Ремонт электробритв Бердск
24 июня 2007 г.
Автор: Д.А.
Лепаев
Бердск-6 |
Электробритва «Бердск-6».
Электробритва состоит из корпуса 12 (рис. 1), коллекторного
электродвигателя 11 с блоком выключателя 13 и переключателя
напряжения сети; ножевого блока 10, состоящего из трех круглых
ножей, стригущего блока 3 и съемного спирального соединительного
шнура.
Рис. 1. Электробритва
«Бердск-6», конструкция:
1, 5 — пружины; 2 — толкатель; 3 — стригущий
блок; 4 — рычаг; 6, 16 — винты; 7 — защитный
колпачок; 8 — колесо; 9 — зубчатое колесо; 10 —
ножевой блок; 11 — электродвигатель; 12 — корпус;
13 — выключатель; 14 — крышка; 15 — экран
Привод подвижных ножей осуществляется с помощью шестерни, надетой
на вал электродвигателя, зубчатых колес 9 и колеса 8. Сверху ножевой
блок бритвы закрывается защитным колпачком 7. Узлы бритвы закреплены
винтами. Электродвигатель закрыт металлическим экраном 15.
Катушки L1 и L2 (рис. 2) статора электродвигателя состоят из двух секций. Направление обмотки должно быть по часовой стрелке, глядя со стороны начального вывода.
Рис. 2. Электробритва
«Бердск-6», электрическая схема:
М — электродвигатель; S — блок выключателя—переключателя;
С1 —
конденсатор емкостью 10 000 пФ; С2, С3 — конденсаторы емкостью по
4700 пФ; L1, L2 — катушки статора; L3, L4 — высокочастотные
дроссели
ДП2 — 100 мкГн
Данные обмоток электродвигателя бритвы «Бердск-6» приведены табл.
1.
Таблица 1. Данные обмоток электродвигателя бритвы
«Бердск-6»
| Якорь |
| Марка провода |
ПЭВ-2 |
| Диаметр провода, мм |
0,06 |
| Число витков секции |
2000 |
| Сопротивление, Ом |
480 ±68 |
| Сопротивление между пластинами коллектора,
Ом |
320 ±45 |
| Схема намотки |
Треугольник |
| Статор |
Секция I |
Секция II |
| Марка провода |
ПЭВ-1 |
ПЭВ-2 |
0,09 |
0,06 |
| Число витков |
1350 |
1350 |
| Сопротивление, Ом |
140 |
240 |
Проверяют омметром исправность катушек. Собирают
двигатель и испытывают в работе. При необходимости устраняют искрение щеток. Собирают бритву. Уровень звука, создаваемый бритвой, можно уменьшить (в небольших пределах) затяжкой или ослаблением винтов, крепящих корпус.
Ремонт
Замена катушки статора.
Снимают ножевой блок 10 (см.
рис. 1) и соединительный шнур. Выворачивают винты, снимают корпус 12 бритвы, зубчатые колеса 9, рычаг 4 и стригущий
блок 3 с пружиной. Выворачивают винты, крепящие электродвигатель в крышке 14, и вынимают электродвигатель. Отпаивают от
катушек статора выводные провода блока выключателя 13 и колодки. Выворачивают винты, крепящие колодку с каркасом,
и снимают колодку. Выворачивают винты и снимают статор с каркаса. Поочередно снимают и заменяют неисправные катушки.
Замена блока выключателя-переключателя.
Снимают ножевой блок 10 и соединительный шнур. Выворачивают винты, снимают корпус 12 бритвы, зубчатые колеса 9, рычаг 4 и стригущий блок
в крышке 14, и вынимают электродвигатель. Отпаивают от панели
выводные провода блока выключателя-переключателя, снимают
его и заменяют другим.
Замена якоря электродвигателя.
в крышке 14, и вынимают электродвигатель. Снимают съемником шестерню
с вала якоря. Выворачивают винты, крепящие колодку с каркасом, и снимают колодку. Вынимают якорь из статора и заменяют его.
Замена зубчатого колеса и рычага.
10, выворачивают винты. Снимают корпус 12 бритвы, вынимают
зубчатые колеса 9 (или колесо 8) и заменяют годным. Снимают
и заменяют рычаг 4.
Замена толкателя.
зубчатые колеса 9, рычаг 4 и стригущий блок 3 с пружиной. Выворачивают винты, крепящие электродвигатель к крышке 14,
и вынимают электродвигатель. Заменяют крышку электробритвы с вставленным в нее толкателем 2.
Замена пружины.
Снимают ножевой блок и соединительный шнур. Выворачивают винты,
снимают корпус 12 бритвы, зубчатые колеса 9, рычаг 4 и стригущий блок 3 с пружиной. Осторожно снимают пластмассовую планку со стригущего блока.
Разъединяют подвижный и неподвижный ножи стригущего блока. Заменяют неисправные пружины.
Замена шестерни электродвигателя.
в крышке 14, и вынимают электродвигатель. С помощью съемника снимают шестерню с вала якоря. Напрессовывают новую шестерню на вал якоря. Осевой люфт якоря должен быть в пределах
0,05...0,25 мм.
Замена подшипника электродвигателя.
Снимают ножевой блок, 10 и соединительный шнур. Выворачивают винты, снимают
корпус 12 бритвы, зубчатые колеса 9, рычаг 4 и стригущий блок 3 с пружиной. Выворачивают винты, крепящие электродвигатель
к крышке 14, и вынимают электродвигатель. С помощью съемника снимают
шестерню с вала якоря. Выворачивают винты, крепящие колодку с
каркасом, на электродвигателе, и снимают колодку. Вынимают якорь из статора. Снимают пинцетом пружинный
держатель и заменяют вышедший из строя подшипник на колодке или на каркасе.
Замена угольных щеток.
12 бритвы, зубчатые колеса 9, рычаг 14 и стригущий блок Зс пружиной. Выворачивают винты, крепящие электродвигатель
в крышке 14, и вынимают электродвигатель. Вынимают угольные
щетки из колодки. Обкатывают электродвигатель с новыми щетками на холостом ходу (время обкатки 1 ч непрерывно).
Замена дросселей.
и вынимают его. Отпаивают провода блока выключателя-переключателя. Отпаивают неисправный дроссель и заменяют его
новым.
Замена конденсатора.
винты, снимают корпус 12 бритвы, зубчатые колеса 9, рычаг 4 и стригущий блок 3 с пружиной.
и вынимают электродвигатель. Отпаивают неисправный конденсатор от
блока выключателя-переключателя и заменяют его новым.
Замена подвижного ножа.
Снимают ножевой блок, выворачивают винты, пружину и стригущий блок.
Замена неподвижного ножа.
Снимают ножевой блок, выворачивают винты, пружину и стригущий блок 3. Снимают корпус
12 бритвы и пружину. Осторожно снимают пластмассовую планку со стригущего блока. Разъединяют подвижной и неподвижный
ножи. Заменяют вышедший из строя нож новым. Во всех случаях
собирать бритву следует в обратном порядке.
Смазку электробритвы выполняют по схеме, указанной на рисунке 3.
Рис. 3 Смазка электробритвы
