Электродрели
26 сентября 2009 г.Автор: А. Джексон
Будучи непременным инструментом для всех домашних работ, включая столярные, электрическая дрель является самым продаваемым и применяемым электрическим инструментом на рынке. Изготовители стараются удовлетворить огромный спрос на электродрели, выпуская самые разнообразные модели, от дешевых дрелей с коротким сроком службы до мощного профессионального инструмента с набором сложных функций. Поскольку электродрели обычно делаются достаточно хорошо и надежно, то с ними очень редко что-то случается, если, конечно, не нарушать правил эксплуатации. |
Как работает
Сердцем электродрели является электрический двигатель, который создает вращающую силу для сверла, закрепленного в патроне на рабочемконце инструмента. Поскольку скорость вращения самого электродвигателя слишком велика для нормального режима сверления, в дрели есть редуктор, который уменьшает скорость вращения до нормальной величины и одновременно тем самым увеличивает крутящий момент (силу вращения) на сверле.
Рис. 1 Устройство дрели электрической
1. Вентиляционная решетка | 8. Редуктор |
2. Регулятор мощности для закручивания винтов/шурупов | 9. Крыльчатка охлаждающего вентилятора |
3. Регулятор скорости/ограничитель крутящего момента | 10. Электрический двигатель |
4. Переключатель ударного действия | 11. Рычаг реверса |
5. Быстрозажимный патрон | 12. Курок |
6. Самоцентрирующиеся кулачки | 13. Фиксатор шнура питания |
7. Крепления патрона | 14. Клеммы шнура питания |
У большинства моделей есть возможность регулировки максимума крутящего момента, чтобы не перетягивать закручиваемые винты и шурупы.
Выходной вал редуктора соединен с патроном - устройством, в которое вставляются сверла и другие приспособления. В большинстве патронов есть три саморегулирующихся кулачка-зажима. У некоторых моделей для запирания и отпирания патрона используется ключ с шестеренкой. У других дрелей для так называемого быстрозажимного патрона ключ не нужен, и патрон управляется поворотом цилиндрического кольца вокруг механизма.
То, что у электродрели называют «курком», на самом деле является выключателем, который подает электропитание на электродвигатель. У простейших моделей это просто выключатель, но почти на всех современных электродрелях используется выключатель-регулятор, позволяющий изменять скорость вращения. При таком выключателе-регуляторе скорость вращения сверла зависит от степени нажатия на «курок».
У некоторых моделей выбор оптимальной скорости с помощью круглого поворотного регулятора ограничивает ход курка. Это удобная функция для вворачивания шурупов, что лучше всего делать на медленной скорости.
Электронная регулировка скорости
Многие электродрели снабжены электронным регулированием скорости вращения. Самые лучшие системы электронного управления обеспечивают выбранную скорость даже под нагрузкой на сверле и обладают компенсаторами вращающего момента, чтобы электродвигатель не сгорел, если сверло окажется зажато материалом.
Реверсивный режим
Большинство электродрелей оборудовано удобно расположенным (рядом с курком) переключателем, меняющим направление вращения на обратное, для выворачивания винтов или шурупов.
Ударное действие
С помощью механического переключателя ударный механизм обеспечивает в секунду несколько сотен ударных воздействий на сверло, помогая тем самым разрушать кирпич или бетон в процессе сверления. При этом нужно использовать специальные сверла, предназначенные для ударного сверления, и очень надежно закреплять их в патроне.
Фиксатор курка
Нажатие небольшой кнопки на ручке дрели фиксирует курок для режима продолжительного сверления. Нажатие на курок отпускает фиксатор.
БЕСШНУРОВЫЕ ДРЕЛИ
В рамках своих возможностей беспроводные, или аккумуляторные, электродрели являются отличным инструментом, которому не нужен длинный соединительный провод для подведения питания к месту, удаленному от электросети.
Рис. 2 Аккумуляторная дрель
Некоторые дрели комплектуются настенным контейнером для хранения с зарядным устройством, так что если вечером убирать дрель на место, то утром она всегда будет заряжена. Однако большинство бесшнуровых дрелей имеет сменные аккумуляторные блоки, которые вставляются в зарядное устройство. При такой конструкции можно постоянно иметь под рукой заряженный аккумулятор.
Для полного заряда аккумулятора обычно требуется около часа, если вы не купили устройство ускоренного заряда, при котором процесс выполняется не дольше 15 минут. Блоки аккумуляторных батарей рассчитаны на несколько тысяч циклов подзарядки, после чего их следует менять.
Максимальная эффективность
Производители дрелей рекомендуют интервалы скоростей вращения, на которых их продукция работает с максимальной эффективностью. В качестве общей рекомендации: выбирайте высокую скорость вращения для сверления древесины, более низкую - для камня и металла и медленную - для шурупов и винтов.
Патрон
При установке сверла в патрон с ключом сначала рукой вращайте патрон, пока кулачки не зажмут хвостовик, а затем ключом затяните его во всех трех положениях по окружности патрона.
Рис. 3 Патрон с ключом
Патрон без ключа - быстрозажимной - надежно затягивается просто рукой.
Острые сверла
Не используйте изношенные, поврежденные или тупые сверла.
Тупое сверло не только плохо сверлит, оно создает повышенную нагрузку, что ведет к перегреву электродвигателя и редуктора. Электрические устройства для заточки сверл очень просты в эксплуатации: зажатое в приборе сверло автоматически ставится под соответствующим углом к точильному камню.
Рис. 4 Электрическое устройство для заточки сверл
Надежный хват
Важно при работе надежно держать электродрель в руках. Корпус дрели будет стремиться вращаться, если заклинит сверло или насадку, что может повредить заготовку или стать причиной травмы.
У большинства дрелей есть дополнительная присоединяемая ручка для обеспечения более уверенного контроля за дрелью.
Рис. 5 Используйте дополнительную ручку
Следите, чтобы при сверлении руки не загораживали вентиляционные отверстия в корпусе.
ЧИСТКА ЭЛЕКТРОДРЕЛИ
После окончания работ сметите пыль с вентиляционных отверстий и протрите корпус.
Если вы не планируете пользоваться дрелью в течение относительно длительного периода, то для предупреждения коррозии нанесите тонкий спой масла на все открытые металлические части.
Рис. 6 Нанесите тонкий спой масла на все открытые металлические части
РАЗБОРКА КОРПУСА
Обычно корпус электродрели разделяется на две половинки. Выньте вилку из розетки и положите дрель на верстак или стол. Выверните утопленные крепежные винты и аккуратно отложите их в сторону, после чего осторожно разделите корпус на половины.
Рис. 7 Разделите корпус на две половины
Запомните взаимное положение внутренних частей прибора и их положение относительно корпуса. При необходимости сделайте эскиз. Как и во всех электроприборах с двойной изоляцией, весьма важно при сборке вернуть все детали в их первоначальное положение.
Ремонт
СВЕРЛО ПРОСКАЛЬЗЫВАЕТ
Не затянут патрон
Затяните ключом патрон со всех трех сторон.
Износ патрона
При износе кулачков становится невозможно надежно зафиксировать в нем сверло или насадку. Замена патрона -как ключевого, так и быстрозажимного - относительно проста. На большинстве моделей можно устанавливать любой из этих типов патрона, при условии равенства максимального размера сверла для них.
Описанная далее процедура является типичной для замены патрона относительно современной дрели. Возможно, у вашей дрели есть кнопка стопора вала или придется воспользоваться гаечным ключом - проверьте по руководству пользователя.
Прежде чем начать, обязательно выньте вилку из розетки и наденьте защитные очки.
- Максимально разведите кулачки и посмотрите внутрь патрона. У большинства дрелей (с реверсом) вы увидите головку винта. Это винт крепления патрона, который не дает патрону под нагрузкой отвернуться, и поэтому у винта левая резьба - так что выворачивать винт надо по часовой стрелке.
Рис. 8 Поворачивайте винт по часовой стрелке
- Вывернув винт, вставьте в патрон и надежно зажмите ключ-шестигранник.
Рис. 9 Зажмите в патроне ключ-шестигранник
- С помощью деревянного бруска или киянки резко ударяйте по рычагу шестигранника, так чтобы повернуть патрон против часовой стрелки, до тех пор пока патрон не станет отворачиваться вручную.
Рис. 10 Резко ударьте по ключу-шестиграннику
- Снимите старый патрон и замените его новым.
Рис. 11 Отвинтите старый патрон
Иногда для фиксации винта крепления используют специальный состав (клей - фиксатор резьбы), который наносится на резьбу. Посмотрите, нет ли на резьбе белых отложений. При необходимости очистите бороздки проволочной щеткой, а перед закручиванием винта нанесите на его резьбу каплю такого состава. Такие фиксаторы резьбовых соединений можно найти в магазинах автозапчастей или хозяйственных и скобяных товаров.
ИСКРЕНИЕ ВНУТРИ КОРПУСА
Плохой электрический контакт может вызывать искрение внутри корпуса дрели. Причин для тревоги нет, но если искрение кажется слишком интенсивным, то следует либо обратиться к специалисту для техобслуживания двигателя, либо самому поменять щетки и почистить коллектор.
ПОВЫШЕННЫЙ ШУМ
Загрязнение двигателя или вентилятора
Электрический инструмент, безусловно, довольно шумный -однако если при работе электродрели появился необычный звук или шум слишком силен, разберите корпус и воспользуйтесь пылесосом с соответствующей насадкой и кистью, чтобы убрать скопившуюся пыль и особенно мусор, который пристал к двигателю и крыльчатке вентилятора.
Рис. 12 Удалите пыль с крыльчатки
Редуктор без смазки или изношен
Аккуратно разберите корпус.
- Положив дрель на стол или верстак, поворачивайте патрон так чтобы вы смогли осмотреть редуктор на предмет выявления износа или повреждений. Если увидите обломанные зубья, проконсультируйтесь в сервисном центре, стоит ли менять редуктор.
Рис. 13 Посмотрите, нет ли повреждений в редукторе
- Первоначальная заводская смазка может оказаться на корпусе, и редуктор будет несмазанным. Перераспределите смазку с помощью кончика отвертки.
Рис. 14 Перераспределите заводскую смазку
Если редуктор совсем «сухой», может быть, придется воспользоваться высококачественной подшипниковой смазкой, которую можно приобрести в магазинах автозапчастей. Нанесите немного смазки на зубья шестеренчатой передачи, соберите корпус и включите дрель.
Износ подшипника патрона
Если смазка проблему не устранит, то попробуйте, прочно удерживая одной рукой корпус дрели, другой рукой покачать вперед и назад патрон.
Рис. 15 Проверьте износ подшипника патрона
Если проявится избыточный люфт, то проконсультируйтесь в сервисе, можно ли заменить подшипник и сколько это будет стоить.
Износ подшипников двигателя
Шум может быть результатом износа подшипников электродвигателя. Электродвигатели для недорогих моделей могут продаваться в качестве запчастей, но стоит поинтересоваться в сервисной мастерской, не лучше ли приобрести новую дрель.
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Если дрель со шнуром, проверьте вилку и предохранитель.
Нет электропитания
Дрель не включена в розетку
Убедитесь, что вилка дрели включена в розетку, а в розетке есть электричество.
Перегорел предохранитель
Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель снова перегорит при включении вилки в розетку, проверьте дрель в сервисе.
Неправильные соединения в вилке
Если возможно, разберите вилку и проверьте правильность соединений в ней.
Неисправный выключатель
Выключатели-регуляторы имеют сложную подводку проводов и могут быть подсоединены к соответствующим монтажным платам. Выключатели такого типа или с паяными соединениями проверяйте и при необходимости заменяйте в сервисе.
Рис. 16 Замену куркового выключателя производите в сервисе
Плохой контакт
Внутренние контакты могут ослабнуть. Проверьте надежность контакта у всех соединительных наконечников. Ремонт паяных соединений осуществляйте в ремонтной мастерской.
Неисправный двигатель
Износ или залипание щеток могут мешать работе электродвигателя. Проверьте двигатель в сервисном центре.
Разряжена батарея
Если аккумуляторная дрель не включается, попробуйте зарядить аккумуляторную батарею.
Не позволяйте батарее полностью разрядиться, так как в некоторых случаях это может привести к ее полному выходу из строя. Подзаряжать батарею следует сразу при заметном снижении оборотов дрели.
Рис. 17 Перед поиском неисправностей попробуйте зарядить батарею
Обрыв в шнуре
У большинства дрелей шнур питания подсоединяется с помощью доступных винтовых или зажимных клемм, а в этом случае можно проверить шнур на обрыв и при необходимости заменить его.
Рис. 18 Отсоедините и замените поврежденный шнур
Электродрели с двойной изоляцией подсоединяются двухжильным шнуром. Если непонятно, как шнур подсоединяется к клеммам, то подозрительный шнур меняйте в сервисном центре.
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Не меняйте сверла или насадки в патроне, не выключив вилку из розетки.
- Вставив в патрон сверло или насадку, убедитесь, что вы вынули кто, прежде чем включать вилку в розетку.
- Перед использованием электродрели проверьте корпус, патрон, шнур питания и вилку, нет ли на них повреждений.
- Не работайте дрелью в слишком свободной одежде или в ювелирных украшениях, которые могут попасть в движущиеся части дремли. Длинные волосы завяжите сзади.
- При любой работе, в процессе которой могут разлетаться мелкие частицы, надевайте защитные очки.
- Ни в коем случае не переносите электродрель, держа ее за шнур питания, и не отключайте ее от розетки рывком за тот же шнур.
- По окончании работ запирайте все электроинструменты в надежном месте, так чтобы дети не могли получить к ним доступ.
- Не пользуйтесь электродрелью с питанием от сети под дождем или в очень сырой обстановке.
- Содержите ручки дрели в сухости и чистоте.
- Перед возобновлением эксплуатации проверьте прибор: вставьте его вилку в цепь, защищенную УЗО, затем включите. Если УЗО сработает, для проверки прибора обратитесь к специалисту.
