Электроплиты
20 августа 2009 г.Автор: А. Джексон
Эксплуатация и ремонт электроплит |
Традиционная электрическая плита представляет собой отдельно стоящий комбинированный электроприбор, объединяющий в себе собственно плиту с конфорками, духовой шкаф и, как правило, гриль. В современной модульной кухне эти элементы часто устанавливаются отдельно. Теоретически ремонт и обслуживание объединенного аппарата и отдельных модулей одинаковы. Однако доступ к встроенным приборам может быть сложным и трудоемким, поэтому вполне оправданно полагать, что ремонтно-сервисные операции лучше оставить профессионалам - за исключением простейшей чистки и ухода.
Необходимо подчеркнуть, что данные здесь рекомендации и советы относятся только к электрическим духовкам, плитам и грилям Газовые приборы этого типа, включая комбинированные газово-электрические модели, должны обслуживаться только специалистами сервиса.
Как работает плита
Несмотря на все достижения техники и стилевые изменения, самые простые приборы этого вида используют узлы, которые мало отличаются от более ранних моделей. Каждая плита (может называться варочная или жарочная панель, поверхность или стол) состоит из нескольких отдельно управляемых нагревательных элементов - конфорок.
Рис. 1 Устройство электроплиты
1. Регуляторы мощности | 10. Панель внутренней облицовки |
2. Клеммная коробка | 11. Фиксатор защелки |
3. Спиральная конфорка | 12. Гнездо защелки |
4. Опорная планка конфорок | 13. Прокладка дверцы |
5. Датчик термостата духовки | 14. Нагревательный элемент гриля |
6. Петля | 15. Ободок |
7. Стопор петли | 16. Шнур питания |
8. Монтажная планка нагревательного элемента духовки | 17. Земляная клемма |
9. Нагревательный элемент духовки | 18. Ручки регуляторов |
Спиральные конфорки
Спиральные конфорки, похожие на нагревательный элемент в электрочайниках, в принципе представляют собой обычные ТЭНы (трубчатые электронагреватели) и служат для нагрева кастрюль и сковород. Одинарные и двойные спиральные конфорки выглядят практически одинаково: двойная представляет собой две спирали -одна вокруг другой. Такие конфорки регулируются поворотными переключателями с плавной регулировкой мощности.
Рис. 2 Спиральная конфорка
Сплошные конфорки
Сплошные, или, как их называют, блиновые, конфорки имеют сплошную плоскую поверхность. Нагрев в такой конфорке производится двумя или тремя нагревательными элементами, стационарно закрепленными снизу сплошной металлической пластиной. Количество теплоты обычно регулируется поворотным переключателем, который подключает нагревательные элементы в различных комбинациях.
Рис. 3 Сплошная конфорка
Поворотный переключатель у этих конфорок имеет несколько фиксированных положений и является переключателем со ступенчатой регулировкой мощности, чем отличается от регулятора мощности спиральной конфорки.
Галогенные конфорки
Прямые или круглые нагревательные элементы сгруппированы под гладкой, без наружных деталей, стеклянной поверхностью варочной панели. Внешне эти нагревательные элементы напоминают лампы заливающего света для наружного освещения.
При включении галогенные элементы быстро нагревают конкретные области плиты. Мощность регулируется регуляторами, похожими на поворотные переключатели со ступенчатой регулировкой для блиновых конфорок. В каждой группе элементов есть температурный ограничитель, защищающий от перегрева.
Рис. 4 Регулировка мощности электроплиты
Керамические конфорки
Сам нагревательный элемент выполнен из проволочной спирали, которая уложена в похожий на лабиринт канал, сделанный в основе из мягкой керамики или слюды. Форма или рисунок каждого канала разработана так, чтобы элемент нагревал максимально возможную поверхность. Керамические конфорки монтируются только под поверхностью стеклокерамических варочных панелей, часто в комбинации с 2 галогенными конфорками. Обычно для регулировки мощности 2 керамических конфорок используются переключатели с плавной 2 регулировкой. Распространенной деталью является и температурный ограничитель.
КАК РАБОТАЕТ ДУХОВКА
Теплота, необходимая для приготовления пищевых продуктов в духовке, вырабатывается ТЭНами. Проволока с высоким сопротивлением, которая нагревается при прохождении по ней тока, расположена внутри металлической оболочки. Проволока окружена изоляционным материалом (магнезия), чтобы предупредить касание металла оболочки. В процессе производства этого типа нагревательных элементов им можно придавать различную форму, в зависимости от предполагаемого применения.
Нагрев в духовом шкафу устанавливается с помощью терморегулятора, который просто включает и выключает нагревательные элементы для поддержания нужной температуры.
У большинства духовок есть таймер, который может автоматически включать ее в установленное время и выключать через определенный период. Предварительная установка времени и температуры позволит готовить пищу во время вашего отсутствия.
В обычных духовках нагревательный элемент устанавливается под панелями с каждой стороны шкафа или иногда сверху и снизу. Духовка с конвекцией, то есть с вентилятором, оборудована обычно одним кольцевым ТЭНом, окружающим небольшой электровентилятор, который обеспечивает циркуляцию нагретого воздуха. Вентилятор и нагреватель расположены за перфорированной панелью в задней части духового шкафа. Духовки с вентилятором обеспечивают равномерное распределение жара по всей духовке.
Датчики посуды
Иногда спиральные и блиновые конфорки оснащаются датчиками присутствия посуды, которые отключают конфорку при достижении кастрюлей температуры, при которой содержимое может от кипения начать выплескиваться через край.
Рис. 5 Датчик посуды
КАК РАБОТАЕТ ГРИЛЬ
Гриль - это несколько больше, чем простая металлическая полочка или решетка, поддерживающая пищу под нагревательным элементом. Поддон собирает капли или крошки, которые падают с пищи в процессе готовки.
В некоторых грилях имеется несколько ТЭНов, которые могут включаться независимо друг от друга, что обеспечивает различные температурные режимы. Нагреватели управляются комбинированным регулятором. Иногда установлен только один нагревательный элемент, который может нагреваться до различных температур, зависящих обычно от положения переключателя с плавной регулировкой мощности.
Иногда гриль встраивается в дополнительное отделение духовки. Его можно использовать для поддержания пищи в подогретом состоянии или готовить часть блюда, когда основная духовка полностью занята.
Чистка плит
Перед тем как начать чистку плиты, не забудьте отключить ее и дать полностью остыть всем нагревательным элементам. Прочтите инструкцию в отношении допустимых чистящих средств для вашей плиты и никогда не пользуйтесь грубыми абразивными чистящими средствами, которые рекомендуются для духовок.
Чистка спиральной конфорки
При любой возможности протирайте плиту, пока пролитое или выплеснувшееся на нее не затвердело. Это облегчает работу и дает возможность не прибегать к чистящим средствам, которые могут неблагоприятно подействовать на светлую эмалировку.
- Снимите хромированные кольца (ободки), которые окружают каждую конфорку, и вымойте их в чистой горячей воде.
Рис. 6 Снимите хромированные ободки
- Окружающую конфорки поверхность протрите влажной тряпкой, отжатой после смачивания горячей мыльной водой.
Рис. 7 Протрите горячей мыльной водой
- Если возможно, поднимите конфорку и той же тряпкой и протрите углубление под конфоркой. Можно использовать кухонную подушечку-мочалку из синтетической губки для очистки нагара, но не пользуйтесь для этого намыленной проволочной мочалкой.
Рис. 8 Протрите под варочной панелью
Чистка блиновых конфорок
Если для чистки сплошных чугунных конфорок использовать воду, то металл изменит цвет и на них образуются неприглядные ржавые пятна. Вместо этого нагрейте конфорку и выключите плиту. Нагрев обуглит попавшее на конфорку, что облегчит его удаление с помощью сухой подушечки-мочалки из синтетической губки после полного остывания конфорки. Ни в коем случае не применяйте проволочную мочалку.
Освежение поверхности конфорки
Для восстановления равномерного темно-серого цвета конфорок воспользуйтесь фирменным средством, которое, помимо освежения вешнего вида, еще и защитит металл. После чистки конфорки равномерно нанесите восстановитель на чуть теплую конфорку, а затем включите ее в среднее положение для закрепления эффекта.
Рис. 9 Воспользуйтесь фирменным средством для освежения конфорки
В качестве альтернативы капните несколько капель масла для жарки на холодную конфорку и равномерно разотрите их газетой. Излишек масла удалите чистой газетой. При пользовании плитой защитный слой быстро исчезает, поэтому масло стоит наносить каждый раз при чистке конфорок.
Рис. 10 Излишек масла удалите чистой газетой
ЧИСТКА СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ
Стеклокерамические плиты (с конфорками разнообразных типов: рапидными, High Light, керамическими, галогенными и пр.) можно чистить только специальными чистящими средствами и рекомендованными для этого инструментами. Можно приобрести комплекты для чистки со всеми необходимыми инструментами и материалами.
Рис. 11 Пользуйтесь специальными средствами для чистки стеклокерамических плит
Использование других средств может повредить стеклянную поверхность плиты или панели и сократить срок ее эксплуатации.
- Входящим в комплект скребком (бритвенное лезвие с ручкой) удалите пригоревшие отложения.
Рис. 12 Удалите пригоревшие отложения
- Бумажным полотенцем нанесите специальную чистящую пасту, а затем протрите поверхность чистым полотенцем или мягкой тканью.
Рис. 13 Нанесите специальную чистящую пасту
- В заключение отполируйте плиту входящей в комплект влажной салфеткой.
Рис. 14 Отполируйте плиту
ЧИСТКА ДУХОВОК
В целом чистящие средства для духовок более агрессивны в плане коррозии, чем средства, рекомендованные для конфорок, и необходимо обязательно прочитать инструкцию изготовителя, прежде чем пользоваться ими. Не применяйте эти средства для чистки мягких уплотнителей дверцы. Перед чисткой духовки наденьте защитные очки и перчатки, а также обеспечьте хорошую вентиляцию кухни.
Рис. 15 Чистящие средства для духовок
После выдержки очистителя в духовке в течение предписанного периода вытрите ее влажной тканью или губкой, а затем тщательно протрите поверхности сухими бумажными полотенцами, так чтобы не оставалось никаких белых порошкообразных отложений или налета.
Рис. 16 Нанесите аэрозоль внутрь духовки
Рис. 17 Начисто вытрите влажной тканью
Чистка панели управления
Протрите панель управления влажной тканью, а затем сухим бумажным полотенцем. Абразивные чистящие средства могут повредить светлую эмалировку и пластиковые ручки переключателей.
Рис. 17 Протрите панель управления влажной тканью
ДУХОВКИ С САМООЧИСТКОЙ
Некоторые духовки позиционируются как самоочищающиеся. Это означает, что внутренние панели (или некоторые из них) покрыты так называемой каталитической эмалью, которая «сбрасывает» обычное отложение жиров при нагреве духовки. У некоторых моделей - с так называемой пиролитической эмалью - есть специальный режим «Только очистка», при котором духовой шкаф нагревается до очень высокой температуры. Не используйте для таких духовок чистящие средства или абразивные вещества. Это приведет к необратимому повреждению покрытия и снизит его эффективность.
ДОСТУП К ЭЛЕМЕНТАМ ПЛИТЫ
Обычно можно отвернуть винты крепления металлических панелей в задней части отдельно стоящей плиты и получить доступ к электромонтажу панели управления и переключателей, а также к клеммной коробке плиты. Когда будете снимать панель, наденьте защитные перчатки, так как кромки могут быть очень острыми. Не рекомендуется снимать заднюю панель, так как она может быть структурным (несущим) элементом конструкции.
Демонтаж дверцы
Для облегчения доступа и облегчения чистки иногда можно снимать сбалансированные дверцы с нижними петлями.
Рис. 18 Демонтаж дверцы
Перед этим петли надо зафиксировать, чтобы преодолеть сопротивление пружин внутри дверцы. Обычно это можно сделать несколькими способами: как правило, с помощью либо накидывания металлической фиксирующей петли, либо поворота, например, монетой, металлического фиксирующего диска (посмотрите в руководстве). Затем дверцу вместе с петлями можно вынуть. На место дверцу возвращайте осторожно, не отключая фиксацию петель.
Рис. 19 Зафиксируйте петлю проволочной петлей
Рис. 20 Или монетой поверните металлический диск
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПЛИТ
Первым делом
Прежде чем вызывать мастера или искать серьезные неисправности, посмотрите моменты, указанные ниже в списке. Простая забывчивость или невнимательность очень часто могут быть причиной видимости проблемы.
- Включен ли выключатель плиты на щитке?
- Не был ли случайно включен таймер плиты?
- Тот ли переключатель включен, который нужно, - для конфорки, для духовки, для гриля?
КОНФОРКА НЕ ГРЕЕТ
Неподходящая посуда
Неправильный выбор посуды может создать впечатление, что конфорка плохо греет. Здесь важен хороший контакт между дном посуды и конфоркой, поэтому не пользуйтесь старыми кастрюлями и сковородами со вмятинами на дне и с выпуклым или вогнутым дном.
Посуда со слишком маленьким дном не будет получать всю теплоту от конфорки. Это приведет к лишним затратам энергии и повышенной плате за нее.
Не пытайтесь заменить блиновые конфорки или нагревательные элементы стеклокерамической варочной панели. Их должен менять специалист сервиса. То же касается и различных встраиваемых плит.
Простые спиральные элементы продаются повсеместно, и большинство из них легко заменяется. Описанный здесь тип конфорки имеется во многих моделях свободно стоящих плит. На других моделях нагревательные элементы могут демонтироваться индивидуально. Если ваши ТЭНы существенно отличаются от показанных здесь, то для их проверки и замены обращайтесь в сервис.
- Поднимите всю варочную панель, чтобы иметь возможность отвернуть винты крепления монтажной планки пары нагревательных элементов. На такой же планке установлена вторая пара элементов с другой стороны плиты.
Рис. 21 Отверните монтажную планку
- Снимите металлическую опору, которая держит элемент, перекрывая гнездо под ним.
Рис. 22 Снимите опору элемента
- Теперь можно снять монтажную планку и перевернуть ее, стараясь не повредить проводку, подходящую к элементам.
Рис. 23 Снимите монтажную планку
- Пометьте провода, а затем узкогубцами снимите наконечники проводов с контактов подозреваемого в неисправности элемента.
Рис. 24 Отсоедините провода
- Щупами тестера прикоснитесь к контактам элемента. Если индикатор не отреагирует, то элемент надо заменять.
Рис. 25 Проверьте элемент на обрыв
- Ослабьте или отверните единственный винт по центру крепежной накладки элемента.
Рис. 26 Отверните винт крепления накладки
- Выньте контакты через отверстия в монтажной планке. Сборку проводите в обратном порядке, обеспечив возвращение всех деталей и проводов в первоначальное положение.
Рис. 27 Снимите неисправный элемент
Неисправный переключатель с плавной регулировкой
Описанная далее последовательность действий предназначена для проверки переключателя одинарного нагревательного элемента. Для переключателей сдвоенных элементов необходимо проделать то же самое для одинарного и для сдвоенного действия переключателя - поворот из положения «выкл» против часовой стрелки включает один элемент (обычно внутренний), а поворот из положения «выкл» по часовой стрелке включает и внутренний, и внешний элементы вместе. Будьте осторожны - не касайтесь горячего нагревательного элемента во время проведения этой проверки.
- Отключите настенный выключатель плиты, затем медленно вращайте ручку переключателя по часовой стрелке, начиная с положения «выкл». Должен послышаться щелчок, когда ручка дойдет до отметки самого слабого нагрева, - включился термовыключатель.
Рис. 28 Поворачивайте ручку до щелчка
- Медленно вращая ручку, вернитесь в положение «выкл» - должен послышаться щелчок, прежде чем ручка дойдет до положения «выкл», - термовыключатель отключился. Если при вращении ручки в том или ином направлении щелчка не слышно, значит, этот переключатель неисправен.
Рис. 29 Верните ручку в положение «выкл»
Оставив ручку в положении «выкл», отключите выключатель плиты на щитке и медленно поворачивайте ручку по часовой стрелке, до тех пор, пока снова не услышите щелчок, и оставьте ручку в этом положении. Если у плиты есть световой индикатор, то он должен оставаться зажженным во время проведения проверки.
Примерно через 5-10 секунд вы должны услышать еще один щелчок, когда термовыключатель автоматически отключится. Если щелчка нет и нагревательный элемент остается включенным, то этот переключатель с плавной регулировкой неисправен и подлежит замене.
Даже если переключатель нормально работает в низкотемпературном секторе регулировки, то все равно необходимо проверить его работу и при высоких температурах нагрева - см. далее.
- Поверните ручку в среднее положение. В этом положении термовыключатель должен автоматически включаться и выключаться, и вы должны слышать щелчки примерно через каждые 30 секунд.
Рис. 30 Поверните ручку в среднее положение
- Теперь поверните ручку на максимум. Через несколько минут ТЭН должен раскалиться докрасна и оставаться в этом состоянии.
Рис. 31 Поверните ручку на максимум
Если элемент нагревается на каждой стадии (при включенном выключателе плиты на щитке), то и переключатель, и ТЭН работают нормально. Если ТЭН в одних положениях ручки нагревается, а в других нет, проверьте его тестером. Если окажется, что нагревательный элемент нормальный, замените переключатель.
Обычно можно самостоятельно заменить переключатель в отдельно стоящей плите - вы можете отодвинуть ее от стены и снять панель, закрывающую переключатели. Со встроенными приборами это значительно сложнее, поэтому обращайтесь в сервис.
- Прежде чем начать, убедитесь, что вы отключили электроэнергию на щитке. Снимите по очереди ручки переключателей, записав, где какая стояла.
Рис. 32 Снимите по очереди ручки переключателей
- Отверните крепеж и снимите заднюю панель, закрывающую переключатели. Предварительно наденьте защитные перчатки, чтобы предохранить руки от острых кромок.
Рис. 33 Снимите заднюю панель
- Отверните крепеж монтажной планки переключателей в задней части плиты.
Рис. 34 Отверните крепеж монтажной планки переключателей
- Поверните монтажную планку так, чтобы можно было вывернуть пару винтов, которые держат неисправный переключатель.
Рис. 35 Отвинтите переключатель
- Пометьте или зарисуйте разводку проводов, соединенных с переключателем, а затем узкогубцами осторожно снимите наконечники проводов с контактов переключателя. Некоторые переключатели продаются с самоклеящимися бирками для маркировки проводов перед их отсоединением.
Рис. 36 Снимите провода
Новый переключатель устанавливается с помощью описанных на предыдущей странице операций, производимых в обратном порядке.
Неисправный переключатель со ступенчатой регулировкой
Переключатели со ступенчатой регулировкой, управляющие блиновыми конфорками, должны проверяться и заменяться специалистом.
Неправильное подсоединение ТЭНа
Единственный вариант удостовериться в правильности внутреннего электромонтажа прибора - проверить его силами мастера сервиса. Однако вы сможете хотя бы проверить состояние контактов подозреваемого элемента.
ГРИЛЬ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ
Не открыта дверца
У некоторых моделей нагревательный элемент не включится, если закрыта дверца отделения гриля.
Рис. 37 Не закрыта ли дверца гриля?
Неисправный ТЭН гриля
У большинства грилей, для того чтобы
проверить и заменить нагревательный
элемент, необходимо снять различные
панели. А встроенную модель, возможно,
придется вынимать из места установки,
чтобы произвести замену. В этих случаях
вызывайте специалиста сервиса.
Однако некоторые ТЭНы просто вставляются
в соответствующие гнезда контактных
колодок в задней части прибора. При
возникновении неисправности их легко
заменить.
- Для демонтажа этого вида ТЭНов не требуется больших усилий.
Рис. 38 Выньте элемент из его контактной колодки
- Положите элемент на стол и прикоснитесь к его контактам щупами тестера. Длинный центральный контакт -это земля. Если на контактах есть нагар, пригласите специалиста для проверки гнезд в задней части отделения гриля.
Рис. 39 Проверьте ТЭН на обрыв
При замене такого вставного ТЭНа убедитесь, что контакты вставлены до конца и что он имеет опору - обычно за счет пазов по сторонам отделения гриля.
Переключатель с плавной регулировкой для гриля очень похож на такой же переключатель конфорки. Проверка в целом одинакова для обоих переключателей, за исключением того, что ручку регулировки гриля, возможно, придется вращать дальше для установки низких и средних температур.
Рис. 40 Поверните ручку переключателя гриля для его проверки
Термовыключатель тоже может срабатывать в других пределах (дольше включаться и выключаться) по сравнению с переключателем конфорки. Заменяйте переключатель гриля с плавной регулировкой так, как описано. Если есть сомнения, обратитесь к специалисту.
Переключатели гриля со ступенчатой регулировкой должны проверять и заменять мастера сервиса.
Неисправность подсоединения ТЭНа гриля
Предоставьте проверку специалисту.
ДУХОВКА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Неисправный ТЭН
Если неисправен какой-то из нагревательных элементов духовки, то она будет нагреваться медленно и неравномерно. Демонтаж ТЭНа духовки может быть сложной процедурой, особенно во встроенных моделях. Даже у отдельно стоящих моделей иногда требуется почти полностью разобрать прибор с демонтажом изоляции, чтобы снять нагреватели. Элементы в духовках с вентилятором лучше всего оставить профессионалам, так как доступ к ним тоже затруднен.
Однако некоторые нагревательные элементы духовок можно снимать изнутри духового шкафа, что позволяет их заменять относительно легко. Такой ТЭН будет иметь единственный крепежный винт в центре его крепежной накладки. Если крепежа не видно, то вызывайте специалиста.
- Отключите электроэнергию на щитке с предохранителями, затем снимите или отвинтите панели облицовки, закрывающие ТЭНы изнутри духовки.
Рис. 41 Снимите панели
- Отверните центральный винт на крепежной накладке каждого ТЭНа. Под этой накладкой может находиться дистанционная скоба.
Рис. 42 Выверните крепежный винт ТЭНа
- Осторожно выньте контакты из отверстий и пометьте, перед тем как отсоединять провода. Старайтесь не натягивать провода и не допускать их трения об острые кромки отверстий в задней части духовки. Неплохо надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки от стекловолокна теплоизоляции.
Рис. 43 Снимите наконечники проводов с контактов
- Положите
нагревательный
элемент на стол
и прикоснитесь к
его контактам
щупами тестера.
Если индикатор
тестера не
отреагирует,
купите точную
замену ТЭНа и
установите ее.
При первом включении в течение нескольких секунд новый нагревательный элемент может образовать немного дыма. Это просто обгорало защитное покрытие ТЭНа.
Рис. 44 Проверьте ТЭН на обрыв
Неисправный термостат
Единственный способ проверить, правильно ли термостат чувствует температуру, - поместить в духовой шкаф специальный термометр для духовок. Однако приведенная далее проверка поможет установить, вышел ли термостат из строя полностью.
- Включите электропитание и поверните ручку регулировки духовки на положение низкой температуры. Примерно через 10 минут духовка должна разогреться до такой степени, чтобы термостат выключил нагревательные элементы. У большинства моделей в этот момент отключается и световой индикатор.
Рис. 45 Поставьте низкое значение температуры
- Откройте дверцу духовки и выпустите жар. Через несколько секунд индикатор должен зажечься снова, показывая, что термостат опять включил ТЭНы.
Рис. 46 Выпустите жар
- Теперь поставьте ручку регулировки духовки в положение «выкл». Индикатор должен выключиться, и духовка должна нормально остывать.
Если духовка не работает так, как описано выше, обратитесь в сервис для проверки и возможной замены термостата.
ДУХОВКА ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
Наиболее вероятной причиной перегрева духовки обычно бывает термостат. Для его проверки пригласите мастера сервиса.
ДУХОВКА ПЛОХО НАГРЕВАЕТСЯ
Если ваша духовка медленно греется или готовка длится дольше, чем ожидалось, проверьте следующие моменты.
Неправильный режим
Убедитесь в том, что ручка регулировки стоит на правильной температуре.
Износ уплотнителя
Уплотнитель дверцы, сделанный из эластичной термостойкой резины или плетеной трубки, предназначен для предупреждения ухода тепла из духового шкафа. Если уплотнитель изношен или сбился со своего места, то духовка не будет способна сохранять установленную температуру.
Рис. 47
Уплотнители крепятся разными способами, но варианты с металлическими крюками или простыми пружинными держателями заменять наиболее просто. Для того чтобы снять уплотнитель, пружинные держатели сжимайте тонкогубцами.
Рис. 48 Некоторые уплотнители крепятся на крюках
Рис. 49 Другие - на пружинных держателях
Некоторые уплотнители сделаны в виде цельных прямоугольников с креплением по углам, другие просто проходят по верху, низу и бокам проема дверцы. Однако если непонятно, как крепится уплотнение, для его замены обратитесь в сервис.
Неисправная защелка дверцы
Изношенная или плохо пригнанная защелка дверцы может мешать плотному прилеганию дверцы к уплотнителю.
Если у вашей духовки регулируемый фиксатор защелки, гаечным ключом ослабьте контрящую гайку и по необходимости вворачивайте или выворачивайте фиксатор. Когда дверца будет пригнана, затяните контргайку.
Рис. 50 Ослабьте контргайку фиксатора защелки
Рис. 51 Вращением подберите нужное положение фиксатора
При износе язычка защелки дверцы духовки регулировка не поможет сделать прилегание дверцы достаточно плотным. У некоторых моделей для замены язычковой части защелки достаточно отвернуть два крепежных винта на внутренней поверхности дверцы. У других необходимо снять внутреннюю облицовку дверцы. Для этого:
- Отверните крепежные винты по кромке дверцы духовки.
Рис. 52 Выверните крепежные винты
- Снимите внутреннюю металлическую облицовку дверцы и осторожно отделите слой теплоизоляции внутри. Наденьте защитные перчатки для предохранения кожи от раздражения стекловолокном. Если у вас есть какие-то проблемы с легкими, имея дело с теплоизоляцией, наденьте обычный респиратор.
Рис. 53 Снимите внутреннюю облицовку дверцы
- Отверните винты, крепящие защелку к внутренней стороне облицовки.
Рис. 54 Отверните защелку
Затем снимите защелку и на замену установите точную ее копию. При сборке дверцы уложите изоляцию фольгой в сторону духового шкафа.
Рис. 55 Замените точной копией
Неисправный термостат может отключать нагревательные элементы при слишком низкой температуре. Это называется раскалибровкой термостата. Однако возможно, один из ТЭ-Нов пришел в негодность, и в результате только одна половина духового шкафа будет нагреваться до требуемой температуры. Проверьте исправность нагревательного элемента, если его не сложно снять. В противном случае для проверки и замены элемента обратитесь к специалисту.
Вентилятор не гонит горячий воздух
Если единственный нагревательный элемент в духовке с вентилятором выходит из строя, то это бывает очевидным -духовка остается холодной. А вот недостаточный нагрев в такой духовке говорит, скорее всего, о плохой циркуляции воздуха внутри духового шкафа.
Обратитесь в сервис, чтобы мастер проверил скорость вращения вентилятора. Ее снижение может произойти в результате износа подшипников или деформации крыльчатки. Оба элемента заменяются по приемлемой цене.
НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ДУХОВКИ
Перегорела лампа
Когда в духовом шкафу не зажигается освещение, отключите прибор выключателем на щитке и либо отверните круглый стеклянный плафон лампы освещения, чтобы добраться до лампы, либо подденьте прямоугольный плафон широкой отверткой.
Рис. 56 Отверните круглый плафон
Рис. 57 Прямоугольный плафон подденьте отверткой
Если замена лампы проблему не устранила, пригласите для этого мастера из сервиса.
ПЛИТА СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Отключен выключатель плиты
Убедитесь, что выключатель плиты на щитке включен.
Нет электропитания
Плита получает электропитание по отдельной от других электроприборов цепи. Не перегорел ли предохранитель этой цепи, или не сработал ли автомат или УЗО?.
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Перед чисткой или техобслуживанием конфорок, духовки или гриля дайте прибору полностью остыть.
- Плиты, особенно встроенные модели, весят много, и с ними может быть трудно обращаться. При перемещении тяжелого прибора действуйте с помощником. Если перемещение будет проблематичным, вызывайте профессионального специалиста.
- Перед чисткой плиты, включая отдельные варочные панели, духовки и грили, обязательно выключайте прибор настенным выключателем плиты.
- Перед обслуживанием плиты она должна быть полностью обесточена. Простого выключения настенного выключателя плиты недостаточно - прибор необходимо отключить в самом щитке с предохранителями.
- Перед обслуживанием элемента внутри духовки, плиты или гриля в качестве последней проверки отключения электроэнергии снимите панель клеммной колодки и поднесите бесконтактный тестер к клеммам подсоединения шнура питания. Если нет уверенности в полном отключении электропитания, пригласите мастера -сервиса. Ни в коем случае не рискуйте.
Рис. 58 Поднесите бесконтактный тестер к клеммной колодке
- Внутренний электромонтаж плит выполнен специальным термостойким проводом. Обеспечьте правильную укладку проводов, так чтобы они не касались острых кромок и греющихся поверхностей. При сборке прибора верните все детали и провода в первоначальное положение.
Рис. 59 Обеспечьте правильную укладку проводов
- Относительно обычной проблемой для ТЭНов является слабая изоляция. Это может привести к перегоранию предохранителей либо срабатыванию автомата или УЗО, Попробуйте снова включить автомат или УЗО либо заменить перегоревший предохранитель, но если опять перегорит предохранитель либо сработает автомат или УЗО при включении электропитания, не пользуйтесь духовкой до тех пор, пока мастер не устранит проблему.
- Для проверки заземления электроплиты прикоснитесь одним щупом тестера к оголенной головке крепежного винта крепления наружной панели или неокрашенной металлической поверхности корпуса либо его панели. Вторым щупом прикоснитесь одного из двух крепежных винтов крышки выключателя плиты на щитке - они заземлены внутри выключателя плиты. Индикатор тестера покажет, заземлены ли металлические части прибора. Если тестер не реагирует, для проверки электроплиты воспользуйтесь услугами специалиста.
