Ремонт стиральной машины «Candy»
29 мая
2006 г.
Candy Activa 80P |
Компоненты стиральной машины «Candy Activa 80P»
Корпус, люк, панель управления.
 Гидравлическая и электрическая системы
Бак и барабан
Таблица 1. Конструктивные элементы стиральной
машины Candy Activa 80P
| Поз. |
Код |
Описание |
| 2 |
91606004 |
Диск программ |
| 10 |
92963230 |
Рукоятка командоаппарата |
| 14 |
92963248 |
Рукоятка регулируемого термостата |
| 15 |
91602433 |
Диск кулачка |
| 19 |
91602300 |
Кнопочные выключатели |
| 31 |
91606020 |
Панель управления |
| 32 |
91606038 |
Панель бункера |
| 49 |
91604777 |
Задняя накладка верхней крышки |
| 50а |
91602144 |
Рамка |
| 51 |
92594480 |
Верхняя крышка |
| 56 |
92884220 |
Задвижка |
| 57 |
92482793 |
Пружина |
| 58 |
9214935 |
Упор задвижки |
| 59 |
92145846 |
Направляющая задвижки |
| 60 |
92766765 |
Петля |
| 64 |
92145853 |
Скважина замка люка |
| 65 |
92729821 |
Собачка замка люка |
| 66 |
92483411 |
Пружина |
| 67 |
92194661 |
Стекло люка |
| 74 |
92154491 |
Патрубок отвода пара |
| 76 |
92787209 |
Корпус в сборе |
| 77 |
92888429 |
Задняя крышка |
| 78 |
91602425 |
Цоколь |
| 79 |
92606474 |
Задняя ножка |
| 80 |
92696475 |
Передняя ножка |
| 94 |
92615285 |
Рукоятка крышки фильтра |
| 94а |
92415140 |
Болт |
| 95 |
92945468 |
Улавливающая кассета |
| 96 |
92606391 |
Прокладка |
| 96а |
92607639 |
Прокладка |
| 97b |
92132109 |
Корпус фильтра |
| 101 |
91602912 |
Бункер распределителя моющих средств |
| 103 |
91602938 |
Решетчатая вставка |
| 109 |
92967934 |
Нижняя часть распределителя |
| 110 |
91606095 |
Верхняя часть распределителя |
| 111 |
91602748 |
Форсунка впрыска воды |
| 112 |
92884212 |
Направляющий стержень |
| 113 |
92621606 |
Рычаг |
| 114 |
92152800 |
Рычаг |
| 116 |
92621614 |
Кулачок |
| 118 |
92483148 |
Пружина |
| 132 |
92130558 |
Шланг |
| 134 |
92206333 |
Электромагнитный клапан |
| 138 |
92944404 |
Сливной шланг |
| 138а |
92689587 |
Держатель сливного шланга |
| 138b |
92895051 |
Крепежная скоба |
| 142 |
92250869 |
Наливной шланг |
| 151 |
91203539 |
Командоаппарат |
| 152 |
92125897 |
Блок переключателей |
| 152а |
92129592 |
Блок задержки времени |
| 153 |
92749639 |
Реле уровня |
| 155 |
92206846 |
Световой индикатор |
| 157 |
91204651 |
Жгут проводов |
| 161 |
92129444 |
Сливной насос |
| 164 |
92248962 |
Противопомеховый фильтр |
| 164а |
92892629 |
Скоба крепления противопомехового фильтра |
| 200 |
92793223 |
Передняя несущая панель |
| 201 |
92881267 |
Передний фланец |
| 202 |
92994979 |
Барабан |
| 203 |
92787084 |
Бак |
| 204 |
92795020 |
Задняя панель |
| 205 |
92994904 |
Вал барабана в сборе |
| 212 |
92439512 |
Асбестовая шайба |
| 214 |
92427756 |
Самозатягивающаяся гайка |
| 215 |
92605930 |
Прокладка бака |
| 217 |
92445543 |
Стопор сальника |
| 218 |
92440049 |
Подшипник |
| 219 |
92417690 |
Болт |
| 220 |
92427749 |
Гайка |
| 221 |
92424209 |
Гайка |
| 224 |
92440072 |
Подшипник |
| 225а |
92603968 |
Прокладка |
| 226 |
92130418 |
Амортизирующая втулка |
| 227 |
92411891 |
Болт |
| 228 |
92130129 |
| 230 |
92766773 |
Хомут |
| 232 |
92732445 |
Фиксатор ТЭНа |
| 233 |
92729862 |
Втулка |
| 242 |
92484302 |
Пружина подвески бака |
| 242с |
92138551 |
Правая втулка |
| 242d |
92682178 |
Левая втулка |
| 244 |
92436757 |
Шайба |
| 245 |
92438720 |
Асбестовая шайба |
| 246 |
92411883 |
Болт |
| 247 |
92579457 |
Верхний противовес |
| 248 |
92579440 |
Нижний противовес |
| 251 |
92484120 |
Амортизирующая пружина (в моделях Activa 60, 80Р, 86Р,
100, 100Р и др.) |
| 251а |
92484518 |
Телескопический амортизатор (в моделях Activa 85АС,
95АС, 105АС и др.) |
| 256 |
92851302 |
Скоба |
| 259 |
92673961 |
Опора подвески |
| 271 |
92131416 |
Уплотнитель дверцы люка |
| 272 |
92601145 |
Сливная трубка |
| 273 |
92607308 |
Патрубок |
| 274 |
92673847 |
Соединительная трубка |
| 275 |
92053396 |
Трубка 5х8 |
| 280 |
92470269 |
Хомут |
| 281 |
90421165 |
Уплотнитель |
| 286 |
90457722 |
ТЭН |
| 287h |
92749613 |
Термостат 70/84 |
| 288 |
92744697 |
Терморегулятор |
| 290 |
92730977 |
Шкив |
| 292 |
92607803 |
Ремень |
| 473 |
91201707 |
Электродвигатель |
| 479 |
92749605 |
Электронный модуль |
| 483а |
92126721 |
Угольные щетки |
| 487 |
92411875 |
Болт |
| 488а |
92466705 |
Вставка |
| 489 |
92464460 |
Заглушка |
| 491 |
92747831 |
Шнур питания |
| 496 |
91602714 |
Прокладка двери |
| 499 |
92749373 |
Циркуляционный насос |
| 547 |
92608777 |
Кожух электронного модуля |
| 558 |
92880814 |
Скоба крепления реле уровня |
| 568 |
92483916 |
Пружина кнопки |
| 569 |
92730167 |
Шпилька |
| 571 |
92730159 |
Втулка |
| 617 |
92730647 |
Крепежный винт |
| 632 |
92884238 |
Несущая панель |
| 679 |
91602334 |
Накладка рукоятки |
| 730 |
90415571 |
Колодки |
| 730а |
90415589 |
Кольцо |
| 734 |
92941806 |
Кожух командоаппарата |
| 794 |
91606061 |
Табличка с перечнем программ (англ.) |
| 800 |
92427517 |
Гайка с шайбой |
| 809 |
92606680 |
Заглушка |
| 810 |
92131390 |
| 811 |
92131408 |
Циркуляционные трубки |
| 812 |
92963271 |
Табличка в сборе |
| 813 |
92484401 |
Пружина |
| 814 |
92401348 |
Винт |
P.S.
Ремонт автоматических стиральных машин процесс достаточно творческий
и требует высокой квалификации, поэтому, если Вы понимаете,
что Вам будет трудно выполнить самостоятельный ремонт
стиральной машины Candy, то обратитесь в службу
ремонта через сайт
www.exremont.ru или позвоните
