Водоумягчители
26 августа 2009 г.Автор: А. Джексон
Эксплуатация и ремонт водоумягчителей |
Перед тем как попасть к нам в дом, вода очищается от различных вредных примесей, но в ней остаются растворившиеся минеральные вещества из грунта. Именно концентрация этих минералов -в основном кальция и магния - определяет жесткость воды. Жесткая вода, в которой присутствует высокая концентрация кальция и магния, не представляет угрозы жизни или здоровью. Однако возникают проблемы, когда эти минералы образуют отложения в виде накипи на внутренней поверхности труб, водных резервуаров, водонагревателей и пр.
Рис. 1 Накипь
Еще более заметными проявлениями жесткой воды являются засоры душа, пятна на ваннах, раковинах и мойках, а также белый налет или пятна на тарелках и столовых приборах, оставленных сохнуть естественным способом. Даже мытье в жесткой воде может вызывать ощущение сухости кожи, потускнение волос.
Многие смиряются с последствиями использования жесткой воды, однако их можно уменьшить или даже вообще избавиться от них с помощью правильно установленного и правильно эксплуатируемого бытового водоумягчителя.
Как работает
Водоумягчители работают на основе принципа ионного обмена. Поступающая вода проходит через отделение с гранулами из синтетической смолы, в которых содержащиеся в воде ионы кальция и магния замеща- -ются ионами натрия. Натрий не обладает негативными свойствами, присущими минералам, содержащимся в жесткой воде.
Через определенное время гранулы насыщаются кальцием и магнием и водоумягчитель автоматически промывает рабочую камеру солевым раствором для регенерации смолы. Смесь солевого раствора и минералов удаляется в канализацию, и процесс смягчения воды возобновляется.
Рис. 2.1 Цикл смягчения воды
Рис. 2.2 Цикл регенерации
Рис. 2.3 Цикл промывки
Водоумягчитель соединен со сложной системой труб, клапанов и вентилей, которая позволяет изолировать прибор для его обслуживания, не перекрывая воду во всем доме. Ответвление сразу после главного запорного вентиля подает несмягченную воду к кухонной мойке. Та же труба может подводить воду к садовому крану и, возможно, к туалету на нижнем этаже в качестве простой экономии. В некоторых местах правила водопользования требуют установки обратного клапана, чтобы предупредить обратный поток смягченной воды.
Рис. 3 Подключение водоумягчителя
1. Запорный вентиль | 6. Впускной вентиль умягчителя (открыт) |
2. Несмягченная вода | 7. Перепускной вентиль (закрыт) |
3. К садовому крану | 8. Обратный клапан умягчителя (открыт) |
4. Обратный клапан | 9. Стояк |
5. Сливной кран |
Водоумягчители могут подключаться к стандартной стенной розетке или к соединительному устройству с предохранителем.
РЕМОНТ ВОДОУМЯГЧИТЕЛЕЙ
Первым делом
В целом водоумягчители не требуют техобслуживания, и многие мастера,, вызванные для их ремонта, обнаруживали, что «проблема» вызвана простой невнимательностью или забывчивостью. Прежде чем искать серьезные неисправности, проверьте моменты, указанные ниже в списке.
- Включена ли вилка в розетку? Есть ли напряжение в розетке или соединительном устройстве с предохранителем?
- Не выключена ли вода?
- Не перекрыт ли один из запорных вентилей?
- Правильно ли отрегулирован фильтр, и активирован ли он?
- Достаточно ли соли в резервуаре?
- Не засорен ли предварительный фильтр?
НЕТ МЯГКОЙ ВОДЫ
Если есть подозрение, что ваш прибор не работает должным образом, купите комплект для проверки жесткости воды.
Рис. 4 Купите комплект для проверки жесткости воды
К образцу воды по одной добавляются специальные таблетки, пока цвет воды не изменится с пурпурно-красного на темно-синий. Результат определяется по количеству использованных таблеток.
Неправильная установка таймера
Правильно ли установлено время? Нет ли ошибки в прочтении am и pm (до 12 и после 12 часов дня)? Если по каким-то причинам подача электроэнергии прервалась, то таймер мог сбиться. При необходимости переустановите время.
Рис. 5 Переустановите часы водоумягчителя
Неудобное время
Возможно, водоумягчитель проходит свой цикл регенерации именно в период, когда вы максимально расходуете горячую воду. В результате ваш водонагреватель будет заполняться жесткой водой.
Переставьте таймер так, чтобы регенерация происходила ранним утром.
Рис. 6 Переустановите таймер
Неправильное положение вентилей
Не работал ли недавно в доме сантехник? Возможно, вентили были поставлены в такое положение, чтобы вода обходила умягчитель. Проверьте положение вентилей (рис.3) и при необходимости переключите.
Нужна добавка соли
Количество соли будет зависеть от количества используемой вашей семьей воды, но в среднем на одного человека требуется 25 кг соли в месяц. Если соли не будет достаточно, то процесс регенерации будет неэффективным - просто из-за слабой концентрации раствора.
Емкость можно заполнить таблетками, но при использовании гранулированной соли заполняйте ее только наполовину.
Рис. 7 Регулярно добавляйте соль
Слежавшаяся в умягчителе соль
Любой водоумягчитель нуждается в регулярном пополнении соли. Если создается впечатление, что ваш резервуар почти все время полный, то, возможно, соль в нем слежалась и умягчитель не может должным образом пройти цикл регенерации. Постучите по боку резервуара для соли и посмотрите, не исправится ли ситуация. Не удивляйтесь, если резервуар будет наполовину заполнен водой, это вполне нормально.
Неисправная автоматика
В водоумягчителях с часами, таймерами и другими устройствами автоматического регулирования работы могут возникать неисправности в системе автоматического управления. Для ее проверки обратитесь в сервис, если вы исключили все другие возможные причины неисправности.
ПРОТЕЧКИ
Выньте вилку из розетки и проверьте, не подтекают ли места соединения подводящих шлангов сзади прибора. Кроме того, посмотрите, нет ли перелива канализационного стояка. Можно заменить гибкую подводку, но если подтекает сам умягчитель, обращайтесь к специалисту.
Рис. 8 Проверьте протечку подводящих шлангов
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ВОДЫ
Вода в резервуаре может изменить свой цвет из-за низкого качества регенерирующей соли или содержания железа в водопроводной воде. Если резервуар нуждается в чистке, изолируйте водоумягчитель и вычерпайте из него воду, насколько это будет возможно. Затем удалите весь оставшийся на дне осадок. Засыпьте новую соль, включите воду и электропитание.
Рис. 9 Удалите осадок и засыпьте новую соль
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Нет напряжения в розетке
Убедитесь, что вилка вставлена в розетку и что в розетке есть напряжение. Если прибор подключен к соединительному устройству с предохранителем, убедитесь, что оно включено.
Если шнур вашего водоумягчителя снабжен разборной вилкой, снимите заднюю крышку вилки и проверьте правильность подсоединения проводов.
Перегорел предохранитель вилки или соединительного устройства с предохранителем
Замените предохранитель. Если используется соединительное предохранительное устройство с предохранителем, проверьте, не требуется ли замена предохранителя там .
Нет электропитания
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Если используется разборная вилка, убедитесь в правильности соединений в ней и соответствии номинала предохранителя.
- Не пользуйтесь протекающим водоумягчителем.
- При сборке после обслуживания обеспечьте возврат всех деталей и проводов в первоначальное поло- жение.
- Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите. Если ВДТ сработает, для проверки прибора обратитесь к специалисту.
- Если прибор имеет заземление, следует обязательно проверить его надежность тестером. У описанной здесь модели заземление проверялось, когда один щуп тестера касался земля - нога контакта вилки, а второй - металлического корпуса электродвигателя. Если умягчитель подключен к соединительному устройству с предохранителем проведите ту же проверку заземления, но вместо касания земляного контакта вилки прикоснитесь щупом тестера к одному из крепежных винтов лицевой панели (крышки) устройства. Эти винты соединены с землей устройства, и индикатор тестера покажет, есть ли контакт между землей прибора и землей соединительного устройства.
- Всегда вынимайте вилку из розетки перед поиском неисправностей.
- Если нет полной уверенности в надежности отключения электропитания, обратитесь к специалисту сервиса. Ни в коем случае не рискуйте.
