Вытяжки над плитой
23 сентября 2009 г.Автор: А. Джексон
Надплитные вытяжные зонты, или вытяжки, представляют собой простые вытяжные вентиляторы, предназначенные для установки непосредственно над плитой. Оснащенные фильтрами вытяжки сконструированы для того, чтобы избавить кухню от пара и жира в воздухе во время приготовления пищи. Есть два типа вытяжек: рециркуляционная (или фильтрующая) и отводящая. Установленные в рециркуляционной вытяжке фильтры очищают воздух от запахов, дыма и пара, а затем возвращают воздух в помещение. Отводящие вытяжки, которые отводят загрязненный воздух за пределы помещения, более эффективны. Большинство современных вытяжек универсальны - они могут работать как в режиме рециркуляции, так и в режиме отвода. |
Как работает
Когда прибор включен, то приводимое в движение лопастное колесо (пропеллер или крыльчатка) втягивает воздух через большую воздухозаборную решетку, за которой установлен фильтр-жиро-уловитель из синтетического волокна или бумаги.
Рис. 1 Виды кухонных вытяжек
В случае отводящей вытяжки воздух затем просто выводится наружу. В рециркуляционной вытяжке есть еще дополнительный угольный фильтр, предназначенный для удаления запахов из очищаемого воздуха перед его возвращением в помещение.
Рис. 2 Рециркуляционная вытяжка
1. Выпускные вентиляционные отверстия | 8. Корпус электродвигателя |
2. Центробежный вентилятор | 9. Дополнительный угольный фильтр |
3. Выключатель освещения | 10. Воздухозаборная решетка |
4. Выключатель вытяжки с переключателем скорости вращения | 11. Проволочные фиксаторы |
5. Клеммная колодка | 12. Фильтр-жироулавливатель |
6. Щиток | 13. Лампа |
7. Шнур питания | 14. Регулятор вентиляции |
Большинство вытяжек имеют выключатель с переключателем скорости вращения, который может автоматически включаться при открывании воздухозаборной заслонки. Кроме того, обычно есть одна или две лампочки для освещения рабочего пространства непосредственно под вытяжным зонтом.
Подключаются вытяжки либо к настенной розетке, либо - в неразъемном варианте - к соединительному устройству с предохранителем.
Когда менять фильтры
В большинстве вытяжных зонтов жироулавливающий фильтр меняет цвет, показывая, что пришло время его замены, - эффективность вытяжки резко снижается, если не проводить это важное мероприятие регулярно. Периодичность смены фильтра зависит от интенсивности использования вытяжки; в среднем необходимо менять фильтр примерно 1 раз в 3 месяца.
Волоконные фильтры можно промывать в теплой воде с мылом, но для наилучшего результата лучше их заменять.
Угольные фильтры в рециркуляционной вытяжке одноразовые, но они работают от б месяцев до 2 лет.
Рис. 3 Фильтры для вытяжек
ЧИСТКА ВЫТЯЖКИ
Надо регулярно чистить вытяжку. Протрите корпус тканью, смоченной теплой мыльной водой, а затем насухо вытрите его сухой мягкой тканью. При замене жироулавливающего фильтра одновременно снимайте воздухозаборную решетку и мойте ее горячей водой с мылом в кухонной мойке.
Рис. 4 Чистка вытяжки
ЗАПАХИ В КУХНЕ
Сделайте своей привычкой включать вытяжку за несколько минут до начала приготовления пищи и выключать ее примерно через 15 минут после окончания готовки. И то, и другое помогает избавиться от запахов.
Если регулярно не менять фильтры, то вытяжка не сможет удалять запахи и жир из воздуха. Это особенно чувствуется с рециркуляционной вытяжкой.
Неэффективный угольный фильтр
Для замены угольного фильтра сначала снимите воздухозаборную решетку, чтобы проверить, разбирается ли фильтр по кромке. Если фильтр можно снять, то, вероятно, вам удастся заменить в нем наполнитель - засыпать новые угольные гранулы, которые можно приобрести в магазине или на рынке.
Рис. 5 Снимается ли ваш фильтр?
Рис. 6 Если да, то замените угольные гранулы
Замена жироулавливающего фильтра
Сменный жироулавливающий фильтр крепится на воздухозаборной решетке.
- Снимите решетку и положите ее на кухонный стол лицевой стороной вниз.
Рис. 7 Снимите воздухозаборную решетку
- Отсоедините проволочные фиксаторы и отложите их в сторону.
Рис. 8 Отсоедините проволочные фиксаторы
- Отделите старый фильтр и вымойте решетку, после чего уложите новый фильтр.
Рис. 9 Отделите старый жироулавливающий фильтр
Если вы не можете достать фирменные фильтры именно для вашей вытяжки, купите «универсальный фильтр», который можно обрезать ножницами по нужному размеру. Старый фильтр используйте как шаблон.
Рис. 10 Старый фильтр используйте как шаблон при вырезании замены нужного размера из универсального фильтра
НЕ РАБОТАЕТ ОСВЕЩЕНИЕ ПЛИТЫ
Перегорела лампочка
Если вентилятор работает, но вытяжка не освещает плиту, попробуйте заменить лампу. Выньте вилку прибора из розетки или отключите его на щитке.
В зависимости от модели надо снять либо воздухозаборную решетку, либо плафон лампы. Замените лампу такой же по конструкции и по мощности.
Рис. 11 Замените такой же лампой
Неисправный выключатель освещения
Если замена лампы не помогла, обратитесь к специалисту, чтобы проверить выключатель, установленный на корпусе вытяжного зонта.
ВЫТЯЖКА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Вытяжка не подключена
Убедитесь, что вилка вставлена в розетку и что в розетке есть напряжение. Если ваша вытяжка подключена к соединительному устройству с предохранителем, убедитесь, что оно включено.
Проверить выключатель вытяжки может оказаться сложно, так как у многих моделей он также регулирует скорость вращения вентилятора. Предоставьте решать эту проблему специалистам.
Рис. 12 Для проверки выключателя освещения обратитесь к специалисту
Рис. 13 Выключатель вытяжки должен заменять специалист
Нет электропитания
Снимите крышку вилку и проверьте правильность подсоединения проводов.
Перегорел предохранитель вилки или соединительного устройства
Замените предохранитель в вилке. Если используется соединительное устройство с предохранителем, проверьте, не требуется ли замена предохранителя там.
Неисправность внутреннего электромонтажа
Внутренний электромонтаж вытяжного зонта должен проверять и ремонтировать мастер сервиса.
Неисправный электродвигатель
Можно обратиться в сервис с просьбой подсчитать стоимость замены электродвигателя и сравнить ее с установкой нового вытяжного зонта. Однако если ваша вытяжка не является сверхдорогой моделью или неотъемлемым элементом дизайна интерьера кухни, то замена двигателя вряд ли будет экономически целесообразна.
Рис. 14 Установка нового электродвигателя может оказаться слишком дорогой
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Перед чисткой или техобслуживанием вытяжки выньте ее вилку из в розетки или отключите ее на щитке. Прежде чем касаться каких-либо внутренних элементов прибора, в качестве последней проверки отключения его электропитания снимите крышку и поднесите бесконтактный тестер к внутренней клеммной колодке прибора, к которой подсоединен шнур. Если вы не полностью уверены в безопасном отключении прибора от электропитания, обратитесь в сервис для его проверки. Ни в коем случае не рискуйте.
Рис. 15 Поднесите бесконтактный тестер к внутренней клеммной колодке прибора
- Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, а затем включите. Если УЗО сработает, для проверки прибора обратитесь к специалисту.
- Для проверки заземления вытяжного зонта прикоснитесь одним щупом тестера к земляному контакту вилки, а другим - к оголенной головке крепежного винта, ввернутого= в металлический корпус.
- Если вытяжной зонт подключен к соединительному устройству с предохранителем, проведите ту же проверку заземления, но вместо касания земляного контакта вилки прикоснитесь щупом тестера к одному из крепежных винтов лицевой панели (крышки) устройства. Эти винты соединены с землей внутри устройства, и индикатор тестера покажет, есть ли соединение земли в приборе с землей в соединительном устройстве с предохранителем.
- Эта проверка не применяется в отношении вытяжек с двойной изоляцией.
