Электролобзики
27 сентября 2009 г.Автор: А. Джексон
Как работает
В конструкцию высококачественных электролобзиков входит электроника, обеспечивающая постоянную скорость работы, и идеально сбалансированные электродвигатели, дающие минимум вибрации. Этот тип лобзиков работает относительно бесшумно и аккуратно при условии использования острой пилки.
Рис. 1 Устройство электролобзика
1. Прижимная планка шнура | 10. Маятниковый механизм | |
2. Клеммы шнура | 11. Пилка | |
3. Стопор курка | 12. Защитный ограничитель | |
4. Курок | 13. Опорный ролик пилки | |
5. Регулятор выбора скорости | 14. Воздуховод | |
6. Эксцентрический шарнир | 15. Опорная плита | |
7. Охлаждающий вентилятор | 16. Электродвигатель | |
8. Редуктор | 17. Вывод опилок | |
9. Регулятор маятникового действия | 18. Регулятор опорной плиты |
Простейший электролобзик перемещает пилку строго вверх и вниз. Лобзики с маятниковым (или орбитальным) действием режут быстрее, перемещая пилку вперед при рабочем ходе вверх и отводя ее назад при холостом ходе вниз, что очищает пропил. Вертикальное движение достигается с помощью шарнира, эксцентрически закрепленного на шестерне, которую приводит во вращение электродвигатель. В то же время отдельный вертикально перемещающийся штифт качает опорный ролик пильного полотна, который, в свою очередь, качает полотно.
У большинства электролобзиков охлаждающий вентилятор гонит воздух по воздухопроводу для удаления опилок с линии пиления. У некоторых моделей есть функция отвода опилок: опилки из рабочей зоны удаляются с помощью подсоединенного сзади лобзика гибкого шланга бытового пылесоса.
Односкоростной лобзик пилит с постоянной скоростью, но у большинства лобзиков есть плавная регулировка скорости для оптимизации работы с разными материалами. У таких лобзиков количество циклов перемещения пилки регулируется курковым выключателем, являющимся одновременно выключателем-регулятором.
Максимальная эффективность использования лобзика
Пильные полотна следует заменять сразу, как только они затупляются, не говоря уже о поломке. Тупые пилки и пилят плохо, и дают дополнительную нагрузку на двигатель и редуктор.
Есть специальные пилки для резания различных материалов; пилки для древесины бывают с различной конфигурацией зубьев: для тонкого, ускоренного или более чистого пиления. При выполнении работы обязательно ставьте соответствующую ей пилку.
Посмотрите рекомендации изготовителя по оптимальной скорости и маятниковому действию лобзика для материала, который вы пилите.
Время от времени смазывайте опорный ролик пилки каплей светлого машинного масла.
Рис. 2 Смазывайте опорный ролик
ЧИСТКА ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА
Кистью сметите пыль с вентиляционных отверстий и отверстия для вывода опилок и протрите весь корпус. Если некоторое время вы не будете пользоваться лобзиком, немного смажьте открытые металлические части для предупреждения коррозии. Перед использованием лобзика не забудьте протереть эти части.
Рис. 3 Чистка электролобзика
ЛОБЗИК УВОДИТ В СТОРОНУ
Тупая или погнутая пилка
Не медлите с заменой тупой или поврежденной пилки.
Рис. 4 Пилку меняйте при первой необходимости
Опорный ролик пилки требует регулировки
У некоторых моделей опорный ролик пилки можно отрегулировать, подавая вперед и назад, так, чтобы он только касался задней кромки пилки. Иногда ролик прикреплен к опорной плите лобзика, и для этого надо ослабить крепеж и произвести смещение вперед или назад. Не забудьте потом вновь затянуть весь крепеж.
Рис. 5 Отрегулируйте опорный ролик
Неправильная техника пиления
Нажим на лобзик в направлении пиления может уводить его с нужной траектории. Отведите инструмент назад и постепенно выходите на требуемую линию пиления, уменьшив толкающее усилие.
Короткую направляющую можно удлинить, привернув к ней длинную рейку из твердой древесины.
Рис. 6 Удлините направляющую
ЗАЕДАНИЕ ОПОРНОГО РОЛИКА РЕЙКИ
Если вы забыли смазать ролик, то его может заедать. Если смазка не разрешит проблему, попробуйте заменить ролик. У некоторых лобзиков это может повлечь замену всей опорной плиты. У других моделей придется разбирать корпус, чтобы снять поврежденный ролик.
- Снимите пилку и положите лобзик на стол или верстак так, чтобы можно было разделить две половинки корпуса. Отметьте точное положение деталей и проводов, стараясь без нужды не трогать их.
Рис. 7 Аккуратно разберите корпус
- Выдвиньте ролик из его углубления и установите новый. Затем соберите корпус, обеспечив возврат всех компонентов в первоначальное положение.
Рис. 8 Выньте ролик из его углубления
РАСЩЕПЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Когда полотно режет древесину во время хода вверх, оно стремится отщепить кусочки древесины по обе стороны пропила на верхней поверхности заготовки.
Переверните заготовку, с тем чтобы лицевая сторона находилась снизу, либо поместите заготовку между двумя листами ДВП высокой плотности.
Некоторые лобзики комплектуются вкладышами против расщепления, которые «окружают» пилку и удерживают древесные волокна по обе стороны пропила. У других лобзиков для выполнения той же функции есть соответствующая регулировка щели опорной плиты.
Рис. 9 Отрегулируйте щель опорной плиты
ДРЕВЕСИНА ГОРИТ
Если древесина при ее пилении начинает обугливаться и дымиться, то, возможно, пилка тупая или деформирована скручиванием. Установите новую пилку и не давите сильно на лобзик.
Увеличение маятникового хода может предупредить забивание пропила опилками - посмотрите в руководстве рекомендации по оптимальным параметрам этой функции.
Рис. 10 Попробуйте увеличить маятниковый ход
ЛОБЗИК ВНЕЗАПНО ОСТАНОВИЛСЯ
Перерезан шнур
Это вполне возможно, если шнур находится впереди лобзика
или оказался под заготовкой.
Шнур питания может быть подсоединен к доступным винтовым
клеммам, и тогда вы сможете заменить его самостоятельно.
Если обрезанный шнур имеет достаточную длину, то зачистите
его концы для подсоединения. Если нет, купите новый шнур
такого же типа. Все инструменты с двойной изоляцией
подсоединяются двухжильными шнурами.
Рис. 11 Замена шнура
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Нет электропитания
Лобзик не включен в розетку
Убедитесь, что вилка лобзика включена в розетку и что в розетке есть электроэнергия.
Перегорел предохранитель вилки
Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель снова перегорит при включении вилки в розетку, проверьте прибор в сервисе.
Если возможно, разберите вилку и проверьте правильность подсоединения вилки.
Обрыв в шнуре
Если шнур питания подсоединен к доступным винтовым (или простым зажимным) клеммам, то можно проверить шнур на обрыв и при необходимости заменить его. Электроинструменты с двойной изоляцией подсоединяются двухжильным проводом.
Если непонятно, как подсоединен шнур к клеммам, заменяйте подозрительный шнур в сервисе.
Сработала тепловая защита
Большинство электроинструментов оборудовано тепловой защитой, или термовыключателем максимального тока, для защиты электродвигателя от перегрева. Если воздухозаборные отверстия заблокированы, то может сработать тепловая защита, отключив питание.
Прочистите решетки и дайте лобзику остыть - выключатель тепловой защиты включится автоматически.
Если вы долго работали на медленной скорости, то снимите пилку и погоняйте электродвигатель на максимальной скорости примерно 3 минуты.
Неисправный выключатель
Выключатели-регуляторы имеют сложную подводку проводов и могут подсоединяться к монтажным платам. Выключатели такого типа или с паяными контактами проверяйте и при необходимости меняйте в сервисном центре.
Рис. 12 Замена выключателя
Плохой контакт
Вибрация и тяжелый режим работы могут ослабить внутренние соединения лобзика. Проверьте внутренний электромонтаж для обнаружения ослабленных контактов.
У других электроинструментов облуженные кончики проводов могут вставляться в винтовые клеммы. Такие контакты печально известны своей способностью ослабевать.
Рис. 13 Проверьте контакты
Разряжена батарея
Если аккумуляторный лобзик не включается, попробуйте зарядить аккумуляторную батарею.
Не позволяйте батарее полностью разрядиться, так как в некоторых случаях это может привести к ее полному выходу из строя. Подзаряжать батарею следует сразу при заметном снижении скорости работы лобзика.
Неисправен электродвигатель
Изношенные или залипающие щетки могут нарушить работу электродвигателя.
ГЛАВНОЕ -БЕЗОПАСНОСТЬ
- Перед сменой пилки, чисткой или техобслуживанием лобзика обязательно вынимайте его вилку из розетки.
- Убедитесь, что снизу заготовки нет помех пилению, и обеспечьте, чтобы шнур все время был позади лобзика.
- Не держите пальцы рядом с линией пиления.
- Прежде чем положить лобзик, выключите его и дождитесь остановки пилки.
- При пилении древесины и искусственных древесных материалов пользуйтесь защитной маской или отводом пыли и опилок.
