Кусторезы
8октября 2009 г.Автор: А. Джексон
Электрический кусторез (шпалерные ножницы), вероятно, больше всех других механизированных садовых инструментов экономит время садовода. Однако для предупреждения серьезных несчастных случаев необходимо обеспечить этому инструменту должный уход, и обращаться с ним надо очень осторожно. Есть кусторезы, работающие от аккумуляторов, и есть работающие от сети. |
Как работает
В принципе, кусторез работает, как обычные садовые ножницы, но «ножничное» действие достигается посредством двух длинных металлических полотен с выступающими или вырезанными зубьями.
Рис. 1 Устройство кустореза
1. Ручки включения | 9. Электродвигатель |
2. Возвратная пружина | 10. Охлаждающий вентилятор |
3. Предохранительный щиток | 11. Рычаг выключателей |
4. Зуб | 12. Клеммная плата |
5. Вырез | 13. Прижимная планка шнура |
6. Режущие полотна | 14. Втулка шнура |
7. Направляющая опора полотен | 15. Шнур |
8. Зубчатые колеса | 16. Выключатель |
17. Возвратная пружина |
Электродвигатель вращает пару больших зубчатых колес, которые перемещают полотна вперед и назад. Это быстрое возвратно-поступательное движение открывает и закрывает ряд вырезов, которые и осуществляют небольшое, но эффективное срезающее движение со скоростью сотен циклов в минуту.
В целях безопасности все современные кусторезы оборудованы двумя раздельными ручками включения, которые должны нажиматься одновременно, чтобы машина работала. Это обеспечивает занятость обеих рук, что предотвращает приближение какой-то руки к режущим полотнам, находящимся за прочным пластиковым ограждением или щитком.
Максимальная эффективность использования кустореза
Перед тем как включить вилку в розетку, проверьте кусты или живую изгородь, нет ли там каких-то посторонних предметов или возможных помех типа столбов или проволоки, которые могут повредить режущие полотна. Разверните шнур питания и перекиньте его через плечо. Не позволяйте шнуру проходить через кусты.
Устойчиво встаньте на две ноги, возьмите инструмент двумя руками и, направив режущие полотна от себя, включите машину.
Начните со стрижки верха кустов, затем формируйте стороны - снизу вверх. При необходимости в качестве ориентира можно натянуть веревку, чтобы можно было ровно подрезать кусты.
Чистка кустореза
Когда закончили работу, выньте вилку кустореза из розетки или его аккумуляторные батареи, сметите мусор с полотен и протрите корпус сухой тряпкой. Кистью очистите вентиляционные решетки.
Оставшийся и засохший сок на полотнах счистите тампоном из ткани или губки, смоченным в уайт-спирите, а затем протрите металл тряпкой.
Рис. 2 Засохший сок удалите уайт-спиритом
В заключение нанесите на полотна немного смазки из аэрозольного баллона и на несколько секунд включите кусторез, чтобы масло распределилось равномерно.
Рис. 3 Смажьте цепь
Перед тем как надеть предохранительный чехол на режущий орган инструмента, удалите избыток смазки.
ПЛОХО РЕЖЕТ
Затуплены или повреждены полотна
Затупленные или поврежденные режущие полотна замените в мастерской.
НЕНОРМАЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ
Немедленно выключите кусторез и выньте вилку из розетки, продолжение эксплуатации может быть опасно и может серьезно повредить электродвигатель.
Ослабленный крепеж
Проверьте затяжку всех гаек, винтов и болтов. Если вибрация не прекратилась, обратитесь в сервисный центр.
Рис. 4 Проверьте затяжку гаек и винтов
КУСТОРЕЗ ОСТАНОВИЛСЯ
Вилка выключилась из розетки
Это может произойти, если вы работаете на пределе длины шнура.
Перерезан шнур
Это часто случается с кусторезами, работающими от сети. Поскольку инструмент имеет двойную изоляцию и включен в розетку, защищенную УЗО, то его шнур можно перерезать, даже не заметив этого.
Для некоторых кусторезов может потребоваться новый шнур со специальными соединителями - такой шнур меняйте в сервисе. На других моделях шнур питания подсоединяется к доступным винтовым клеммам, и в этом случае вы сможете заменить его самостоятельно.
- Некоторые кусторезы оборудованы крышкой клеммной платы, что облегчает замену шнура.
Рис. 5 Снимите крышку клеммной платы
- Заметьте, к какой клемме подходит фазный провод в (коричневый), а к какой - нулевой (синий). Отвинтите клеммы и выньте концы поврежденного шнура.
Рис. 6 Отсоедините поврежденный шнур
- Приготовьте новый шнур для подсоединения. Наденьте на шнур предохранительную втулку и подсоедините жилы к соответствующим клеммам.
Рис. 7 Подсоедините к клеммам новый шнур
Перед установкой крышки проверьте надежность крепления шнура.
Заедание режущих полотен
Если при работе кусторезом заело режущие полотна, немедленно выключите машину и выньте вилку из розетки или аккумуляторы из инструмента.
Обрежьте и удалите все толстые ветки, застрявшие в зубьях, затем почистите и смажьте полотна - см.
Сработала тепловая защита
Встроенная в некоторые кусторезы тепловая защита может сработать, если электродвигатель начал перегреваться. Удалите, например щеткой, обрезки из вентиляционных отверстий и дайте двигателю остыть, чтобы тепловая защита автоматически отключилась.
СОВСЕМ НЕ РАБОТАЕТ
Неисправен выключатель
В целом лучше всего проверять и менять подозрительный выключатель в сервисе. Однако если ваша модель аналогична показанной здесь, то можно проверить механическое действие выключателя.
Выньте вилку инструмента из розетки и положите его на верстак или стол, так чтобы можно было вывернуть винты, скрепляющие две половины корпуса. Действуйте очень осторожно, чтобы не переместить внутренние элементы, пока не сделаете заметки об их расположении.
- Осторожно снимите металлический стержень - рычаг выключателей, соединяющий ручки выключателя с самим выключателем.
Рис. 8 Снимите рычаг выключателей
- Вручную включайте и выключайте выключатель. Должен быть слышен щелчок, а механизм должен работать плавно.
Рис. 9 Рукой включайте и выключайте выключатель
- Тип выключателя, который показан здесь, несложно демонтировать и заменить. Все другие конструкции требуют работы специалиста.
Рис. 10 Замените весь модуль выключателя
Неисправен двигатель
Износ или залипание щеток могут мешать работе электродвигателя. Замените щетки или проверьте двигатель в сервисном центре.
Плохой контакт
Вибрация может ослабить электрические контакты. Проверьте внутренний электромонтаж и надежность контактов.
Рис. 11 Проверьте надежность контактов
Нет электропитания
Кусторез не включен в розетку
Убедитесь, что вилка инструмента вставлена в розетку и что в розетке есть электричество.
Перегорел предохранитель вилки
Замените предохранитель в вилке. Если предохранитель снова перегорит при включении кустореза, отдайте его на проверку в сервис.
Если возможно, разберите вилку и проверьте правильность ее подсоединения.
Обрыв в шнуре
Если кусторез не включается или работает с перебоями, то, возможно, есть обрыв в шнуре питания. Если шнур подсоединен к винтовым (или простым зажимным) клеммам, проверьте шнур на обрыв и при необходимости замените его. Инструмент с двойной изоляцией подсоединяется двухжильным шнуром.
Разряжена батарея
Если бесшнуровой кусторез не включается, попробуйте зарядить его аккумуляторную батарею. Не позволяй те батарее разряжаться полностью, поскольку в некоторых случаях это может привести к ее полному выходу из строя. Подзаряжайте аккумуляторы, как только начинает существенно снижаться скорость работы.
ГЛАВНОЕ - БЕЗОПАСНОСТЬ
- Кусторез, работающий от сети, включайте только в розетку, защищенную УЗО.
- Не работайте кусторезом, если вы устали и не можете быть внимательны и собранны.
- Ни в коем случае не подрезайте кусты в дождь. Работайте только при хорошем освещении.
- Перед использованием кустореза всегда проверяйте состояние корпуса, шнура, режущих полотен и предохранительного щитка.
- Не допускайте близко к кусторезу домашних животных и детей.
- Не тянитесь слишком далеко, работая на лестнице-стремянке. Предварительно обязательно убедитесь, что лестница прочно стоит на твердом грунте.
- Не кладите кусторез, пока полностью не остановились режущие полотна.
- Если полотна ударились о препятствие, выключите кусторез, выньте его вилку из розетки и осмотрите повреждения.
- Регулярно проверяйте затяжку винтов, гаек и болтов.
- Вынимайте вилку из розетки или аккумуляторы из кустореза, прежде чем начнете осмотр инструмента либ0 выполнение обслуживания или/ремонта.
- Очень важно после ремонта или обслуживания вернуть в первоначальное положение все провода, детали, ограждения и другие компоненты кустореза.
