Комнатные электрообогреватели
25 июня 2009 г.Автор: А. Джексон
Ремонт комнатных электрообогревателей |
Небольшие комнатные электрообогреватели, или отопители, часто используются в дополнение к основной системе отопления, давая возможность маневра в те времена года, когда основного отопления может быть недостаточно. Такие обогреватели также применяются для обеспечения комфортных условий в помещениях без центрального отопления, например в мастерской.
Для недорогих моделей запасные части могут не продаваться, но можно попробовать простейшие ремонтные операции, чтобы не выбрасывать прибор без необходимости.
Комнатные обогреватели весьма разнообразны как по внешнему виду, так и по конструкциям, и в некоторых совмещены теплоизлучение и конвекция. Описанные здесь обогреватели являются типичными образцами своего вида, но ваша модель может иметь небольшие отличия. Если нет уверенности в способе обслуживания или ремонта, обратитесь к специалисту.
Как работает
Есть три разновидности комнатных электрообогревателей: радиационного (или лучевого) типа, конвекционные и вентиляторные. У них есть общие свойства, и они могут иметь схожие проблемы.
Радиационные обогреватели
Базовые радиационные обогреватели - обычно это электрокамины - вырабатывают теплоту за счет электрического тока, проходящего по проводнику с высоким сопротивлением. При таком сопротивлении ток докрасна раскаляет открытую проволоку. В некоторых электрокаминах проволока наматывается на керамическую трубку. В другом варианте проволока располагается в термостойкой трубке из кварцевого стекла, которая при нагреве начинает светиться. Такие приборы обычно называют инфракрасными обогревателями.
Рис. 1 Радиационный обогреватель, устройство.
1. Отражатель | 6. Переключатель мощности |
2. Нагревательный элемент | 7. Клеммная колодка |
3. Держатель нагревательного элемента | 8. Земляная клемма |
4. Гайка крепления элемента | 9. Прижимная планка шнура |
5. Шнур питания | 10. Предохранительная решетка |
В большинстве радиационных обогревателей мощность обогрева регулируется различными сочетаниями имеющихся нагревательных элементов. Полированная металлическая поверхность, установленная позади нагревательных элементов, отражает тепло в сторону помещения. Проволочная решетка, закрывающая прибор спереди, предохраняет от контакта с источником тепла.
Некоторые электрокамины ставятся в реальный камин и снабжены имитацией горящих поленьев или угля. Мягкое свечение обеспечивается подкрашенными лампами, установленными под рельефным изображением огня, выполненным из жаропрочного материала.
Рис. 2 Электрокамин с имитацией горящих поленьев
В некоторых случаях металлические лопастные колеса с прорезями, вращающиеся исключительно за счет поднимающегося от ламп теплого воздуха, создают дополнительный эффект мерцающего пламени.
Конвекционные обогреватели
У конвекционного обогревателя нагревательные элементы стоят внутри металлического кожуха прибора и видны только через вентиляционные отверстия сверху и снизу прибора.
Рис. 3 Конвекционный обогреватель
Здесь нет движущихся элементов или отражателей для распределения тепла. Вместо этого нагретый воздух поднимается вверх за счет естественной конвекции и выходит через верхние вентиляционные отверстия. Воздух, который всасывается в нижние вентиляционные отверстия, в свою очередь, также нагревается и поднимается, создавая тем самым циркуляцию воздуха по всей комнате. Это весьма эффективная система, которая обеспечивает хороший уровень общего комфорта.
Рис. 4 Конвекционный обогреватель, устройство
1. Верхняя вентиляционная решетка | 7. Шнур |
2.Термозащита | 8. Клеммная колодка |
3. Индикатор | 9. Выключатели нагревательных элементов |
4. Ручка регулировки температуры | 10. Нижняя вентиляционная решетка |
5. Термостат | 11. Зигзагообразный нагревательный элемент |
6. Земляная клемма |
Конвекционные обогреватели могут быть оснащены открытыми (спиральными) нагревательными элементами на слюдяных или керамических держателях. В современных обогревателях, скорее всего, будут установлены элементы с зигзагообразным монтажом проволоки на жаростойких держателях.
Вместе с обычными выключателями на большинстве конвекционных обогревателей стоят переключатели мощности, которые подключают разные сочетания нагревательных элементов. Регулируемый термостат позволяет поддерживать выбранную температуру. Защиту от перегрева обеспечивает термовыключатель максимального тока.
Вентиляторные обогреватели
Вентиляторные обогреватели (их называют воздушными обогревателями, тепловыми пушками, тепловентиляторами и т. п.) являются наиболее распространенными обогревательными приборами. Хотя они малы по размерам, они могут обогревать большие объемы воздуха относительно быстро, что делает их весьма удобными в качестве дополнительных средств отопления.
Рис. 5 Вентиляторный обогреватель
Всасываемый вентилятором в обогреватель воздух проходит мимо спирали или зигзагообразного элемента - аналогичных элементам в конвекционных обогревателях. Выключатели или круговой переключатель позволяют задействовать разное количество элементов, что регулирует количество теплоты. У большинства моделей есть также функция холодного воздушного потока. Большинство обогревателей имеют терморегулятор и тепловую защиту.
Рис. 6 Вентиляторный обогреватель, устройство
1. Зигзагообразный нагревательный элемент | 6. Термостат |
2. Воздухозаборная решетка | 7. Шнур |
3. Крыльчатка | 8. Переключатель |
4. Электродвигатель | 9. Тепловая защита |
5. Ручка регулировки температуры | 10. Отверстие выпуска воздуха |
Некоторые вентиляторные обогреватели монтируются на стойке с механизмом, который поворачивает весь обогреватель из стороны в сторону, чтобы направлять теплый воздух в большее пространство.
Чистка обогревателей
Прежде чем чистить любой электрообогреватель, выньте его вилку из розетки и дайте ему полностью остыть.
Чистка радиационных обогревателей
Радиационные электрообогреватели требуют немногого в плане чистки, за исключением поддержания чистоты отражателя. Чтобы не повредить непрочные элементы, желательно их предварительно снять перед чисткой отражателя, но это не обязательно, если вы можете быть достаточно аккуратны. Выньте вилку из розетки и поднимите защитную решетку, которая может крепиться винтами. Протрите отражающую поверхность чуть влажной тканью, а потом насухо протрите чистой салфеткой для вытирания пыли - не пользуйтесь полиролью для металла или абразивными чистящими средствами.
Рис. 7 Протрите отражатель салфеткой для пыли
Рис. 8 Сметите пыль с холодного элемента
Перед включением обогревателя, который не включался в течение летнего периода, осторожно сметите пыль с нагревательных элементов мягкой кистью.
Чистка конвекционных обогревателей
Регулярно проверяйте состояние нижних вентиляционных отверстий конвекционного обогревателя. При необходимости пылесосом и мягкой кистью с них удалите пыль, пух и мусор.
Рис. 9 Удалите пыль их конвекционного обогревателя
Чистка вентиляторных обогревателей
Большинство современных вентиляторных обогревателей имеют термостойкий пластмассовый корпус, который можно протирать слегка влажной тканью. Не допускайте попадания влаги внутрь.
Рис. 10 Протрите корпус вентиляторного обогревателя
Разборка корпуса
Перед тем как снимать крышки или панели, обязательно вынимайте вилку из розетки.
У большинства радиационных и конвекционных обогревателей наружные панели корпуса крепятся самонарезающими винтами.
Рис. 11 Разборка конвекционного обогревателя.
Рис. 12 Разборка радиационного обогревателя.
Пластиковый корпус вентиляторного обогревателя обычно состоит из двух половин, скрепленных утопленными винтами. Для некоторых винтов требуется специальная отвертка. Если винты имеют разную длину, пометьте их, чтобы облегчить сборку прибора. Отвернув винты, поставьте вентиляторный обогреватель на стол и аккуратно разделите две половины корпуса, такчтобы отметить для себя, как расположены внутренние детали относительно друг друга и корпуса. При необходимости сделайте эскиз.
Рис. 13 Разборка вентиляторного обогревателя
Как и со всеми электроприборами с двойной изоляцией, важно возвратить все детали и провода в их первоначальное положение.
ТЕМПЕРАТУРА НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ
Терморегулятор установлен на слишком высокую температуру
Если в комнате все время слишком тепло для комфортных условий, начните с установки терморегулятора на максимум. Как только в комнате станет достаточно тепло, медленно вращайте ручку регулятора в сторону уменьшения мощности до щелчка или выключения индикатора. Теперь ваш обогреватель должен включаться и выключаться для поддержания установленной температуры.
Рис. 14 Начните с максимальной температуры
Рис. 15 Вращайте ручку в сторону уменьшения до щелчка
Терморегулятор установлен на слишком низкую температуру
Большинство комнатных обогревателей не включатся, если они отмечают, что окружающая температура выше установки термостата. Это не дефект. Однако поскольку в разных местах большого помещения температура может существенно отличаться, то, возможно, придется увеличить установленную температуру, чтобы сделать теплее «холодные места». В качестве альтернативы попробуйте переставить обогреватель в другую часть комнаты.
Неисправный регулятор температуры
Неисправный термостат или регулятор температуры может либо не выключить нагрев, и в комнате будет жарко, либо не включить прибор (сначала проверьте, не установлен ли регулятор на слишком низкое значение - см. выше).
Выньте вилку из розетки и снимите заднюю панель или разберите корпус, чтобы найти терморегулятор, который стоит непосредственно за ручкой регулировки температуры.
- Снимите наконечник с проводом с одного контакта (или с обоих) терморегулятора. Касаясь контактов щупами тестера, попросите кого-то вращать ручку регулятора. Начав с минимального положения, помощник постепенно поворачивает ручку до щелчка - в этом месте тестер должен показать сопротивление близкое к «0». Если во время этой проверки тестер показывает постоянно «0», либо постоянно показывает обрыв, значит, терморегулятор неисправен.
Рис. 16 Тестером проверьте терморегулятор
- Если терморегулятор окажется неисправным, снимите его ручку, стягивая ее вдоль оси вала.
Рис. 17 Снимите ручку регулятора
- Отверните крепежные винты за ручкой регулятора, чтобы снять терморегулятор.
Рис. 18 Отвинтите терморегулятор
- Затем выньте терморегулятор и установите его точную копию.
Рис. 19 Замените неисправный терморегулятор
Таким же образом можно заменить терморегулятор и в вентиляторном обогревателе, но поскольку в нем детали смонтированы очень плотно, то для упрощения проверки терморегулятора его лучше снять.
- Разобрав корпус, выставьте самую низкую температуру, а потом снимите ручку регулятора.
Рис. 20 Снимите ручку регулятора
- Выньте регулятор из прибора, чтобы можно было снять провода с контактов регулятора.
Рис. 21 Выньте терморегулятор
- Положите регулятор на стол и проверьте его, вращая вал регулятора до щелчка. При необходимости можно временно установить ручку.
Рис. 22 Щупами касайтесь контактов термовыключателя
Неисправная защита
Тепловая защита сделана для того, чтобы отключать прибор до достижения им опасной температуры. Мастер сможет заменить выключатель тепловой защиты, но так как чаще всего он является частью конструкции нагревательного элемента, то это, вероятно, будет экономически нецелесообразным.
Невозможно включить все элементы
Этот симптом часто встречается у обогревателей, у которых нагревательные элементы включаются один за другим. Сложное подсоединение проводов к блоку выключателей или вращающемуся переключателю затрудняет проверку, и ее лучше оставить мастеру.
Однако у простейших радиационных обогревателей один элемент включается сразу после включения прибора в сеть. Второй элемент подсоединяется обычным выключателем, увеличивая тем самым количество вырабатываемой теплоты. Проверить и заменить такой выключатель несложно и самому.
Пощелкайте выключателем, чтобы убедиться в его механической исправности, - вы должны слышать щелчки.
Рис. 23 Выключатель должен издавать слышимые щелчки
Рис. 24 Проверьте выключатель
Рис. 25 Вращающийся переключатель пусть проверит мастер
Для электрической проверки пометьте провода и тонкогубцами или маленькой отверткой снимите их наконечники с обоих контактов выключателя. Затем сожмите защелки с обоих концов выключателя и снимите его. Пометьте расположение сторон выключателя, чтобы не перепутать при сборке.
Прикоснитесь щупами тестера к контактам выключателя. Включение и выключение должно отражаться тестером. Если реакции тестера нет, покупайте замену.
Если проверки показали нормальную работу выключателя, то неисправен, возможно, нагревательный элемент.
ЭЛЕМЕНТ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ
В случае вентиляторных обогревателей это означает, что вентилятор вращается, но прибор дает недостаточно тепла. Перед тем как что-то делать, убедитесь, что он не стоит в положении «холодного воздуха».
Сработала защита
Некоторые типы термовыключателей максимального тока после срабатывания самостоятельно включаются после остывания прибора, другие надо включать специально. Уточните по руководству пользователя.
Убедитесь, что прохождению потока воздуха через конвекционный или вентиляторный обогреватель ничто не мешает. Если защита срабатывает регулярно, проверьте прибор в сервисе.
Обычно достаточно визуального осмотра, чтобы обнаружить обрыв в спиральном или зигзагообразном нагревательном элементе.
Рис. 26 Визуально поищите обрыв в нагревательном элементе
В большинстве случаев дешевле купить новый прибор, чем заменить элемент, но все же есть смысл попросить подсчитать стоимость замены в комбинированном радиационно-конвекционном обогревателе.
Если не греет только радиационный элемент, то, возможно, не работает переключатель (см.). Однако, может быть, будет проще сначала проверить элемент. Для этого:
- Снимите защитную решетку, закрывающую нагревательные элементы.
Рис. 27 Снимите защитную решетку
- Ослабьте крепежные гайки с обоих концов стержневых ж нагревательных элементов и выньте элементы из их металлических держателей.
Рис. 28 Ослабьте крепежные гайки
- Положите стержневой элемент на стол и прикоснитесь щупами тестера к контактам на концах элемента. Если индикатор тестера не активируется, купите замену - точно такого же размера и с такими же контактами. Установив новый элемент, затяните гайки, чтобы обеспечить хороший контакт.
Рис. 29 Положите элемент на стол и проверьте его
Стеклянные инфракрасные нагревательные элементы могут иметь аналогичное крепление или обычные простые наконечники. Для демонтажа последних возьмите элемент (обернув тканью) около одного конца и сдвигайте его вдоль оси, сжимая пружину. Второй конец выйдет из зацепления. Стеклянные элементы довольно хрупкие, так что будьте осторожны.
Рис. 30 Два типа стеклянных нагревательных элементов
Рис. 31 Снимайте стеклянный элемент с обычными наконечниками, сдвигая его в сторону
Плохой контакт
Поскольку комнатные обогреватели переносят с места на место, то контакты внутри прибора могут ослабеть. Посмотрите, нет ли ослабленных контактов или сломанных наконечников, и попробуйте подтянуть винтовые и гаечные клеммы.
Рис. 32 Подтяните ослабленные контакты
Единственный способ убедиться в нормальной работе внутреннего электромонтажа - проверить его с помощью специалиста. Попросите одновременно заменить все контактные группы с признаками перегрева (потемнение).
ГРЕЕТ, НО НЕТ ПОТОКА ВОЗДУХА
Этот дефект относится только к вентиляторным и конвекционным обогревателям.
Заблокированы вентиляторные отверстия
Убедитесь, что ничего не загораживает выпускные вентиляторные отверстия и воздухозаборные вентиляторные отверстия не засорены пылью и пухом.
Рис. 33 Сметите пыль и пух с вентиляционных отверстий
Если заблокированные вентиляторные отверстия оставить без внимания на определенный период, то сработает тепловая защита.
Заблокированный вентилятор
Если лопастное колесо внутри вентиляторного обогревателя вращается слишком медленно или заблокировано, то воздушный поток будет недостаточным и в конце концов сработает защита.
- Выньте вилку вентиляторного обогревателя из розетки, разберите корпус и снимите крыльчатку с оси - обычно достаточно просто стянуть ее с вала, но сначала поищите фиксирующие приспособления.
Рис. 34 Снимите крыльчатку с оси
- Удалите всю пыль, пух и другой мусор из области подшипника электродвигателя.
Рис. 35 Удалите пух с подшипника электродвигателя
- Продлить жизнь подшипника поможет капля светлого машинного масла. Масла нужно чуть-чуть - не надо брызгать из аэрозольного баллончика.
Рис. 36 Капните масла в подшипник
- Если двигатель легко снимается (возможно, при отворачивании пары винтов), капните немного масла и на нижний подшипник.
Рис. 37 Смажьте также и нижний подшипник.
В старых вентиляторных обогревателях крыльчатки могут стоять на обоих концах вала двигателя. Если вы снимали эти крыльчатки, то ставьте их каждую именно на тот конец, где она стояла.
Неисправный электродвигатель вентилятора
Если электродвигатель вентилятора сломался, то его замена, вероятно, окажется экономически невыгодной. Тем не менее попросите подсчитать стоимость такого ремонта.
Плохой контакт
Неисправный выключатель
Вращающийся переключатель должен проверять специалист.
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Нет электропитания
Обогреватель не включен в розетку
Убедитесь, что вилка обогревателя вставлена в розетку и что в розетке есть напряжение.
Перегорел предохранитель вилки
Замените предохранитель вилки. Если предохранитель снова перегорит при включении прибора, обращайтесь в сервис.
Если возможно, снимите крышку вилки и проверьте правильность подсоединения проводов.
Обрыв в шнуре
У большинства комнатных обогревателей шнур питания крепится к доступным винтовым клеммам. В этом случае вы сможете самостоятельно проверить шнур на обрыв и при необходимости заменить его.
Рис. 38 Шнур, подсоединенный к винтовым клеммам,вы сможете проверить и заменить самостоятельно
Если неясно, как шнур подсоединен к клеммам, или если он припаян, меняйте шнур с помощью сервиса.
Неисправные нагревательные элементы
Нагревательные элементы обычно выходят из строя по одному, но тем не менее проверьте их все.
Не пытайтесь ремонтировать сложные вращающиеся переключатели или блоки выключателей. Замена выключателей может оказаться нерентабельной, но стоит попросить подсчитать стоимость ремонта комбинированного радиационно-конвекционного обогревателя.
Неисправный терморегулятор
Часто можно заменить неисправный терморегулятор, если к ним есть доступ и для соединения применены обычные наконечники. Если соединения выполнены пайкой, обратитесь в сервис.
Сработала защита
Плохой контакт
ШУМИТ ПРИ РАБОТЕ
Этот дефект относится только к вентиляторным обогревателям, так как в них есть движущиеся части.
Пыль и пух на вентиляторе
Большое скопление пыли и пуха на лопастном колесе может его разбалансировать. Выньте вилку из розетки и очистите крыльчатку и воздухозаборные от верстия мягкой кистью.
Сухие подшипники двигателя
Попробуйте смазать подшипники электродвигателя. Если это не решит проблему, узнайте в сервисе, есть ли смысл менять двигатель.
НЕТ ЭФФЕКТА ГОРЕНИЯ
При создании эффекта горения слабая конвекция от специальных цветных ламп подсветки медленно вращает легкие металлические лопастные колеса, или крыльчатки, установленные непосредственно над лампами. При вращении каждый такой «вентилятор» отбрасывает блики света от лампы, создавая иллюзию мерцающего пламени.
Перегоревшая лампа
Для замены лампы отверните винты крепления рельефного изображения огня и снимите его с прибора. Проверьте, какой у лампы цоколь - винтовой, байонетный или другой, и купите точную замену.
Рис. 39 Замена лампы
Соскочило лопастное колесо
Если при перемещении обогревателя крыльчатка или обе крыльчатки соскочили, то цветные лампы продолжают подсвечивать «костер», но эффекта мерцания огня нет. Снимите изображение поленьев или углей, как описано выше, и поищите крыльчатку в расположенном ниже отделении. Поставьте крыльчатку на ее ось и проверьте, свободно ли она вращается.
Рис. 40 Поставьте крыльчатку на место.
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Не используйте комнатные обогреватели для сушки или проветривания одежды. Ни в коем случае не загораживайте вентиляционные отверстия.
- Не ограничивайте доступ воздуха к вентиляторным или конвекционным обогревателям.
- Не ставьте обогреватели слишком близко к мебели. Не допускайте, чтобы занавески могли случайно закрыть вентиляционные отверстия.
- Перед включением вилки в розетку убедитесь, что все решетки, крышки и панели на своих местах и в хорошем состоянии.
- Ни в коем случае не оставляйте включенный обогреватель без присмотра, если дети могут иметь к нему доступ или пожилые люди могут упасть на него.
- Регулярно проверяйте состояние шнура. Не допускайте его попадания на защитную решетку электрокамина или на вентиляторные отверстия конвекционного и вентиляторного обогревателя.
- Если у вашего обогревателя шнур хранится в компактном состоянии, перед включением не забудьте полностью размотать его.
- Ни в коем случае не пользуйтесь переносными обогревателями в ванных или душевых комнатах.
- Не пользуйтесь переносными обогревателями вне помещений.
- Перед чисткой или проверкой неисправностей обязательно выньте вилку обогревателя из розетки.
- Помните, что нагревательные элементы какой-то период остаются горячими после выключения прибора. Дайте им достаточно времени, прежде чем приступать к чистке или обслуживанию прибора.
- Убедитесь в правильности подсоединения вилки и соответствии номинала предохранителя.
- После ремонта или техобслуживания важно вернуть все детали и провода в их первоначальное положение. При разборке пометьте положение каждой детали.
- Если прибор имеет заземление, необходимо его проверить с помощью тестера. Многие вентиляторные обогреватели имеют двойную изоляцию. При сомнениях проконсультируйтесь в сервисе.
- Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную| УЗО, а затем включите. Если УЗО сработает, для проверки прибора обратитесь к специалисту.
