ремонт стиральных машин
Ремонт автоматических стиральных машин.
3 января 2006 г.
Если вы решитесь самостоятельно отремонтировать стиральную машину, сначала вспомните, владеете ли вы основными приемами работы с механизмами и электрическими схемами. Чтобы ремонт был выполнен грамотно и без неприятных последствий, следует иметь документацию на машину, универсальный набор инструментов и все для работы с электрическими схемами. Не забывайте, что работать предстоит с электрическим оборудованием. Поэтому перед началом работы обязательно отключите от сети стиральную машину. Желательно также переместить ее таким образом, чтобы при разборке и сборке не пришлось искать место для размещения деталей и узлов, а также инструмента.
Как правило, возникшая неисправность проявляется следующим образом:
Анализ неисправностей дает возможность правильно поставить диагноз и, используя алгоритмы, приведенные ниже грамотно устранить возникшие неполадки.
Алгоритмы поиска неисправностей
Машина не набирает воду
Проверить, открыт ли вентиль подачи воды
и имеется ли вода в системе водоснабжения
   Нет
Открыть вентиль или дождаться появления воды в системе водоснабжения
                      ¯ Да
Проверить исправность шлангов, патрубков,
чистоту и проходимость фильтров
Нет
Добиться подачи воды
на вход клапана налива
                      ¯ Да
Проверить наличие воды на входе клапана слива
                      ¯ Да
Включить режим налива и проверить напряжение на входе клапана налива Есть
Заменить неисправный клапан налива
                      ¯ Нет
Проверить исправность реле уровня
(контакты замкнуты)
Нет
Подлежит замене при отсутствии напряжения на выходных контактах
                      ¯ Да
Проверить наличие напряжения на контактах командоаппарата, включающих режим налива Нет
Командоаппарат подлежит проверке, ремонту или замене
                      ¯ Да
Неисправность следует искать в жгуте проводов и их соединениях
Машина не сливает воду
  Проверить наличие питания в электросети
Включить машину
Проверить исправность помехоподавляющего фильтра и микровыключателя блокировки люка
Включить режим слива
Проверить наличие напряжения на клеммах насоса
 ¯ Да     ¯ Нет
Проверить, есть ли посторонние предметы в тракте слива, полости насоса   Проверить наличие напряжения на контактах командоаппарата, включающих режим слива
   ¯ Нет ¯
Есть
  ¯ Есть   ¯ Есть   ¯
Насос подлежит замене В тракте слива или полости насоса   Неисправность следует искать в жгуте проводов и их соединениях ¯
Нет
Вал двигателя или насоса заклинен посторонним предметом ¯   Командоаппарат подлежит проверке, ремонту или замене
Удалить посторонний предмет   Почистить тракт слива или полость насоса
Не включается режим отжима
  Включить машину
  Проверить исправность микровыключателя блокировки люка
  Проверить наличие напряжения электродвигателя отжима
   ¯ Есть    ¯Нет
Неисправны системы защиты двигателя или сам двигатель   Проверить наличие напряжения на клеммах командоаппарата
¯   Есть ¯   ¯Нет
Двигатель ремонтировать или заменить   Проверить реле уровня   Командоаппарат подлежит проверке, ремонту или замене
  Исправно ¯   ¯Нет
Проверить исправность насоса Заменить реле уровня
Исправен  ¯   ¯Нет
Проверить жгут проводки и контакты в разъемах   Заменить насос
Включенная машина не сушит белье.
¯Да
Проверить, работает ли вентилятор сушки Нет
Действовать по алгоритму диагностики вентилятора режима сушки
¯Да
Проверить, теплое ли белье в машине Нет
Действовать по алгоритму диагностики нагревателя режима сушки
¯Да
Проверить, работает ли конденсатор паров Нет
Действовать по алгоритму диагностики клапана подачи холодной воды
¯Да
Проверить, вращается ли барабан Нет
Действовать по алгоритму диагностики двигателя вращения барабана
¯Да
Проверить, производится ли слив конденсированной воды Нет
Действовать по алгоритму диагностики сливного насоса
Не работает вентилятор сушки
Проверить наличие напряжения на контактах вентилятора Нет
Проверить наличие питания на клеммах командоаппарата, управляющих вентилятором Есть
¯Есть   ¯Есть   ¯ Нет
Проверить исправность механики вентилятора   Проверить исправность электродвигателя   Проверить исправность таймера сушки Нет
Заменить таймер
¯Неисправна   ¯ Неисправен   ¯ Исправен
Ремонтировать или заменить вентилятоа   Заменить электродвигатель   Заменить командоаппарат
Не работает нагреватель сушки
Проверить наличие напряжения  на контактах нагревателя Есть
Заменить ТЭН
¯ Нет
Проверить исправность датчика температуры по наличию напряжения на контактах Есть
Нет
Заменить датчик
Проверить наличие напряжения на контактах командоаппарата, включающих питание нагревателя сушки Есть
¯ Нет
Проверить исправность таймера сушки по наличию напряжения на его выходе Есть
¯ Нет
Заменить таймер
Не работает клапан подачи холодной воды на конденсатор паров
Проверить, открыт ли вентиль подачи воды, имеется ли вода в системе водоснабжения, исправны ли шланги, чист ли фильтр
Проверить наличие напряжения на клеммах клапана Да
¯ Нет
Проверить наличие напряжения на контактах командоаппарата, включающих питание нагревателя сушки Да
¯ Нет
Проверить исправность таймера сушки по наличию напряжения на его выходе Да
¯ Нет
Заменить таймер
Вызов мастера по ремонту стиральных машин в Москве
Электрик, все предложения на одном сайте на электромонтажные работы цены.
