Диспозер (Утилизатор) - измельчитель пищевых отходов
6 августа 2009 г.Автор: А. Джексон
Считавшийся когда-то «предметом роскоши» измельчитель пищевых отходов (может называться утилизатором пищевых отходов, диспозером, диспоузером), способный размельчать и отправлять в канализацию остатки овощей, небольшие кости, косточки фруктов, даже бумажные салфетки, в настоящее время стал предметом первой необходимости. Прибор может подсоединяться к стандартной мойке, однако удобнее иметь рядом с основной мойкой небольшую мойку для чистки и подготовки продуктов. Для установки стандартного измельчителя пищевых отходов (ИПО) сливное отверстие мойки должно иметь диаметр 89 (90) мм - больше, чем у стандартной мойки. Есть и соответствующие переходники. Описанные здесь ИПО являются типичными аппаратами этого вида, но могут и не совпадать по всем параметрам с вашим измельчителем. |
Как работает
Измельчитель снабжен мощным электродвигателем вертикальной установки. Вал двигателя приводит в движение специальный механизм, измельчающий отходы до размеров, которые свободно проходят по домашней системе канализации. Механизм измельчения размещен в прочном герметичном корпусе, соединенном с обычной сливной трубой и сифоном.
Рис. 1 Устройство измельчителя отходов
1. Пробка | 11. Кнопка возврата термовыключателя |
2. Сливная воронка | 12. Шнур |
3. Крепежная гайка слива мойки | 13. Выпускной фитинг |
4. Стопорный винт | 14. Корпус электродвигателя |
5. Щиток от брызг | 15. Кулачковый поворотный резак |
6. Рабочая камера | 16. Вращающийся диск |
7. Стационарный нож | 17. Хомут |
8. Прокладка выпускного отверстия | 18. Фибровая прокладка |
9. Прижимная накладка | 19. Резиновая прокладка |
10. Сливная труба |
Старые ИПО обычно оборудованы режущими лезвиями, установленными непосредственно на валу двигателя. Когда включается прибор, лезвия начинают вращаться с большой скоростью и размельчать все, что на них попадает. Современный аппарат имеет вращающийся диск с поворачивающимися резцами на его верхней поверхности. Диск окружает стационарный нож с несколькими лезвиями. Резцы размельчают самые крупные отходы и направляют их к кольцу стационарных лезвий. Большинство ИПО оборудованы термовыключателями максимального тока, которые отключают прибор при блокировке резцов. Обычно сброс термовыключателя выполняется вручную.
Эффективное использование ИПО
Большинство проблем с ИПО возникают в результате неправильного пользования прибором.
- Перед началом процесса измельчения обязательно должен быть открыт кран холодной воды, закрывать который необходимо только спустя несколько минут после окончания процесса измельчения.
- Заедание прибора чаще «всего вызывается попаданием в него кухонных принадлежностей, бутылочных пробок или костей. Для снижения риска случайного попадания предметов в ИПО вставьте в сливное отверстие мойки пробку на то время, когда аппарат не используется.
Рис. 2 Вставьте в сливное отверстие мойки пробку на то время, когда аппарат не используется.
- Не выливайте в мойку, оборудованную измельчителем, отбеливатели и едкие чистящие средства. Содержащиеся в них вещества могут испортить герметичные прокладки аппарата, включая уплотнение вала. Если сальник вала разгерметизируется, то вода попадет в двигатель и может повредить его или создать короткое замыкание. При малейших признаках протечки уплотнения вала двигателя заменяйте сальники.
- Измельчитель, в общем, способен справиться с жиром и маслом, но все же основную их часть лучше выбрасывать в мусорное ведро.
НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
Остатки отходов
В измельчителе может создаваться неприятный запах, если забывать смывать из него остатки отходов. Прочистите прибор, пропустив через него пригоршню кубиков льда с нарезанным кусочками лимоном.
Рис. 3 Прочистите измельчитель кубиками льда с кусочками лимона
Заблокирован измельчающий узел
Если в рабочую камеру попадет посторонний предмет, то почти наверняка он заблокирует измельчающий рабочий узел. Выключите прибор и выньте его вилку из розетки. Отверните крепежную гайку.
- К некоторым моделям прилагается ключ-шестигранник, чтобы поворачивать вал двигателя при удалении помехи. Вставьте ключ в гнездо в основании прибора и поворачивайте ключ вперед и назад, пока измельчающий механизм не начнет свободно вращаться хотя бы на один полный оборот.
Рис. 4 Поворачивайте диск ключом-шестигранником
- В комплект других моделей входит специальный ключ, которым можно вращать вал двигателя через сливное отверстие мойки. Если у вашего измельчителя не было такого ключа, попробуйте воспользоваться прочной деревянной ложкой, чтобы провернуть измельчающий рабочий узел.
Рис. 5 Или проверните его деревянной ложкой
- Когда рабочий узел будет разблокирован, пинцетом или узкогубцами выньте посторонний предмет из рабочей камеры и снова подключите измельчитель к электропитанию. Возможно, для включения прибора придется нажать кнопку сброса термовыключателя.
Рис. 6 Выньте посторонний предмет, заблокировавший прибор
Неисправный двигатель
Если нет засора или блокировки рабочего узла либо других видимых проблем, то, возможно, неисправен электродвигатель. Обратитесь в мастерскую, чтобы проверить его, - но ремонт или замена двигателя могут быть экономически нецелесообразными.
Нет электропитания
Проверьте предохранитель в вилке или в соединительном устройстве. Если другие приборы в этой же цепи прекратили работать, проверьте щиток: нет ли перегоревшего предохранителя или сработавшего автомата либо УЗО.
ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ ПРИ РАБОТЕ
Посторонний предмет в рабочей камере
Такие предметы, как бутылочная пробка или чайная ложка, попав в рабочую измельчающую камеру, могут серьезно повредить прибор. Сразу выключите его, пока не заклинило рабочий узел. Затем отверните слив мойки. Перед попыткой извлечь посторонний предмет выньте вилку из розетки или отключите электропитание.
Если есть возможность, снимите щиток от брызг или аккуратно отведите его в сторону, чтобы заглянуть в рабочую камеру.
Рис. 7 Снимите щиток от брызг
Пинцетом или узкогубцами извлеките посторонний предмет. Не допускайте попадания пальцев в рабочую камеру.
Рис. 8 Извлеките посторонний предмет
Торможение двигателя
Громкий жужжащий или гудящий звук может производиться заторможенным электродвигателем, пытающимся провернуть частично заблокированный рабочий узел. Выключите прибор и проверьте наличие посторонних предметов в рабочей камере (см. выше), затем нажмите на кнопку сброса термовыключателя.
Похожие симптомы могут быть и при износе подшипников двигателя - поэтому если признаков блокировки рабочего узла нет, то обратитесь в сервис для проверки самого электродвигателя.
ВОДА НЕ ПРОХОДИТ ЧЕРЕЗ ПРИБОР
Засор сливной трубы
Непрохождение переработанных отходов с водой может быть результатом простого засора в сливной трубе, отходящей от измельчителя.
Если у вас двойная мойка и измельчитель установлен под малым отделением, то проверьте, нормально ли сходит вода из большого отделения. Если нормально, то это означает, что слив из мойки происходит без помех. Однако когда вода плохо сходит из обоих отделений мойки, то засор, вероятно, находится где-то в общей части сливной трубы, идущей от мойки.
Если засор касается только отделения мойки с измельчителем, выньте вилку из розетки или отключите подачу электропитания и подставьте под сифон ведро или таз.
- Отсоедините сифон от измельчителя и сливной трубы, промойте его в другом отделении мойки. Если обнаружите крупные фрагменты пищевых отходов, проверьте, нет ли повреждения измельчающего узла см.
Рис. 9 Снимите сифон и промойте его
- Загните крючком один конец отрезка проволоки и прочистите им прямой участок трубы после сифона.
Рис. 10 Прочистите прямой участок выпускной трубы канализации
- Снимите с ИПО выпускной фитинг и проверьте, нет ли засора внутри измельчителя.
Рис. 11 Проверьте, нет ли засора внутри
Соберите сантехнику, подсоедините ИПО и пустите воду, чтобы узнать, ликвидирован ли засор. Если нет, вызывайте сантехника для проверки и прочистки канализации дальше по системе.
ПЛОХО РАБОТАЕТ
Повреждение рабочего узла
Если вам кажется, что прибор измельчает пищевые отходы слишком долго, или обнаружился засор из-за крупных фрагментов отходов, то, возможно, поврежден рабочий измельчающий узел, из-за того что в рабочую камеру попал какой-то посторонний предмет. Проверьте камеру (см. выше).
- Отсоедините измельчитель от мойки (на приведенном здесь примере ИПО крепится хомутом). Такие приборы достаточно тяжелые, так что будьте готовы к этому при отсоединении.
Рис. 12 0тсоедините ИПО от мойки
- Отверните болты или винты, крепящие рабочую камеру от корпуса ИПО.
Рис. 13 Отверните крепежные винты или болты
- Осмотрите измельчающий узел: нет ли признаков серьезного повреждения - и попробуйте покачать диск из стороны в сторону для проверки надежности его крепления к валу.
Рис. 14 Проверьте надежность крепления диска
- Проверьте, способны ли кулачковые резаки свободно поворачиваться. Если выяснится, что какая-то из деталей требует замены, отнесите измельчитель в мастерскую.
Рис. 15 Убедитесь, что резаки могут поворачиваться
ПРОТЕЧКА
Если обнаружилась протечка, полностью отключите прибор от электропитания и не пользуйтесь им до полного решения проблемы или замены прибора.
Протечка прокладок крепления к мойке
Вибрация может ослабить крепление к мойке, и в этом случае прокладки в этом месте могут начать протекать.
- Обычно протечку вокруг хомута можно почувствовать на ощупь.
Рис. 16 Вода может протекать под хомутом
- Отсоедините измельчитель, затем ослабьте все крепежные винты и затяните крепежную гайку слива. Если это не остановит протечку, купите новые прокладки.
Рис. 17 Затяните крепежную гайку слива
Протечка прокладки рабочей камеры
Менее вероятным местом протечки может быть прокладка между рабочей камерой и корпусом измельчителя.
- Проверьте наличие протечки в этом месте. Отсоедините ИПО и отделите рабочую камеру.
Рис.18 Проверьте протечку прокладки
- Поставьте новую прокладку, обеспечив ее плотное прилегание по всей окружности.
Рис. 19 Установите новую прокладку
Протечка прокладки сливного фитинга
Мягкая прокладка между пластиковым угольником и измельчителем может начать протекать - это особенно вероятно, если использовались сильные химические средства для прочистки канализации.
- Капающая с фитинга вода является признаком изношенности прокладки.
Рис. 20 Не протекает ли прокладка?
- Отверните прижимную накладку и снимите фитинг вместе с прокладкой.
Рис. 21 Снимите сливной фитинг
Обеспечьте плотное прилегание новой прокладки и правильное расположение фитинга и поставьте на место прижимную накладку. Крепежные винты затягивайте поочередно, чтобы прокладка была прижата равномерно.
Протечка сальника вала двигателя
Вода, капающая из середины нижней платы основания прибора, свидетельствует о возможном нарушении уплотнения между электродвигателем и рабочей камерой. Для проверки этого обратитесь к специалисту сервиса - если такая протечка обнаружена не слишком поздно, то ремонт может быть вполне оправдан.
Рис. 22 Если вода протекает по центру платы основания, обратитесь в сервис
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ НЕ ВРАЩАЕТСЯ
Нет напряжения в розетке
Убедитесь в том, что вилка включена в розетку и что в розетке есть электропитание. Если ИПО включен в соединительное устройство с предохранителем, то убедитесь, что на него подается напряжение.
Неправильные соединения в вилке
Если в вашем измельчителе используется разборная вилка, снимите ее крышку и проверьте правильность подсоединения проводников шнура.
Перегорел предохранитель вилки или соединительного устройства с предохранителем
Замените предохранитель в вилке. Если используется соединительное предохранительное устройство с предохранителем, проверьте, не требуется ли замена предохранителя там.
Нет электропитания
Сработала защита
Защита может сработать как по причине блокировки измельчающего узла, так и из-за отказа электродвигателя. Обычно нужно 5-10 минут, для того чтобы двигатель остыл и можно было сбросить защиту.
Определив и устранив причину срабатывания защиты, снова подсоедините прибор к электропитанию и нажмите кнопку сброса защиты.
Рис. 23 Сбросьте защиту.
У некоторых моделей кнопка сброса расположена снизу измельчителя.
Рис. 24 Иногда кнопка сброса расположена снизу измельчителя
Если вы исключили все другие возможности, то обратитесь в сервис для проверки электродвигателя.
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Если шнур прибора снабжен вилкой с предохранителем, убедитесь в правильности соединений в ней и соответствии номинала предохранителя.
- Ни в коем случае не допускайте, чтобы ваши пальцы находились внутри измельчителя.
- Перед поиском неисправностей обязательно выньте вилку из розетки.
- Если нет уверенности в надежности отключения электропитания, обратитесь к мастеру сервиса. Ни в коем случае не рискуйте.
- Для проверки заземления измельчителя прикоснитесь одним щупом тестера к земляному контакту вилки, а другим - к неокрашенной металлической поверхности корпуса. Индикатор тестера покажет, заземлены ли металлические части прибора. Если тестер не реагирует, для проверки ИПО воспользуйтесь услугами специалиста.
- Если измельчитель подключен к соединительному устройству с предохранителем или шнуровому вводу , проведите ту же проверку заземления, но вместо касания земляного контакта вилки прикоснитесь щупом тестера к одному из крепежных винтов лицевой панели (крышки) соединительного устройства или шнурового ввода. Эти винты соединены с землей устройства, и индикатор тестера покажет, есть ли контакт между землей прибора и землей соединительного устройства.
- При сборке прибора обеспечьте возврат всех деталей и проводов в их исходное положение.
- Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите. Если УЗО сработает, для проверки прибора обратитесь к специалисту.
