии с их ярлыками, начиная с синтетики, которой требуются наименьшие температуры. Постепенно переходите к более высокой и, наконец, к максимальной температуре. Если предмет одежды или ткань состоит из разных компонентов, то устанавливайте наименьшее из рекомендованных значений температуры.
Если ярлыка нет, то поставьте относительно низкую температуру и попробуйте в незаметном на месте одежде.
Когда вы закончили гладить
Когда вы закончили гладить, поставьте утюг вертикально на пятку, установите регулятор пара в выключенное положение и выньте вилку из розетки. Дайте прибору остыть, а затем слейте в раковину остатки воды из резервуара. Аккуратно смотайте шнур (обычно для этого есть соответствующие элементы конструкции) и храните утюг на пятке в вертикальном положении. Если оставлять его на подошве относительно длительное время, то это может привести к сильной коррозии.
Обработка водопроводной воды.
Даже если ваш утюг приспособлен для заливки обычной водопроводной воды, многие производители рекомендуют использовать какой-то вид деминерализованной воды, если вы живете в местности с жесткой водой. При необходимости жесткость воды можно уточнить в местной организации, занимающейся водными ресурсами вашего региона. Продаются специальные вещества в кристаллической форме для снижения количества растворенных в воде минеральных солей.
Можно купить специальную деминерализованную воду с ароматизаторами, которая сделана специально для применения в утюгах.
Пятна после глаженья
Грязная подошва утюга
Грязь или жир, приставшие к подошве утюга, при глаженье будут переноситься на ткань. Перед очисткой подошвы посмотрите по инструкции для утюга, что можно использовать, чтобы не повредить непригорающее покрытие подошвы.
  1. Поставьте режим высокой температуры и погладьте старое полотенце.
Погладьте загрязненной подошвой старое полотенце
Рис. 6 Погладьте загрязненной подошвой старое полотенце
  1. Если это не поможет, выньте вилку утюга из розетки и дайте ему остыть. Смочите бумажное полотенце раствором 1 части уксуса в 2 частях воды и протрите им подошву. Можно воспользоваться и патентованным очистителем подошвы утюга.
ротрите подошву разведенным уксусом
Рис. 7 Или протрите подошву разведенным уксусом
Расплавленная ткань
Если гладить синтетическую ткань при горячем температурном режиме, то расплавленные ворсинки ткани могут пристать к подошве.
Самые большие отложения наплавленной массы снимайте, тщательно протерев подошву толстым слоем бумажных полотенец в режиме высокой температуры.
Сотрите самые большие отложения
Рис. 8 Сотрите самые большие отложения
Дайте утюгу остыть до средней температуры, а затем немного натрите подошву средством для очистки утюгов. Сразу же очистите подошву толстым слоем чистых бумажных полотенец.
используйте чистящий карандаш
Рис. 9 Затем используйте чистящий карандаш
Меловые пятна на ткани
Если вы давно удаляли накипь из утюга, то он может выбрасывать частицы известковых отложений при работе с паром или с разбрызгивателем. Способ удаления от накипи зависит от наличия функции самоочистки.
Некоторые конструкции утюгов предусматривают самоочистку после каждого глаженья. Для этого надо поставить утюг на пятку и установить режим максимальной температуры. Когда индикатор выключится, выньте вилку из розетки и, держа его над раковиной подошвой вниз, в быстрой последовательности нажмите на кнопку пара примерно 10 раз подряд.
Большинство изготовителей рекомендуют один раз с месяц очищать от накипи даже утюги с самоочисткой. Конкретная процедура может отличаться у разных моделей, но в принципе для этого резервуар на четверть заполняется обычной водой из-под крана и ставится максимальная температура. Когда индикатор выключится, выньте вилку из розетки и подержите его над раковиной.
  1. Поставьте регулятор пара на самоочистку - в этом положении вы сможете приподнять регулятор пара вверх, и пар с водой промоют отверстия в подошве. Держа подошву не ближе 150 мм от дна раковины, легонько покачайте утюг вперед и назад.
  2. Когда резервуар опустошится, выньте регулятор пара из утюга. Окуните контрольную иглу в уксус, чтобы удалить остатки известковых отложений.
Приподнимите регулятор
Рис. 10 Приподнимите регулятор, чтобы пар прочистил отверстия
Вымочите иглу в уксусе
Рис. 11 Вымочите иглу в уксусе
  1. Аккуратно, чтобы не повредить иглу, поставьте регулятор на место. Максимально нагрейте утюг и погладьте им старое полотенце, чтобы очистить подошву и выпарить остатки воды из паровой камеры.
Поставьте регулятор пара на место
Рис. 12 Поставьте регулятор пара на место
Любой утюг без функции самоочистки должен регулярно промываться средством от накипи, разведенным в соответствии с инструкциями изготовителя. Ниже описана типичная процедура удаления накипи, однако всегда сверяйтесь с инструкциями средства от накипи - с некоторыми средствами требуется нагрев утюга.
  1. Выньте вилку из розетки и залейте в резервуар средство от накипи. Затем поставьте режим пара, чтобы открыть клапан паровой камеры.
Налейте средство от накипи
Рис. 13 Налейте средство от накипи в резервуар утюга
  1. Слегка покачайте утюг из стороны в сторону и выпустите немного раствора через разбрызгиватель.
  2. Поставьте утюг подошвой вниз на пару деревянных ложек, положенных на дно раковины. Оставьте примерно на 30 минут, чтобы средство от накипи просачивалось через отверстия в подошве, затем слейте воду из резервуара и промойте его два-три раза чистой водой.
ВОДА ВЫТЕКАЕТ ИЗ УТЮГА
Слишком низкая температура
Если вы поставили утюг на низкую температуру, то нагревательный элемент нагрет слишком слабо, чтобы превращать воду в пар; если вы не поставили регулятор пара в выключенное положение (или у утюга нет противокапающей функции), то вода будет проходить через паровую камеру и выливаться через отверстия в подошве. Надо либо повысить температуру, либо поставить регулятор пара в положение «выкл».
Поставьте регулятор пара в выключенное положение
Рис. 14 Поставьте регулятор пара в выключенное положение
Переполненный резервуар
Выньте вилку из розетки и слейте часть воды. Отключите пар и погладьте утюгом старое полотенце, пока влага не испарится из паровой камеры.
Протекает заливное отверстие
Некоторые модели имеют съемную крышку отверстия, через которое заливается вода. Эта крышка имеет кольцевое уплотнение, которое может требовать замены.
кольцевое уплотнение требует замены
Рис. 15 Возможно, кольцевое уплотнение требует замены
Протекает разбрызгиватель
Возможно, треснула трубка, соединяющая резервуар и разбрызгиватель, или протекают прокладки. Для замены этих деталей нужна помощь специалиста.
Обратитесь в сервис для проверки протечки в разбрызгивателе
Рис. 16 Обратитесь в сервис для проверки протечки в разбрызгивателе
Поврежденный или корродированный резервуар
Если резервуар съемный, то снимите его и подержите над раковиной, чтобы проверить протечки. При необходимости приобретите замену.
Во встроенном несъемном резервуаре трудно обнаружить протечки. Единственный способ - разобрать утюг до паровой камеры и подошвы; обратитесь в сервис для проверки целости резервуара с целью обнаружения протечек. Это обычная процедура со многими утюгами, но замена главных компонентов может быть экономически нецелесообразной, поэтому сначала проконсультируйтесь у мастера.
проверить состояние резервуара
Рис. 17 Мастер может проверить состояние резервуара
Неисправный терморегулятор
Если температура не поднимается достаточно для образования пара даже при среднем положении регулятора, обратитесь в сервис для проверки терморегулятора.
Разбрызгиватель не работает
Резервуар пуст
Когда вы нажимаете на кнопку разбрызгивателя и из него не выходит или только капает вода, проверьте, есть ли вода в резервуаре. Если он пуст, выньте вилку из розетки и наполните его.
Засоренный разбрызгиватель
Маленькое отверстие разбрызгивателя может засориться в результате накипи. Воспользуйтесь патентованным средством от накипи, как описано ранее. Обязательно нажмите несколько раз на кнопку разбрызгивателя, с тем чтобы вода достигла разбрызгивателя, и оставьте на предписанное время, чтобы накипь растворилась. Регулярно очищайте утюг от накипи, чтобы предупредить такие засоры.
Прокачайте средство от накипи через разбрызгиватель
Рис. 18 Прокачайте средство от накипи через разбрызгиватель
Утюг перегревается
Если утюг перегревается на режимах низких температур, проверьте следующее:
Убедитесь, что ручка регулятора не сломана и не проскальзывает от этого на валу. Такие ручки крепятся несколькими способами. Описанное ниже достаточно типично - однако если снять ручку без затруднений не удается, отнесите утюг в мастерскую.
  1. Многие ручки терморегуляторов сделаны с посадочным отверстием с сечением D-образной формы, которое надевается на металлический стержень вала соответствующей формы. В некоторых из них заделаны пружинные зажимы. Чтобы снять этот тип ручки, захватите кромку с двух сторон и снимайте ее со стержня, при необходимости легонько поддевая ее кончиком небольшой отвертки. Не прилагайте больших усилий, чтобы не занести еще большего ущерба.
ручки терморегулятора имеют встроенные зажимы
Рис. 19 Некоторые ручки терморегулятора имеют встроенные зажимы.
  1. Заменив ручку регулятора, убедитесь, что она при вращении останавливается в правильных местах.
Заменив ручку регулятора, убедитесь, что она останавливается в нужных места
Рис. 20 Заменив ручку регулятора, убедитесь, что она останавливается в нужных местах.
Другой тип ручек фиксируется с помощью небольших проволочных пружинных зажимов, которые захватывают фланец на шейке ручки. Вставьте кончик небольшой отвертки под ручку регулятора, чтобы разъединить зажим и фланец. Зажим оставьте на утюге на валу регулятора. При надевании на вал новой ручки зажим автоматически захватит ручку.
Отсоедините металлический зажим, чтобы снять ручку
Рис. 21 Отсоедините металлический зажим, чтобы снять ручку
Новая ручка зафиксируется автоматически
Рис. 22 Новая ручка зафиксируется автоматически
Обратитесь в сервисную мастерскую, чтобы проверить правильность работы терморегулятора.
НЕТ ПАРА
Если подошва утюга греется, но пара нет, то проверьте следующее:
Резервуар пуст
Залейте воду.
Съемный резервуар заполните под краном
Рис. 23 Съемный резервуар заполните под краном
Неправильно установлена температура
Если поставлена слишком низкая температура, то вода не будет превращаться в пар.
Регулятор пара находится в неправильном положении
Проверьте, не выключен ли регулятор пара.
Накипь в водяном клапане или паровой камере
Воспользуйтесь функцией самоочистки утюга или промойте его средством от накипи.
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Проверьте правильность подсоединения вилки и смените при необходимости перегоревший предохранитель. Если предохранитель снова перегорит при вставлении вилки в розетку, то следует обращаться в сервисный центр.
Нет электропитания
Если другие приборы в этой же цепи прекратили работать, проверьте щиток: нет ли перегоревшего предохранителя или сработавшего автомата либо выбившего УЗО.
Обрыв в шнурее
Это очень распространенный случай с электроутюгами. Для проверки шнура на обрыв выньте вилку из розетки и выверните винты крепления задней крышки.
Откройте крышку
Рис. 24 Откройте крышку
За открытой крышкой расположена контактная колодка
Рис. 25 За открытой крышкой расположена контактная колодка
Перед отсоединением проводов пометьте их расположение
Рис. 26 Перед отсоединением проводов пометьте их расположение
отверните прижимную планку
Рис. 27 После этого отверните прижимную планку
Если проверка покажет обрыв в шнуре, то можно заменить поврежденный шнур отрезком соответствующего шнура в нитяной оплетке. Однако если шнур крепится к контактам не винтами, то придется обращаться к специалисту.
Прежде чем зачищать провода шнура, обмотайте край оплетки изоляционной лентой, чтобы хлопковые нити не расплетались.
Конец оплетки нового шнура обмотайте изолентой
Рис. 28 Конец оплетки нового шнура обмотайте изолентой, чтобы нити не расплетались
Проверьте, нет ли трещин в держателе шнура в месте входа шнура в утюг. Если есть сомнения - замените держатель.
Наденьте держатель шнура
Рис. 29 Наденьте держатель шнура
Сделав соединения и затянув прижимную планку, проверьте шнур на обрыв. Перед закрытием крышки убедитесь, что провода находятся в исходном положении, а также надежность заземления. Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО.
При подозрениях на неисправность терморегулятора проверьте утюг у мастера.
Терморегулятор проверить
Рис. 30 Терморегулятор может проверить только специалист
У большинства утюгов нагревательный элемент встроен в подошву, поэтому замена становится слишком дорогой. Если сервис-центр обещает, что такая операция окажется все же выгодной, то проверьте у них исправность нагревательного элемента.
Проверка нагревательного элемента
Рис. 31 Проверку нагревательного элемента сделайте в мастерской
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
  1. Будьте осторожны при работе с паром - он обжигает так же, как и горячая вода.
  2. Не оставляйте горячий утюг без присмотра, даже выключенный и остывающий.
  3. Убедитесь в правильности подсоединения вилки и соответствии номинала предохранителя.
  4. Перед наполнением резервуара для воды выключайте вилку утюга из розетки или снимайте съемный резервуар и заполняйте под краном.
  5. При сборке утюга проверьте, что все детали и провода возвращены в исходное положение,
  6. Не обматывайте шнур вокруг утюга, пока он достаточно не остыл.
Рис. 32 Не обматывайте шнур вокруг утюга, пока он достаточно не остыл
  1. Регулярно проверяйте состояние шнура. Поврежденный шнур заменяйте немедленно.
  2. Никогда не мойте утюг, погружая его в воду.
  3. Перед ремонтом или обслуживанием утюга всегда вынимайте вилку из розетки.
  4. Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите. Если УЗО сработает, отдайте утюг для проверки специалисту.
  5. Если прибор имеет заземление, следует обязательно проверить его надежность тестером. У описанных здесь моделей заземление проверялось, когда один щуп тестера касался земляного контакта вилки, а второй -металлического края подошвы. Если у вашего утюга подошва имеет покрытие, вставьте щуп в одно из паровых отверстий или в зазор между подошвой и корпусом утюга, так чтобы щуп касался оголенного металла.
Всего хорошего, пишите to Elremont © 2009
